Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 06 februari 2019, 09:37:29 »
Det måste vara ganska stor volym brine med 2x200m borrhål så nivån kan säkert variera en del i kärlet, såklart också beroende på kärlets volym men lite kläm på slangarna kan det vara.
Har effektmätare på min pump som ger ca 10,6 kW i början av vintern och just nu runt 9,0 kW. Borrhålen är lite underdimmensionerade.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 februari 2019, 09:00:48 »
Jag har också märkt att pumpen klarar lägre utetemperatur i början av vintern. En orsak är att borrhålet är varmare i början av vintern, pumpen ger mer effekt då. En annan orsak är att jag har en innegivare och en ouppvärmd källare. I början av vintern är källaren är källaren varmare och stjäl inte lika mycket värme från huset. Det krävs lägre effekt för att hålla innetemperaturen på önskad nivå i början på vintern.
Det är inte normalt att det är så stor ändring på nivån i expansionskärlet. Det tyder på att slangarna är lite hopklämda. Hur långt ner till berget är det och på vilken nivå finns grundvattnet? Står det något om vattenflödet när man borrade. Uppgifterna ska finnas i protokollet från borrningen.
Skrivet av: Peppppe
« skrivet: 04 februari 2019, 23:20:32 »
Har hgw alltid varit på vid kallare ute kan det nog bero på kallare brine. Har själv nu +1 på in, men min pump går inte så ofta. Vad ligger de andra temperaturerna på?
Framledning 47 (46)
Returledning 41 (55)
Varmvatten  59
Integral -941
Nu när jag höll på att trycka på displayen så slutade den
Reagera på pil uppåt Sc:,h  ??  Hann sänka rum en grad och nu får jag inte upp den igen,  va fasen man ska inte hålla på att pilla när de fungerar  :-\  nån som varit med om liknande , displaybyte nu också?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 04 februari 2019, 22:56:14 »
Skrivet av: Peppppe
« skrivet: 04 februari 2019, 22:40:44 »
Då orkar den mindre än om hgw är av. Troligen därför som den kör med tillsats tidigare för hgw stjäl ju 2 grader på framledningen.
Okej , men hgw har alltid varit på i min ägo och kör tillsats mkt tidigare nu?
Är så kall brine temp normalt för den här årstiden?
« skrivet: 04 februari 2019, 22:37:27 »
Skrivet av: Peppppe
« skrivet: 04 februari 2019, 22:29:35 »
« skrivet: 04 februari 2019, 22:25:57 »
Är hgw på?
Skrivet av: Peppppe
« skrivet: 04 februari 2019, 22:13:28 »
Har en optimum g2 pump och bor ovan polcirkeln och har märkt att pumpen börjat använda tillsatsen tidigare nu än den brukar , redan vid -18-19 grader slår den till,
Mot ca -25-26 i början av vintern. Har varit runt -30 grader kallt nästan hela januari så pumpen har gått konstant minst en månad.  Brine ut -5 brine in -2 !
I somras var även expansionskärlet till köldbäraren nästan tom och nu är det ca 3/4 i burken.  Är detta normalt? Nånting att oroa sig för?   Kanske bör tillägga att borrhålen är 2 x ~200 meter
Köpte huset förra året så har ingen koll på om det varit så här alla vintrar eller om det är nånting som blivit nu
