Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 oktober 2015, 12:37:12 »Om det har funkat tidiagare så kan det vara för lite vatten. Kanske i kombination med trasigt exp-kärl. Kolla vad det är för tryck. Testa att fylla på och se om trycket stiger snabbt.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 20 oktober 2015, 12:37:12 »Om det har funkat tidiagare så kan det vara för lite vatten. Kanske i kombination med trasigt exp-kärl. Kolla vad det är för tryck. Testa att fylla på och se om trycket stiger snabbt.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 20 oktober 2015, 11:59:17 »Har inte studerat det så noga men han sa att övervåningen inte ville bli lika varm som första plan
Skrivet av: Rickard« skrivet: 20 oktober 2015, 07:52:49 »Om det är lågt tryck och lite vatten så har det förmodilgen kokat och tryckt ut vatten via säk-ventilen.
Inte alls omöjligt att expansionskärlet är trasigt heller om de snålat med dimensioneringen. Ser ni om trycket pendlar mycket när han eldar? Skrivet av: "joka"« skrivet: 19 oktober 2015, 19:41:29 »Inte en aning om han har det
Det har eldats med olja i kåken i många år innan han började elda. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 oktober 2015, 19:36:36 »Det brukar rekommenderas öppet exp kärl vid ved eldning annars ska man ha syr ventil om det ska vara ok enligt nån regel.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 19 oktober 2015, 19:31:35 »1 bar då för en 2-plansvilla + källare där pannan står
Skrivet av: purjo__« skrivet: 19 oktober 2015, 19:28:00 »0,5 bar + 0,1 bar per meter mellan mätaren och systemets högsta punkt.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 19 oktober 2015, 19:13:57 »Nej tryckkärl nere vid pannan är det faktiskt
Nyaste prylen i huset förmodligen då det inte gjorts nåt av betydelse renovering i det huset på 30 år förrän min nya granne köpte det Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 oktober 2015, 19:12:13 »Antar att det är öppet exp kärl till pannan då brukar exp kärlet sitta på vinden och trycket blir 0,1 bar för för varje meter över pannan exp sitter.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 19 oktober 2015, 19:08:50 »Grannen har en ved/olja/el panna av okänt märke men är i från någon gång då helvetet började bli varmt
Iaf, trycket ut till raddarna, vad är normalt där? Grunnar på om det inte är för dåligt tryck och om inte för lite H20 med... |
