Författare Ämne: Isbildning pÃ¥ utomhusdelen  (läst 14638 gÃ¥nger)
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
Isbildning på utomhusdelen
« skrivet: 01 december 2010, 09:20:42 »
Är nybliven ägare av en Nocria AWYZ14LBC som börjat bli nedisad på utomhusdelen. Avfrostar gör den jämt och ständigt, men ändå har det blivit knölig is på baksidan.
Läste i en gammal tråd att någon hade "hetvattenbadat" utomhusdelen för att få bort isen b00k. Ska man våga testa detta eller är det bara att låta isklumpen vara kvar? Sc:,h
Nybliven ägarinna till 100 m2 äldre hus i sydöstra sverige. Installerat nocria AWYZ14 för 1½ månad sedan som ersättning för elradiatorerna från 70-talet.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Isbildning på utomhusdelen
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 10:07:13 »
Isklumpen måste bort. Risken är att den trycker sönder förångaren - Då blir det inte roligt...
Sen kan du börja fundera på varför det blev/blir is på den.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 12:13:17 »
Ska man anamma hetvattenmodellen? Känns ju inte speciellt kul att banka på en helt ny pump... :-\
Har varit rena busvädret här nu en vecka med 1-10 minus, massa snö och halv stormstyrka - kan kanske bli mer isbildning då?
När man kollar under den så är det is under hela den bakre delen och verkar inte kunna komma ut något vatten någonstans... :o
« Senast ändrad: 01 december 2010, 16:24:09 av fein »
Utloggad jattefranskan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 18:09:51 »
hade precis samma problem förra vintern och det visade sig att installatören hade missat att koppla in värmaren, nu finns inte en gnutta is på den och det har varit -15 som mest.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 20:45:20 »
Jo avfrostar är dessa pumpar bra på, varje 30 min, förra året isade pumpen rejält för oss, då var inte heller trågvärmen inkopplad, men gick ganska många mån innan den isade, kopplade ur slingan i våras, känns onödigt att den står och värmer, ingenting! Trots att tempen är +5 och ändå till +8, tänkte koppla ext termostat som slår till värmen vid 0gr, men sålde huset i sommras så vart inget av, och orkade inte heller koppla in slingan igen..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 12:29:06 »
Du orkade inte????? Men du orkar gnälla på egenhändigt modifierad maskin att den inte gör sitt jobb?
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 09:34:30 »
Nää precis, orkar inte och bryr mig inte, flyttar om....1.5 månad!
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 09:21:42 »
Ska försöka få tag på installatören (inte helt lätt...)så får väl någon komma och kolla så att slingan är inkopplad. Skulle ju vara smidigt om det bara är det som är problemet :)
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 16:08:52 »
Fick tag på installatörens servicekille idag som sa att det var helt normalt att det blev isbildning på baksidan av pumpen och att det inte var något problem förrän den slutar avge värme...
Stämmer det verkligen? Sc:,h
Jag är fullständigt nybörjare på värmepumpar kan tilläggas, men försöker ta reda på hur saker och ting funkar. I det här fallet känns det dock som att mottot bra kärring reder sig själv inte riktigt stämmer... :-\
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 07:49:54 »
Kan vara så att väderleken gjort att det bildats så mycket is att avfrostningen inte orkar med det.
Ta gärna en bild och lägg upp här så kan vi nog avgöra om det är normal nedisning eller inte....
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 12:28:35 »
Här kommer bilder från alla håll och kanter...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 13:54:13 »
Det där montaget får de ju göra om.....finns ju inte en chans att det ska fungera......pumpen sitter ju alldeles för lågt. När det blivit lite is under maskinen efter avfrostningarna så bygger ju bara isen på upp över utedelen....finns ju liksom ingenstans för vattnet/isen att ta vägen. Sen så bör du ju verkligen kolla att värmeslingan i tråget är inkopplad.
//Krister
« Senast ändrad: 08 december 2010, 19:55:52 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 08 december 2010, 14:14:14 »
Den där skulle jag råda dig att avisa omgående innan isen spränger sönder förångaren.
Som svar på servicekillens svar: Det är definitivt ingen normal påisning.
« Senast ändrad: 08 december 2010, 14:15:49 av purjo__ »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1273
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 08 december 2010, 14:22:49 »
   Som sagt : sÃ¥ där mycket is är onormalt , installationen borde göras om . En riktig markställning ska det vara !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 08 december 2010, 17:44:59 »
men herrejävlar jag trodde ingen i sverige kunde vara så jävla korkad och ställa en pump löst på 2 lecablock som dom gör i div. östländer... eller det kanske var en öststatsinstallatör... --/
nej den ska upp på väggen, minst 50cm mellan mark/bottentråg, och är det risk för hög snö så får man ta en meter.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: 08 december 2010, 18:46:12 »
Hehe, nä det var en svensk installatör från ett stort företag ;D
Jaha, då är det uppenbarligen så illa som jag befarade. Har ringt en bekant jag har som jobbar på det aktuella företaget som ska tvinga någon att komma ut och kolla på isberget imorrn. Hoppas bara att det inte är samma mupp som jag pratade med i luren igår... knUp
Utloggad Apan
« Svar #16 skrivet: 08 december 2010, 19:00:55 »
Väggfäste med mjuka dämpare..
Utloggad Rollster
« Svar #17 skrivet: 08 december 2010, 21:21:08 »
 Hej !
  De markställningar som vanligtvis tillhandahÃ¥lls av pumpemontörer/säljare är rätt lÃ¥ga . NÃ¥t nordiskt företag borde utveckla+tillverka nÃ¥t som passar vÃ¥ra förhÃ¥llanden bättre .
  De som nu säljs är väl mer lämpliga för klimat med mindre snö/värmebehov ?   Var tillverkas de förresten ?  Dessutom borde grejjen med smältvattenavledning frÃ¥n ytterdelen
  utvecklas mera .  Förvisso finns produkten redan .  Raffen har produkten klar , bara att börja tillverka    Thumbsup
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 10 december 2010, 22:17:00 »
Idag blev pumpen avisad med varmvatten efter konsultation med trevlig man på fg nordic och nu spinner den som en katt igen Thumbsup
Jakten på firman som monterade den fortsätter (har bara försökt få tag på dom en vecka utan resultat....) så att de får åtgärda det taskiga montaget >:D
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: 15 december 2010, 10:27:28 »
I morse blev pumpen kollad av tvÃ¥ killar frÃ¥n installationsföretaget sÃ¥ nu är värmekabeln inkopplad oxÃ¥  ;) Hoppas att det funkar fullt ut nu med det befintliga montaget.a:gl
« Senast ändrad: 15 december 2010, 10:29:33 av fein »
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 19 december 2010, 16:57:39 »
Har funkat bättre sedan värmekabeln blev inkopplad. Nu börjar det dock komma krypande igen pÃ¥ kortsidorna  :(. Verkar som att det bygger pÃ¥ av kondensen som hamnar pÃ¥ stenarna den stÃ¥r pÃ¥.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 20 december 2010, 08:25:58 »
Ja men det är ju det alla här har sagt till dig, det funkar inte att ha pumpen stående så !
Vattnet från avfrostningarna måste bort från pumpen annars kommer det bygga på igen, avfrostningscykeln
är bara gjort för att avfrosta lamellerna, värmekablen är till för att hålla tråget vid temp så att vattnet kan rinna bort.
Som är är nu så fryser vattnet på de kalla stenarna och bygger upp ny is.... gör om gör rätt !
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 20 december 2010, 20:31:39 »
Jo jag fattar det. Det gäller bara att övertyga de som monterade den om det också och det är inte så helt lätt. Jag kan försäkra att jag har försökt:( Eftersom jag själv inte kan göra ett annat montage utan är beroende av hjälp samt att pumpen är så nyinstallerad så vill jag naturligtvis ha hjälp av firman som jag köpte den av för mindre än två månader sedan huvuddunk
« Senast ändrad: 20 december 2010, 20:49:31 av fein »
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #23 skrivet: 21 december 2010, 08:32:38 »
Ring flera gånger om dan, ring ägaren till firman, ring tidningen om det inte händer nåt osv....skriker man inte så får man inte hjälp....tyvärr....
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 21 december 2010, 23:13:40 »
Pratade med kyltekniker på aktuella firman. Någon form av åtgärd vad gäller montaget ska göras när det inte är snö och kallt längre. Tills dess är det regelbunden avisning medelst varmvatten som gäller.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2011, 11:52:27 »
Ops min Nocriapump började låta en hel del imorse
Gick ut och kollade och den hade börjat bli isig på baksidan och på sidorna stora klumpar.
Var ju ganska mycket snö under med. Jag började avisning med varmvatten.
När jag sen inspekterade undersidan så noterade jag en topp av is som byggts upp på under sidan och hela vägen till det lilla hålet och förmodligen täppt igen det.
Jag hade ju redan börjat avisningen så en del hade ju redan smält innan jag upptäckte det.
Efter avvisningen med varmvattnet funkar allt bra igen.
Nu gjorde jag också slag i saken och klippte bort plastnätet på baksidan. För nått jag upptäckt varje år är att isbildning kan fastna på det och sen bygga på tills det till slut når metallen.
Tack och lov att det bara var -4 idag
Måste sköta om den bättre och kolla till den. Bara slöhet när man måste pulsa i 50 cm snö.
/Duracell
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2011, 14:01:27 »
Jag brukar hacka bort is under pumpen med ett spett och se till att pumpen är ren från snö på sidorna vid behov ca: 1gång per månad, har markstativ på min och i ditt fall torde du få använda ett spett dagligen. Hoppas din installatör gör om installationen snarast.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2011, 19:24:54 »
ett tips, som jag fick av repratören som fixade trågvärmaren i min pump. är att köra kyl läge i ca 5-10 min.
Tydligen så ska den avisa rejält då, har inte testat själv ännu men han sa att det funka kanon..
Visserligen blir det kanske en dyr avisning med tanke på att du kommer kyla inomhus som pumpen sedan måste värma igen, men det är betydligt enklare och säkert mkt säkrare än att hålla på med varmbad av utomhusdelen.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2011, 23:43:48 »
Hm, börjar brinna i knutarna att göra om det där montaget med min pump som står på fyra 15cm höga stenar, dvs på 30cm höjd från början.
Nu är isen uppe över den första stenen, så nu är det inte ens 15cm kvar tills isen är helt uppe mot tråget.
Har liksom inte gått att hacka någon is i större omfattning eftersom det aldrig gått att komma åt med något under på ett effektivt sätt.
MÃ¥ste fÃ¥ montören att komma ut och fixa en annan monteringslösning trots att det är vinter..... knUp   Även kyltekniker mÃ¥ste väl kunna jobba utomhus trots att det är vinter kan man tycka... a:gl
Ska definitivt testa det där med kylläge. Blir ju en jäkla massa vatten när man ska avisa med hetvatten och det har i nuläget ingenstans att ta vägen...
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 23:51:23 av fein »
