Författare Ämne: Nibe 1255 Dålig värme trots -10 grader  (läst 460 gånger)
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 januari 2025, 10:05:39 »
Har problem få upp värmen på pumpen, framledningen blir ca 32-35 grader mellan 90-118Hz och kompressorn går konstant, dvs den kör oavbrutet värme tills den måste köra varmvatten sen startar den om igen, minutgraderna går inte ner på 90hz ens ( -1860 ). Det är endast -10-12 grader ute senaste dagarna och rumstemp är för kallt, ca 19 grader, på bilden stämmer det inte då tempgivaren är i arbetsrummet där två datorer står på och värmer upp det lilla kontoret. ( kör utan rumsgivare i inställningarna ) Tillsatsen går på max med
Varmvattnet blir dock varmt och inga större problem där, även om laddningen kanske tar lite längre än tidigare.
Hade ut en tekniker i går då jag misstänkte kompressorn eller att gasen behövde fyllas på då jag läst att om framledningen har stor delta mot hetgas så brukar det vara kompressor fel. Hetgasen då jag kollade  över ett dygn var ca 82-85 grader och framledningen ca 34  men han trodde inte det och bytte tre vägs ventilen vilket inte gav nått. i dag ringde han och ville byta nån kompressor öppnings ventil  då han trodde den inte öppnade rätt eller nått i den stilen
Jag rengjorde kalla sidan där det hade blivit lite brun gegga och funderar på om denna gegga kan ha kommit längre än filtret och satt igen nått i själva värmepumpen?
Pumpen är ganska exakt 10år
Hus, Norrbotten
240kv platta, Boarea 196+ Garage
Golvvärme
1255-6 Senaste firmware
FTX system
Inställning på kurvan vid normala temperaturer 5-6 nu testat 10+ vilket inte hjälper
Borrhålet 200m
« Senast ändrad: 08 januari 2025, 10:11:14 av Fredrik81 »
  • Antal inlägg: 29963
  • Karma +19/-8
SV: Nibe 1255 Dålig värme trots -10 grader
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2025, 11:35:40 »
Hetgasen är kanske aningen hög, speciellt som att suggasen bara är typ 0,8 över KB-in.
Så det är kanske köldmedieläcka tyvärr...
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2025, 12:32:46 »
Teknikern mätte med instrument i går och just då var det ingen läcka verkar det som
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2691
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 17:22:26 »
Den tar ju energi från hålet, är ca 3 graders diff, så den verkar reglera i alla fall. Har han haft på manometer?
Man bör veta vad det är för sugtryck och högtryck
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2025, 09:17:46 »
Japp han körde med manometer men tyckte det svajade lite, han snacka om att ta ut gasen och fylla på men blev aldrig. Väntar pris på regleringsventilen så får vi se.
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2025, 13:53:32 »
Fick upp värmen lite då jag kört varma sidans pump på 100%, deltat blev lägre, och returen nu över 30 grader ca.  tyvärr går pumpen på max hela tiden dygnet runt och även tillsatsen, borde bara mysa på vid denna temperatur, fick ta bort spärrbandet igen då inte framledningen ens kom upp i 33 grader. nu 35 på 118Hz
« Senast ändrad: 10 januari 2025, 13:56:10 av Fredrik81 »
Inloggad Valiant
  • Antal inlägg: 710
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2025, 17:24:01 »
Tittar på gamla inlägg från januari 2024, redan då hade du kallt och det diskuterades ifall du behöver en större värmepump. 240 kvadratmeter och typ -41 C ute, som du nämnde förra året, då räcker knappast 6kW.
Jag ser ju att du har en differens på temperaturen på köldbärare på ca 3,5C in och ut samtidigt som dess pump snurrar med 65% hastighet. Allt detta indikerar klart och tydligt att du tar en massa energi ur din borra, vilket är bra. Dessutom har du varmvatten som är helt ok. Jag tycker mig se en värmepump som ger max, men det räcker inte för huset. Borran verkar dock klara av detta.
Jag tycker mig se tecken även detta år, att din värmepump helt klart är för liten och orkar därför inte värma mer. Du tar bevisligen ut energi ur kölbäraren, du lägger dessutom till elpatronvärme, kompressorn går på max, men det orkar inte att värma mer än till drygt 32 till 35 C på framledning med 118Hz.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2025, 06:35:16 »
240 kvm och 6 kw, är för lite.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 165
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2025, 08:47:31 »
Att sätta en 1 fasmaskin till så många kvadrat är tyvärr en miss.
Det blir så snedbelastning på faserna i huset.
Jag tror felet är att det är en för liten värmepump.
Är värmepumen uppställd till 8 kw ellet  går den på 6 kw?
Är filtrena rengjorda?
« Senast ändrad: 11 januari 2025, 08:50:16 av Henrikthom »
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Antal inlägg: 9839
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2025, 09:09:32 »
Förmodar att det handlar om expansionsventilen. Innan man ger sig på och byter den undersöker man om det är den som är problemet. Får mig att undra över kompetensen hos teknikern men det kan ju vara frågan om ett missförstånd.
Håller med andra skribenter om klen pump i förhållande till uppvärmd yta. Jag är snarare förvånad över att det går att hålla huset beboeligt när det är -10 ute men det kan vara FTX-aggregatet som räddar situationen.
Tidfaktorn för tillsatsen är ca 4360 timmar på 10 år. Om det är tid tillsatsen är inkopplad blir det 436 timmar per år. Frågan är om tillsatstiden har ökar på senare år. Det går att ungefärligt kolla vilken effekt pumpen ger genom att jämföra temperaturskillnaden in/ut för värmebäraren när pumpen plus tillsats går och jämföra med skillnaden när enbart pumpen går. Värmebärarpumpen måste gå med konstant hastighet när man gör detta. Det blir ett ungefärligt värde. Temperaturgivarna kan visa lite fel och elpatronen ger säkert inte exakt den effekt som de är märkta med.
