Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 december 2006, 13:56:10 »
Köldmediat har en flytande kondenseringspunkt på ca 5.6 grader, du bör därför ha minst 5.6 grader deltaT för att garantera fullständig kondensering av köldmediat och maximal verkningsgrad på värmepumpen.
Skrivet av: RobertW
« skrivet: 19 december 2006, 13:53:41 »
I manualen står att deltat bör ligga på mellan 5-7 grader när utetemp är under 0 grader. Jag loggade igår delta T8/T9 till 5,4 vid -9,5 grader.
Är det rätt att tolka manualen att det är olönsamt att köra med delta under 5 grader eller går lönsamhetsgränsen vid någon annan grad?
Kan det möjligen vara så att det kan vara lönsamt att köra ett par grader under den magiska gränsen -10 grader utetemperatur om delta fortfarande är över 5 grader?
Mvh
/RobertW
