VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: Mathias Gustavsson skrivet 26 december 2023, 20:49:25
Har bytt min nibe pump sen 8.5kw sen 2003 mot en geo3 10.
Niben använde nästan ingen elpatron, denna har använt 96 h på 2.5 månader .
Jag hade en förhoppning att den skulle dra lite mindre el, men verkar dra lite mer än den gamla .
Jag har en kwmätare på pumpen sen tidigare.
Svårt att jämföra år till år men ändå.
Någon som har rekommendationer om inställningar eller några värden jag borde hålla koll på ?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Borrhålsdjup?
Köldbärartemperatur in/ut?
Storlek på huset? m²? Byggår? Var i landet bor du?
130 m borrhål småland .
2planshus 100 m2 bottenyta funkis från 50 talet
Tilläggsisolerad vind o fasad.
Just nu brine ut -2 brine in -1
Utetemp 1 grad
Brine in ändrade sig till 0 nu när jag tittar på den
Ut -2
Utetemp 1 grad
Ut -2
Okej! Isåfall sätter jag min högra Danonino på att det har med varmvattenproduktionen att göra!
Edit: Min vänstra Danonino sätter jag på att du har för grundt borrhål...
Hej !
Tack för ert engagemang.
Jag har höjt varmvatten till 50 grader, var inställt på 48.
Det kanske gör en del ?
Installatören sa att pumpen skulle funka bra med 130m borrhål och en modern pump drar mindre el .
En modern värmepump har bättre COP och drar alltså lite mindre el men måste då istället hämta mer energi från berget för att kunna ge samma värme som tidigare. Det gäller att följa upp temperaturerna för borrhålet så att de inte sjunker för lågt så att det blir problem när man ökar belastningen.
Hej !
Vad är låga värden på borrhålet ?
Har för mig att jag hört att pumpen reglerar så att det inte blir för kallt stä mer det ?
Hur kallt blir det vid olika temperaturer ?
Rörmokaren sa att om jag kopplar in kyla så återvärmer jag borrhålet !
Mycket frågor nu , otroligt tacksam för hjälpen man får här helt fantastiskt !
Den har säkert en skyddsfunktion som drar ner varvet eller stänger av kompressorn om KBut blir kring -5 °C eller kallare.
Tacksam för hjälp.
Vi är fler som har det problemet med daikin geo. Felanmäl till din installatör. Pumpen ska ju inte gå på elpstron så fort det blir minusgrader ute!! Och så länge köldbäraren inte blir för kall förstås
Nu har jag strypt eltillförsel under -10 grader.
-7 ute 23 grader inne .
Kb ut -2
Kb in 0
Hoppas det fortsätter fungera bra !
Som det skrivs tidigare i tråden. Vi är fler som har problem.
ARN har provat mitt fall.
Fakta:
ARN skriver så här i sin rekommendation 2023-03-07. (mål nr 2022-15202)
"Parterna är överens om att av styrningen av elpatronen inte fungerar. Detta utgör fel som företaget är ansvarigt för, varför företaget ska rekommenderas att avhjälpa felet"
Daikin skriver så här 2023-10-12.
"Vi har inte glömt bort dig men våra händer är tyvärr lite bakbundna, dom har hållit på med detta under väldigt lång tid och ska göra dom första uppdateringarna på ett par utvalda maskiner i Söderhamn i november för att sen släppas i januari, tyvärr ett år senare än vi först fick besked om, när man gör såna här uppdateringar så genomförs det rigorösa tester då det kan påverka livslängd på kompressor mm"
2024-01-07
Spekulation från min sida:
Alla Daikin Geo 3 som producerats till dags dato har samma fel på styrningen av elpatron som min.
Min rekommendation till er som har en Daikin Geo 3:
Kontakta er installatör och påpeka att det kan finnas ett styrningsproblem på er värmepump.
Uppdatera värmepumpen, chansen finns att nästa vinter blir billigare.
Mina tyckanden:
Jag kommer troligen aldrig mer att köpa en Daikin produkt.
Om jag ska göra det, ska det vara något som har lite värde och påverkar mitt liv marginellt om det inte fungerar.
Daikin sätt att se ner på sina kunder, som mindre vetande. Och inte förtänar någon större respekt, har jag svårt för.
Deras vilja att lösa problem är 0 och inget mer.
Jag kan tillägga att dom inte längre svarar på min e-post, ang status på den här uppdateringen.
\\Ingemar
Jag råkade också köpa en sådan här pump i Januari för att ersätta en gammal Nibe.
Märkte efter första elräkningen att det inte stod rätt till, började undersöka och hittade bland annat detta forum.
Felanmälde till leverantören som först verkade oförstående men sände en teknikger att undersöka. Han höll med om att pumpen inte skötte sig som tänkt.
Dom upprättade ett garantiärende och talade med Daikin.
Daikin sade att det rörde sig om det kända ARN felet och att dom har en ny softvara på gång att släppas vecka 10 2024.
Jag hoppas få mjukvaran uppdaterad den veckan. Men vi får se om det sker eller om den blir försenad.
Under tiden har jag börjat köra pumpen i "fast" läge. Jag använder inte kurvorna och utetermometern att bestämma vilken temperatur som ska gå till elementen utan gör det manuelt på panelen. Jag har också inaktiverat användandet av elpatronen för att undvika att den används alls.
Det verkar få kompressordelen att fungera som den ska! Nu har jag kört pumpen ett tag (ett dygn) på detta sätt och den har skött sig utmärkt! Jag ser ingen anledning att den inte ska fortsätta så. Den har värmt varnvatten, utetemperarturen har gått från en kylig morgon till klar solig varm dag och sen en kall natt och bara använt kompressorn.
Nackdelen är att jag själv måste bestämma temperaturen.
Än så länge har det inte varit ett problem. Det påminner mid om dom gamla oljepannorna jag haft, där man behövde ändra shunten för att få lagom varmt ::).
Jag kommer antagligen att köra vidare på detta sätt tills programvaran blir uppdaterad.
Vid kallt väder sparar man mycket pengar på detta sätt eftersom elpatronen inte går in i onödan.
I fredags fick jag min Daikin Altherma 3 Geo 8 kW uppdaterad.
Sedan dess sköter den sig utmärkt och använder inte elpatronen i onödan. Normalt inte alls faktiskt.
Hur uppgraderade du pumpen. Fanns det en installatör?
Hej, fick även min mjukvara uppdaterad förra veckan. Har inte haft elpatronsstrul på min 10kW VP som installerades i feb 2023
Det var ett företag som hörde av sig på uppdrag av Daikin för tidsbokning som uppdaterade VP. Gick väldigt smidigt.
Har dock inte sett/grottat ned mig i vad som ändrats, om det är ny funktionalitet som tillkommit.
Hej fick ny firmware igår online men vet inte om det är "fixen" eller inte ?
Hej! Jag också fick ny firmware online. Jag försökte uppdatera men jag fick information om att det finns ett fel Http 409.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/409
Jag fick ett meddelande i app. När jag väljer uppdatering,står det fel HTTP 409
Idag ringde de o ska komma och uppdatera i juni !
Har stängt av elpatron över 10 minusgrader o den har hållt värmen hela vintern.
Dock har den sedan september tagit 20 %mer el än min gamla nibe.
Kan ju bero på kallare ute än året innan men det skiljer ju 20 år på dem ???
Han som installerade min pump sa att någon från ett företag som heter Kylslaget AB skulle höra av sig, att de hade fått uppdraget att uppdatera. Dock var det för en månad sedan och än har ingen hört av sig.
