VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: vastarby skrivet 15 maj 2013, 10:00:35
Tjeena
Har byggt garage,80 kvm totalt, varav bildelen är på ca 65kvm.
2.50 takhöjd.
2 st takskjutportar
Nu är siktet inställt på luft-luft värmepump,och Panasonic ligger väl bäst till just nu.
Men då är frågan:
Inverter eller on/off pump?
Och varför isf?
Jag tänkte ha ca 10-15 gr i bildelen där pumpen ska vara.
Tacksam för svar
Mika
Ingen som har en åsikt? :)
Köp en invertermaskin om du vill ha en tyst maskin......
Säljer Panasonic ens on/off-pumpar? :)
Fördelen med en inverter är att du kommer få jämnare värme och som sagt tystare drift om vi antar att den kanske bara behöver gå på "halvfart". En on/off-maskin kommer då bränna på för fullt halva tiden, och stå still resten.
Fördelen med on/off är annars enklare konstruktion med nästan ingen elektronik som kan fallera.
Viktigast är nog att räkna så att pumpen räcker till för att hålla temperaturen i garaget.
