Besök oss idag
Författare Ämne: Köpråd Luft/Luft VP?  (läst 1709 gånger)
Utloggad hast83
« skrivet: 18 oktober 2020, 15:47:23 »
Skulle behöva hjälp att välja två nya luft/luft värmepumpar då de två tidigare gått sönder. Tänkte helst beställa via Polarpumpen med installation.
Förutsättningarna:
Villa 200 kvm, 1,5 plan med källare. Byggd 1975. Ort Borås.
En pump till källaren och en pump till entrén på plan 1. Relativt öppen planlösning.
Kamin och elradiatorer i övrigt. Förbrukning ca 20000 kWh/år.
Elmatning via utedel då jag redan har apparatbrytare på plats. Önskemål om WiFi-styrning samt låg ljudnivå.
Jag har hittat "SAMSUNG PREMIUM COMFORT 25 WIFI", på kampanj, är den bra?
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/samsung/samsung-premium-comfort-25
Är det värt att ta en dyrare modell?
All hjälp tas tacksamt emot!
Edit. De två som sitter där nu är från Panasonic och innerdelarna har måtten B 87, H 30, D 21.
Höjden får inte vara högre än max 32 cm, och gärna lägre. Bredd och Djup är inte så viktigt.
« Senast ändrad: 18 oktober 2020, 16:55:19 av hast83 »
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9636
SV: Köpråd Luft/Luft VP?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2020, 16:03:23 »
Hej! Har läst att luftvärmepumpar är nog inte Samsungs starkaste produktsegment om man säger så. Men modellen ser ju bra ut om man har trångt med utrymmet i höjdled där de ska monteras. Panasonic har en modell som bara är 25 cm hög: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-lz35. Modellen under, LZ25 är tyvärr slut i lagret.
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2020, 18:16:32 »
Lite lägre innerdel med kaminfunktion och wifi har även Mitsubishi FT25 NINJA
Finns troligen även på postorder som du av någon anledning helst köper ifrån ??
LZ som föreslås har vi ingen bra erfarenhet ifrån men vi kanske haft ”otur” med våra
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2020, 20:47:35 »
inte ens om samsung var det enda märket på marknaden skulle jag reflektera över deras värmepumpar
Malmen
Malmen
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2020, 15:45:41 »
Samsung ska du absoult inte titta på som sagt. Billiga i inköp för säljaren (men dyr för dig) och krångliga att installera med en massa plastaskit som ska bändas bort och försöka fås på plats igen. Konstiga ljud och brända kretskort mm. Skräp skräp skräp
  • Karma +10/-2
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2020, 20:04:11 »
Är det inte ett ”svenskt märke” som har sin dekal på en samsung ?
Eller har jag bara drömt det!!!
Utloggad dennix123
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2020, 14:51:40 »
Är det möjligtvis Thermia du tänker på?
Thermias Luft/Luft värmepumpar är väl Samsung pumpar med Thermia dekal på(?)
  • Karma +10/-2
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2020, 15:02:36 »
Kan vara dom ja, blev lite osäker på om det vara Thermia eller CTC
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
Besök oss idag
