VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Solenergi => Ämnet startat av: Tommy E skrivet 27 mars 2016, 15:48:37
Nu är panelerna på plats, det blev 2.3kWp
Inväntar klartecken från elnätsägaren och ett elavtal för försäljning, sen kör vi igång.
Som synes så ryms det betydligt mer om lusten för det faller på framöver.
Är det någon som vet?
Vi väntar på att Vattenfall ska komma och byta elmätaren till en som mäter dubbelriktat. Vi har ok att bygga solanläggningen och vi har skickat in färdiganmälan. Den har knappast hunnit in än, för jag la den på lådan under lunchen på fredag.
Jag är väldigt sugen på att köra systemet ett dygn för att se hur mycket vi får ut av det. Är det tillåtet att göra det? Jag vet att det inte är smart - då vi får betala för all energi som går ut ur huset, likväl som all energi som går in i det, pga elmätaren. Men jag är beredd att ta det för att stilla min nyfikenhet, men bara om det är "lagligt".
A
Avvakta tills allt är ok.
Är det svårt att fästa det hela på ex.vis ett tegeltak ?
Kan inte det hela bara blåsa iväg / av vid en rejäl storm / orkan ?
/intresserad sw
Det finns fästen för tegeltak, vad jag sett så ser det inte så svårt ut att fästa på tegel. Pannorna behöver nog modifieras lite, dvs slipa bort en liten bit i nederkant på pannan för att få plats med järnet. Fästet monteras sedan under pannorna. Jag har ingen direkt koll på det, för vi har plåttak. Sök lite på http://www.solcellforum.se/ så hittar du säkert mer (bättre) information
Om det kan blåsa bort, tja jag kan inte lova nått. Men har det hörts något om anläggningar som blåst ner? Jag har inte hört något iaf. Jag är lite orolig för det själv, för vår anläggning är bara monterad i aluminiumplåtarna och aluminium känns inte helt stabilt. Normalt så dras det fast i takstolarna med långa bultar. Men dom har "försäkrat" att vårt system håller, så jag får tro på det. Sen så blåser ju hela tak av ibland, så...
Jag har redan startat anläggningen, men bara under korta stunder. Igår drog jag igång mitt på dagen för att konfigurera online uppföljningen och se hur den nya elmätaren sköter sig. Sen körde jag den på kvällen. Även idag fick den vara igång under kvällen - ingen ström gick ut på allmänna nätet.
Är du sugen på att titta närmare på solpaneler, så fråga runt bland många leverantörer, det skiljer väldigt mycket i pris. Jag hann få iväg ca 17 offert förfrågningar innan jag bestämde mig.
Snörasskydd brukar ju för det mesta hålla för snön på taket, så jag gissar att det är en likadan konstruktion för att fästa panelerna i taket som med dem.
Vilken takluting har du på taket och vad skulle den optimala för dig vara?
Vad hamnar priset på för en sån anläggning ? Har ett carport tak där det skulle funka bra.
Smurfen:
Vi betalade ca 40.000kr, plus 4.000kr i hyra av skylift över påskhelgen. Totalt 44.000kr på det får vi (om pengarna räcker) 20% i bidrag, så ca 35.000kr för 2,3kWp. Det är enkelt att få billigare - vi köpte 290W paneler och dom var inte billiga - men tydligen är dom bra ;-)
SW:
Tegeltaksfästen ser ut så här:
http://www.photovoltaik4all.de/en/solar-mounting/pitched-roof/3931/schletter-dachhaken-vamax-verstellbar
Minskar det nåt på mätaren ännu?
Nej, jag väntar fortfarande på att dom ska komma och byta elmätaren. Kanske nästa vecka?
Hm, inom 14dagar från idag tydligen. Men beställningen är visst gjord iaf.
Snart dax att beställa paneler till resten av taket? tummenupp
Det är starkt på gång att beställa 13st till. Blir då totalt mellan 5,8kWp och 6,1kWp, beroende av vilken panel jag väljer. Gissar på att det blir 5,8kWh då dom panelerna är ca 750kr billigare per st. Förväntat utbyte blir då strax över 5MWh, eller i princip hela hushållselen :) Med dom så är vår 5kW växelriktare full.
Sen finns det plats för ytterligare 22 paneler innan det är helt fullt, få se om jag tar mig råd att köpa en till växelriktare framöver.
Men nya paneler får vänta till våren, vi ska iväg till svärmor i Filipinerna över jul och det skapar ett rejält hål i plånboken.
Kan väll även fylla på med att nuvarande anläggning producerar planenligt, trots att vi haft en usel sommar - så jag är mer än nöjd med resultatet.
Funderar på om man skulle kunna fästa dem i min takbrygga som jag har, eller löns det inte att fundera på sådana saker? Enligt vad jag läst så skulle min optimala lutning vara 45 grader. Mitt tak är 27 grader.
Men om jag förstod saken rätt så kommer panelerna att leverera mera under vår och höst i optimal vinkel, medan det under sommaren inte spelar speciellt stor roll.
Får man fråga vilket märke det blev?
Du förlorar 3% i årsproduktion om du har 27 gr jämfört med 45gr (om du har rent söderläge). Det finns mao ingen anledning att vinkla upp dem.
Se gärna http://bengtsvillablogg.info/fakta-solceller/ (http://bengtsvillablogg.info/fakta-solceller/)
Hur bör man tänka med invertern? Ju större desto bättre? Säg att jag troligen aldrig installerar mera än 4kWp, är det då slöseri att ta en inverter för 5kWp. Prismässigt för de mindre är ju löjligt liten skillnad.
Var sker inkopplingen av invertern? Behövs det skild kabel från elmätaren (så att nätägaren vet min och deras el)? I dagsläget är huvudcentralen ute vid vägen. Jag skulle ju då givetvis vilja ha invertern i gruppcentral en i huset.
Invertern kan du placera varsomhelst och ansluta där du har en ledig grupp som klarar maxströmmen.
Elnätsägaren behöver inte se vad invertern levererar. De är bara intresserade av vad som passerar deras mätare.
Normalt anmäler du och får godkänt av nätägaren att du har en produktionsanläggning (de har krav på strömkvaliteteten du släpper ifrån dig). Efter det kommer de och byter elmätare till en som klarar att mäta ström i bägge riktningarna. Detta är viktigt då normala mätare inte kan skilja på åt vilket håll strömmen går. Det är ju tråkigt att betala för ström som du levererar ut på nätet.
Vad gäller dimensionering så är det viktiga att du håller dig inom en viss spänning per sträng. Jag har själv har en inverter på 17 kw med ingång för två strängar men använder bara en sträng på 10,4 kw.
Normalt är det heller inga problem om du har högre effekt än vad invertern klarar av då det enda som händer är att den klipper av toppen.
Det är som du skriver ofta löjligt liten skillnad i pris mellan storlekarna så det kan var dumt att snåla.
Läs gärna här. Det finns flera bra länkar till dimensioneringsprogram samt förklaringar.http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Dimensionering-av-vaxelriktare-td5005471.html (http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Dimensionering-av-vaxelriktare-td5005471.html)
