Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 november 2007, 13:05:57 »
aermec Thumbsup   farsan köpte en sån och den slår min skit panasonic e 9DKe med hästlängder!
värmer bättre skjuter iväg luften längre,vilket är suveränt jämfört med min fis version hehe
Va??  E9:a som inte är bäst?? Raffen har gett en helt annan version av E9:an  :D
//Krister
Tjenare Kingen!  Ryken fick antagligen ett vanligt måndagsexemplar av sin E9:a, och inte av den trimmade varianten som jag har.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 27 oktober 2007, 09:37:19 »
//Krister
Skrivet av: ryken
« skrivet: 27 oktober 2007, 07:39:32 »
Skrivet av: larsostman
« skrivet: 23 oktober 2007, 21:16:22 »
Efter att testet har släppts så lutar det mycket åt Mitsu FD35.... Blir nog toppen! studs
« skrivet: 21 oktober 2007, 18:07:48 »
Tomas, vad är det du vet??
Tillbaka i landet efter att ha jobbat i Dubai 1 vecka & nu är det kallare än någonsin här hemma ;)
Det vore kul att veta vad 25 resp 35 levererar när det börjar bli lite kallt ute innan man slår till.
Men, det kanske inte är så mycket att prata om utan det är bara att köpa en 35á, om tabellerna stämmer så har ju Gano rätt, stor är bra.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 13 oktober 2007, 13:41:45 »
"-Vi vet."  ;D
Ungefär som när man frågar i telefon: -Har du pappa hemma ? och får svaret: -Ja.  ;)
Men ärligt Tomas, angående den nya FD:n. Jag har kollat in kurvorna på nominell effekt och sett väldigt höga COP-värden på dellast (>4), ända ner till -20. Stämmer dessa kurvor ? Om de gör det så är det ju ännu större skäl att överdimensionera.....i varje fall just denna värmepump.
Ska bli intressant att se resultaten hur som helst. Man får väl bevaka www.energimyndigheten.se.
MVH/Gano
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 12 oktober 2007, 23:21:46 »
När kommer testresultatet på FD25án, börjar bli hysteriskt nyfiken :D
Vill ju köpa nåt.....
Seriöst, är det någon som hört något?
Så fort de kommer så slår jag till på någon av dessa,
Mitsubishi FD25 eller 35,
Aermec/Sharp 6kwh
Sanyo 123
Är det någon som vill tillägga något?
Vi vet..... :)
Tomas
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2007, 22:33:36 »
Jag har lyssnat på några Sanyo 93EH och tycker att de går tyst (både ute och inne), däremot har jag märkt att infästningen av fläkten i utedelen har en del övrigt att önska, den sitter nämligen bara fast i bottentråget utan stöd i överdelen.
Minsta lilla obalans i fläkten ger lätt upphov till resonansfrekvenser i utedel/vägg som kan vara störande. (lågfrekvent buller inne)
Hur nya modellen är konstruerad har jag ingen aning om.
« skrivet: 12 oktober 2007, 22:21:48 »
Har hört en del Sanyo pumpar och måste säga att deras utedelar låter MYCKET iaf jämfört med övriga pumpar jag lyssnat på. Det är då iaf som jag uppfattat det..... men nu är väl kanske inte utedelens ljudnivå det viktigaste men det är ju ändå trevligt med en tyst utedel.
//Krister
Skrivet av: gästen
« skrivet: 12 oktober 2007, 21:07:23 »
...mycket konstigt att Sanyo skulle leva om på det sättet????? Satt många 93 och 123:or och de går hur bra som helst både i Skåne och i Norrland
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 12 oktober 2007, 19:02:46 »
Bara att du ska glömma Sanyo :) efter att ha monterat ca 60 sanyo pumpar i höst och 97% av dom sitter på markstativ och ändå lever om så det räcker och blir över så är jag inte så positiv till märket.
I mina ögon verkar det ha sparats för mkt på lager etc, den verkar helt obalanserad och vek i konstruktionen (utedel).
« skrivet: 10 oktober 2007, 12:32:56 »
Aermec/Sharp 6kwh
Sanyo 123
« skrivet: 05 oktober 2007, 15:16:32 »
Kollade luftflödet på Aermec & nya Mitsubishi maskinen.
Mitsu      726m3/h
Aermec  1602m3/h
Grym skillnad med har det någon betydelse & kan det verkligen vara möjligt??
« skrivet: 03 oktober 2007, 09:43:34 »
Ok, då vet jag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 oktober 2007, 00:04:46 »
Hej Ghandi,
Försökte skriva ett PM till dig men man får visst bara skicka 3st i timmen?? Märkligt!?"!
Då kvarstår ju de två ursprungliga maskinerna & jag väntar med spänning på testresultatet på nya Mitsubishin.
Hur länge ska man behöva vänta studs studs studs studs
Inte för att jag är ivrig......
Jag har maximerat antalet PM för att minska risken för dold marknadsföring via forumet.
Jag förstår att det kan verka stötande om man bara vill hjälpa, men å andra sidan kan man övergå till mail eller MSN om man vill "chatta" med någon.
Skrivet av: Fredrik72
« skrivet: 02 oktober 2007, 22:18:17 »
Blir nog toppen att lägga vantar å dyl. på :)
Är det 6án du köpt?
Nej blev en EWI 091H. 5kW/pump vid 7 grader kommer att räcka mer än väl misstänker jag.
Skall uppdatera min fråga(tråd) jag lade i somras under installationsförslag när pumparna fått gå ett tag. Dom får väl bekänna lite mer färg om temperaturen går nedåt och förbi -10
Vilket normalt bara sker en 10-15 dagar per år maximalt.
Gano: Kul att nån tycker man gjort något vettigt för ibland tvivlar man när valmöjligheterna är så många.
/F
Skrivet av: Gano
« skrivet: 02 oktober 2007, 22:00:26 »
Vad avundsjuk jag blir. En Daikin golvmodell och en Aermec väggmodell. Fina grejor. Daikin jättetysta maskiner med extremt hög kvalitetsnivå. Aermec med samma egenskaper som övriga Sharp-kloner, hög COP överallt i hela registret, speciellt på dellast.
-Önskar nästan att jag fick ett värmepumpshaveri snart..... ;)
MVH/Gano
« skrivet: 02 oktober 2007, 21:49:28 »
Är det 6án du köpt?
« skrivet: 02 oktober 2007, 21:40:40 »
Packade upp min första av 2 pumpar, Gano en inspirationskälla till dubbla pumpar, ikväll och
när jag lyft denna utedel ur lådan i hallen där innedelen skall sitta sa frugan:
Blir inte den lite tung att sätta på väggen?
Gissa om jag log inombords   ;D
/Fredrik
« skrivet: 02 oktober 2007, 18:14:02 »
Kul å se vad det blir till nästa år.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 02 oktober 2007, 16:52:36 »
Hej Gano,
Såg just på din text vad du använder för uppvärmning & elförbrukning.
Den är ju sjukt låg :D :D
Var bor du, Spanien?? Kallaste natt, ca +12 ;D
Ja, jag är sjukt snål.  :D :o Ett välisolerat litet hus som nästan enbart värms med luft/luftvärme och där man får 70 % av varmvattnet gratis genom en solfångare. Det är inte så konstigt.
Jag bor i Värmland nära Vänern (Hammarö). Jag tror det är växtzon 2, ca -20 som kallast.
Men egentligen skulle siffran 8500 kunna vara ännu lägre. Jag hade bara en värmepump i vintras och då fick jag stötta med elvärme från elementen i januari/februari. Jag monterade en värmepump till i mars och isolerade dessutom gavlarna på huset i somras.
MVH/Gano
« skrivet: 02 oktober 2007, 09:24:33 »
Hej Gano,
Imponerande!
Som sagt, jag har aldrig sett en Sanyo pump, men deras andra produkter brukar kännas lite, klena. MEN, jag har aldrig haft ett
haveri med deras saker heller.
Det lutar faktiskt mer & mer åt Mitsubishin, men den behöver jag hjälp med monteringen av. Har inte hittat någon som vill sätta upp den ännu. Då känns det ju lite tokigt att beställa en... Så, finns det någon i Södra Dalarna som känner sig sugen...
Då är det bara att skicka ett PM
Skämt å sido, håller på att kolla & hoppas jag hittar någon trevlig person som kan tänkas hjälpa till.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 02 oktober 2007, 08:38:34 »
Ditt intryck av Mitsubishi Eletric stämmer tycker jag. Lite rejälare, lite tjockare plast. Ger helt enkelt ett bättre kvalitetsintryck. Det är svårt att värdesätta klicket när man stänger luckan på innerdelen, men på något sätt så känns det....
Ljudmässigt ligger de inte så där våldsamt mycket lägre än alla andra, men ljudkaraktären är lite mer "rent blåsljud" alltså fritt från diskant och pipljud.
De gamla Mitsubishi Electric maskinerna hade en svaghet och det var uteffekten vid låga temperaturer, men tydligen ger den nya Q-heat 6,3 hela 3 kW vid -15, vilket lyfter upp den i samma klass som Toshiba och Sanyo vad gäller att producera värme vid låg temp. Styrkan hos Mitsubishi Electric har varit egenskaperna i mellanregistret runt noll grader samt att avfrostningarna styrs med "inlärning" och är relativt korta och att den fabriksmonterade elslingan är intelligent styrd.
MVH/Gano
« skrivet: 01 oktober 2007, 23:10:45 »
Hej Ghandi,
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 01 oktober 2007, 22:58:39 »
Mitsu har jag ingen erfarenhet av men mellan Sanyo och Aermec så väljer jag aermec, sanyo känns som du säger plastig och lite rapplig, bara mina 2cent
« skrivet: 01 oktober 2007, 22:31:27 »
Var i kontakt med en säljare i området där jag bor & blev erbjuden en Sanyo 123 för 17´ink montering & garanti eller en 124 för 24`med samma villkor.
24án är nog för dyr men 123 är inom ramarna.
Hur blir det då då??
Mitsu
Aermec
Sanyo
Sanyo´s -20 gräns bra/dåligt?
Verkar ju lämna bra med effekt.
Den har väl några år på nacken, eller?
Jag har nog bättre erfarenheter av Mitsubishi´s elsaker än Sanyo grejjer.
Inte så att dom krånglar men brukar kännas lite "plastiga", hur är dom på de här produkterna?
Tips & åsikter är jättevälkomna! Thumbsup
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 30 september 2007, 19:02:10 »
Vad tror ni då, Aermec eller nya Mitsu FD25. 6,3kwh maskinen?
Vilken bör jag välja?
Om Aermecén är lik IVT maskinerna så kan den ju ge Mitsu en match? Eller?
Synd att det inte kommit några provsiffror på Mitsu maskinen ännu fiR:
Har precis varit ute & sågat ved, så nu vet jag verkligen varför jag vill ha en Luftpump... Läge att beställa...
Vänta lite till tills M-E siffrorna kommer då vet du vad du vill ha.
Beställer du nu och siffrorna är bra så kanske du kommer ångra dig länge.
//R
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 30 september 2007, 12:26:30 »
Du vet säkert redan vilken jag skulle rekomendera till dig, men välj det som känns bäst samt där du får mest för pengarna i form av service, garanti, försäkring, kunnande m.m
En 12 Gr-n ligger på ca 22000 inkl. moms inkl eldragning från elcentral
en fr-n en 500 billigare, samma funktioner men 500 watts mindre effekt
En liknande Aermec skulle man nog ta kring 19000 inkl moms inkl eldragning men där får man köpa till försäkringen för en 1000 xtra
« skrivet: 30 september 2007, 09:32:21 »
Inga idéer angående modell val?
Börjar bli dags att slå till på någon av dessa...
Skrivet av: Gano
« skrivet: 27 september 2007, 21:39:57 »
Hallå där!
E-luxen i storlek 9 ger imponerande 2,4 i COP vid -15 (det är väl FR-modellen de bygger på?). Jag har inte sett att IVT legat så högt på samma generation. Det var det jag menade. E-luxen piskar IVT:n vid låga temperaturer, förmodligen p g a att E-luxen testats utan värmekabel. IVT:n får släpa på sin hetgasslinga och det straffar sig.
Men i verkliga livet så behövs ju nåt i tråget. Hetgasslinga eller värmekabel.
Jag är ganska övertygad att IVT, Aermec, E-lux och Sharp skulle prestera lika i en torr testkammare som den hos SP. Men i drift skulle ju värme i tråget och avfrostningen spela roll förstås.
MVH/Gano
« skrivet: 27 september 2007, 18:36:44 »
Precis  Thumbsup
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 27 september 2007, 17:49:36 »
Precis ingenting ,ghandi
Enligt testerna som gjorts verkar hetgasslinga vara snäppet bättre annars skulle väl Aermec å Electroluxen ligga bättre till. Undrande :,v(
Ok så dom skulle ligga bättre till i testerna dom som inte varit med i, då fattar jag...
« skrivet: 26 september 2007, 20:35:40 »
« skrivet: 26 september 2007, 16:20:31 »
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 26 september 2007, 16:03:55 »
Hetgasslinga tydligen Thumbsup
  ? va ?, bara jag som helt tappade kopplingen där?
Vad har den med AerMec att göra?
Förstår Gano`s inlägg i debatten men luckyman måste ju knaprat på lite "lucky pills".
« skrivet: 24 september 2007, 18:26:44 »
Skrivet av: Gano
« skrivet: 24 september 2007, 11:45:37 »
E-luxen (som också är en Sharp i grunden) är väldigt snarlik IVT i prestanda.
Om man ska vara petig så tror jag att E-luxen borde vara lite bättre i SP:s tester p g a att provkammaren är väldigt torr och att provningen pågår under begränsad tid. Det betyder att man kan köra provning utan värmekabel. Provningen sätter alltså inget betyg på hur maskinens avfrostningsvatten påverkar driften, provtiden är för kort.
IVT har en hetgasslinga i tråget där det hela tiden finns ett sidoflöde som inverkar negativt på maskinens prestanda medan E-luxen kan provas med "raka rör".
Jag säger inte att det är så. Det KAN vara så att maskiner med hetgasslingor missgynnas (IVT, Hitachi). Jag lägger ingen värdering på vad som är bäst av värmekabel eller hetgasslinga.
MVH/Gano
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 23 september 2007, 18:54:27 »
Sen den omtalade 10 graders funktionen som vissa har andra inte kanske samma fjärr men ska man behöva skära och borra fram den knappen på fjärren så måste väl det betyda ngt??
Betyder nog att dom inte vill ha dryga böter.
Du tror inte det kan ha att göra med att IVT i sig äger 10graders teknologin? Skulle tippa på att stora tjocka män i dyra kostymer skulle bli arga om dom slängde ut pumparna med deras teknologi fullt andvändbar.
Sen svarade du inte på hur AerMec kan ha olika värden i tester när du säger att den inte har varit med i något test, men jag antar att du syftade på Sharp´s pumpar.
Sen om man tittarpå Aermec så har den en jättegammal innerdelsfront a la stenåldern (3år sen IVT slutade med den) så visst skiljer det sig.
Tycker dom ser ganska exakt likadana ut jag
IVT http://www.ivt.se/products.asp?lngID=474&lngLangID=1
AerMec http://www.aermec.com/prodotti/default.asp?id=133&ftype=split&sun=ewih
Enda riktigt märkbara skillnaden jag hittat på dom är att AerMec har varit trevliga nog att köra med 3/8" rör istället för IVT`s 1/2"
Sharp ska jag inte ens tala om, har bara installerat ett fåtal Sharp och har inget service avtal på dom så vet rent ut sagt inte.
« skrivet: 23 september 2007, 11:27:41 »
Jag försöker ej försvara ngt, utan vet
Det är ju bara att kolla in sharps sida å se hur många det är som skriver om problem med igenisning, ett problem som är borta på tex IVT via ett eget kort.
Tycker bara det är fult att rida på vågen, utan ställ upp med maskinerna för test så ser man,men det kanske är just det som skrämmer när testen visar ngt annat??
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 23 september 2007, 10:54:25 »
de kan mkt väl vara tillverkade på samma fabrik men varför skiljer det mellan tesresultaten på dessa maskiner då??
Å Aermec den har ej visat sig i ngt test än.
Hur kan testresultaten skilja sig om AerMec inte har varit med i något test än?
Klart AerMec måste va skit, det tillhör ju inte skaran "fina märken"  ;)
mvh humlan.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 23 september 2007, 10:51:08 »
Sen har ju AerMec samma 10graders teknologi som IVT har, tror inte dom bygger in den i en pump som annars ska skilja sig så mkt bara "för att" och sen skippar att sätta dit en knapp på fjärren även om dom nu inte äger teknologin.
Nog tror jag att det är samma skrot och korn i IVT och AerMec men jag förstår dig som själv säljer ivt att du måste försvara när det kommer ett märke som har exakt samma pumpar men är 4-5tusen billigare.
Skrivet av: 63
« skrivet: 22 september 2007, 17:41:00 »
 a:gl verkar som att erkänna att IVT är en dekaltrimmad Sharp framkollar viss ångest hos vissa här på forumet, Sharp gör ju bra maskiner det är väl inget att skämmas över, det finns säkert fler av dom etablerade märkena som som inte heller gör sina värmepumpar själva (eller?)
« skrivet: 22 september 2007, 17:11:09 »
Hålle ej med ghandi om den saken, de kan mkt väl vara tillverkade på samma fabrik men varför skiljer det mellan tesresultaten på dessa maskiner då??
Sen om man tittarpå Aermec så har den en jättegammal innerdelsfront a la stenåldern (3år sen IVT slutade med den) så visst skiljer det sig. Lätt att glida på vågen när en modell har fått bra recensioner när de andra är samma "enligt Kylmaförsäljaren" man måste hålla sig för skratt!!
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 22 september 2007, 12:55:27 »
Vet att Sharp AerMec och IVT alla tillverkas på samma fabrik, inga större skillnader funktionsmässigt och inte heller några andra vad jag vet, var någon som sa att IVT definitivt är annars men vet inte vad det skulle vara.
AerMec har t.o.m IVT`s 10graders teknologi, du måste göra ett hål i plasten på fjärrkontollen och sätta dit en ny knapp med kontaktbleck på undersidan för att det ska fungera bara. Går också att försöka få tag på den gammal Sharp kontroll då dom inte "tog bort" knappen på sina, funkar utmärkt i båda fallen.
AerMec är för övrigt ett märke som jag starkt rekommenderar, installerar Fujutsu, Sanyo, Panasonic, AerMec, IVT och Gree och IVT AerMec är dom två pumpar som helt klart funkar bästa av ovanstående.
« skrivet: 18 september 2007, 16:56:34 »
Perfekt, då kan man hålla koll.
Tack för det!
Skrivet av: Gano
« skrivet: 18 september 2007, 16:13:41 »
Resultatet kommer upp på www.energimyndigheten.se under fliken tester.
MVH/Gano
« skrivet: 18 september 2007, 08:27:02 »
Vem är det som ska utföra testet så jag vet vad jag letar efter?
« skrivet: 16 september 2007, 10:40:18 »
Spännande Thumbsup vill läsa nu b00k
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 16 september 2007, 09:20:05 »
Vad är det för typ av ändringar då?
Krets layout? Underhållsvärmen, enbart IVT. Trågvärme är det i bägge.
Effektmässigt verkar de väldigt lika??
Vad kostar en installation av en IVT 12 FR-N?
Är pris skillnaden prisvärd??
Är också intresserad av en Mitsu´s nya 6,3kwh maskin, vilken hade ni tagit??
HJÄLP, det är ju svårt att bestämma sig för vad som känns rätt i pumpdjungeln ;)
Vänta några dagar så får du se testet på nya M-E 6,3kW.
Av det jag hör tills nu kommer det bli rolig läsning.
//Rickard
« skrivet: 15 september 2007, 19:23:10 »
