VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: R-A skrivet 14 januari 2008, 10:55:39
Jag har tänkt och montera 2st MITSUBISHI MUZ FD25VAH, hur mycket kommer de värmepumparna att förburka om båda går 24 timmar?? varje pump är 6,3 kwh.
för nuvarande så har jag el_förbrukning ungfär 100kwh på dag. om jag monterar 2 st kommer jag kunna sänka el förbrukning? eller vad tror ni
MVH
Berätta mera om ditt hus , Planlösning , Befintligt uppvärmningssystem osv...
Det är en sutteräng villa med nästan 186 kvm det ända öppet plan är vardagsrummet.. nuvande värme system är oljepanna men värmes endast med elpatron ej olja,
MVH
100kw är då hushållselen oxå inräknad eller är det enbart värme och varmvatten?
//Krister
HEj krister
jo det är med hushållselen ungefär +100kw-. men vi snålar jätte mycket. huvuddunk
Var bor du??
Skulle kunna tänka mig att hushållselen är ca 15kw/dygn så då är uppvärmningen och varmvattnet ca 80kw/dygn.
Låt oss gissa att 2st luftvärmepumpar skulle snitta ca 2kw/timme tillsammans beroende på utetemp osv......det skulle då bli ca 48kw/dygn. Men hur skulle du värma varmvattnet då? Elberedare skulle nog vara att föredra framför oljepannan......eller kanske en Nordenberedare.....men säg att en elberedare drar ca 10kw/dygn beroende på hur många duschar osv.... då blir det totalt 15kw +48kw +10kw= 73kw/dygn totalt. Alltså en besparing med 27kw/dygn. Skulle gissa på en årsbesparing på ca 5000kw-8000kw. Men som sagt det är nästan omöjligt att veta hur stor besparingen skulle kunna bli.....
Föresten hur mkt ström förbrukar du varje år totalt?
//Krister
Menar du att huset drar 100kWh/dygn nu i januari, eller är det något slags medelvärde för ett år? Hur kallt är det just nu och var bor du ungefär? Har du någon idé om hur mycket el som gått åt totalt det gångna året? Huset ser familjen ut? Är det bara du eller två fruar och fem tonårsdöttrar? >:D Det gör viss skillnad vad gäller varmvatten.
/Pontus
En tumregel är att man sänker sin totala elförbrukning med ca 30% vid installation av luftvärmepump.
I ditt fall med 2st pumpar som troligtvis täcker av hela huset borde det bli några % till.
Jag gissar att gamla pannan skall vara kvar för varmvatten och spetsvärme.
//Krister
Vi bor i södertälje söder om stockholm och vi har nyligen flyttat den därhär huset vi har bott här nästan mer än tre månader. TOTALA års förbrukning 27500 kwh enligt energi bolaget, men nu är det drykt över 100 kwh dygn. det 100 kr per dag x 30 dagar det 3000 kr. förutom månadsavgift. vi är 5 st som bor, alla jobbar ingen hemma inte förs kl 15,00 ingen lampor är på under dagen förutom kyl och frys och värme är på, det sjuk mycket pengar. >:(
//Krister
Ok skulle tro att med 2st luft-vp så skulle du landa på ca 20000kw/år totalt.
//Krister
Jag håller med!
Två pumpar återbetalar sig ju ofta något långsammare än en pga den högre investeringskostnaden, men ger bättre komfort och den andra pumpen ger ju ändå en rejäl besparing jämfört med ren elvärme, om än inte lika stor som den första. Det är väl rimligt att tro att du tjänar 7500-10000kr per år på installationen, vilket ger en pay off-tid på kanske 3-4 år. Thumbsup
/Pontus
Är det inte bättre att titta på en luft/vatten.
Det kommer flera nyheter och uppdateringar på befintliga modeller på luft/vatten på Nordbygg 1-4april
//Rickard
