Skrivet av: sobris
« skrivet: 15 september 2010, 16:24:55 »Om elpanna och VVB fortfarande fungerar och utrymmet finns så kan de faktiskt
vara kvar båda två. Man sätter då en elpatron i tanken som reserv om allt annat
skulle lägga av och den är då tillsvidare avstängd.
Elpannan kopplas in i serie efter högtemperaturtanken och före shunten. Styrningen
för elpannan ställs in på så låg temperatur att den normalt inte jobbar alls. Den vaknar
till liv bara när sol och värmepump inte klarar leverera allt vad huset behöver. Om elpannan
däremot är kass så åker den ut och elpatronen i tanken får användas vid lite fler tillfällen.
En gammal, men fungerande varmvattenberedare kan på samma sätt sitta sist i serie
på varmvattnet och lyfta sista biten upp till de 60 grader man behöver för att säkra
upp mot legionella och andra mikoorganismer. Jag har själv en liten VVB i serie med
VV-slingorna i tankarna och normalläget för elpartonen i tanken är helt avstängd!
Fördelen med en separat VVB är att jag kan låta temperaturen falla fritt i hela volymen
och följa den temperatur som solen behagar att ge. När så värmesäsongen startar
behöver toppen av högtemperaturtanken bara värmas upp till den temperatur som
duger för att hålla huset varmt.
Om de gamla prylarna fungerar kan du alltså få både hängslen och livrem Thumbsup
