Författare Ämne: Bergvärmepris rimligt? Nöjd bara nÃ¥gon kan leverera?  (läst 2096 gÃ¥nger)
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
Jag har fått offert på bergvärme på strax under 200k efter ROT. IVT GEO 612. Det står 200 m borrhål på ett ställe och 144 m aktivt på annat ställe. Leverans oktober.
Låter detta som ett rimligt pris? Är man du om man inte jämför med fler? Leverans senast oktober gällde nämligen bara "först till kvarn". Installatören är lokal i södra stockholm och har ett bra rykte så känns inte osäkert så. Men det är ju inte värt hur mycket som helst. Jag är dock i stort behov av ny värmekälla före vintern på grund av stor tillbyggnad av huset så vill inte missa chansen nu när man läst om leveransproblem.
  • Antal inlägg: 9634
Låter något dyrt men priserna har stigit mycket senaste året så det är kanske normalt nu? Däremot bara 144 m aktivt hål låter inte alls bra. Låter dels för kort till en Geo612 och dels kostar rörfodringen mycket pengar. Är luftvatten uteslutet?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
Kolla upp hur det kan skilja så mycket mellan borrdjup och aktivt djup, bor ni verkligen på ett ställe med 70 meter sand/morän ovan berggrund?
Eller är det så att programmet räknat fram 144 meter, men de väljer att borra 200 meter (För att de vet att det är det som krävs).
Programmen kan ge vitt skilda borrdjup beroende på vilka ingångsvärden man matar det med.
Om de t.ex. använt din tidigare förbrukning som ingångsvärde så kommer det ju inte att stämma med det nya behovet, och val av berggrund kan också göra rätt stor skillnad.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
Jag tog en hel drös offerter från IVT-centers i Stockholm.
Varierade mellan 110-136.000kr för enbart 612C, utbyte av bef pump. inkl. ROT (Jag har borrhålet och all sådan installation redan.)
Firman jag landade i hade dels pumpar på ingång för installation i Augusti, men dom låg även lägst i pris.
Priserna har gått upp stadigt, senast nu i Juli gjorde IVT en justering.
Rekommenderat pris för en 612 exkl. någon som helst installation är numera 134.900.
Hört rykten om ytterligare en höjning i Oktober, får se vart det landar.
Även Nibe har höjt priserna i flera steg. Dock grava leveransproblem. Ställde frågan till Dahl i början av Juni, då var det prel. lev datum i mars 2023 och det är leveransdagens pris som gäller.
Jag beställde en utbytespump för att min sjunger på sista versen. I söndags började det larma för LP som inte går att tåerställa längre.. Så nu tågar den på elpatron.
Glad att jag beställde pumpen, med facit i hand. Bara hoppas på att dom håller utlovad leveranstid.
« Senast ändrad: 05 juli 2022, 11:57:10 av sx3000 »
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
SV: Bergvärmepris rimligt? Nöjd bara någon kan leverera?
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2022, 13:39:20 »
Kalkylen sa min 144m men de kommer borra 200 meter. Berg finns nog i marknivå. Bör man ändå betala för t.ex. 20 meter extra?
Är svårt jämföra med tidigare folks erfarenheter eftersom priser stigit. Blir ju mycket pengar om jag tillfälligt ska installera en luft/luft i tillbyggnaden (dammig med) som dessutom är i två plan, som krävs ifall jag inte får tag på ny värmekälla före vintern.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2022, 13:47:54 »
Om detta stämmer och inte bara är ett hittepå listpris så är det väl inte nåt extremt med knappt 200k för 200m borrhål och installation? Eller är det så liten kostnad installera och borra?
I vanliga fall brukar jag leta billigast möjliga men nu är jag nöjd bara jag inte betalar överpris.
220m2 uppvärms yta är det räknar på vilket då inkluderar tillbyggnaden som ännu inte finns.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
Jag skulle väl säga att det är lite extremt ändå men ändå inte hittepå.. Det är marknad och efterfrågan som styr.
Efterfrågan är hög, dels pga. utbytespumpar men även vinterns höga elpriser lockar till nyinstallation.. Marknaden är skral, det är komponentbrist just nu och Kina har stängt för Pandemi vilket gör att leveranser av komponenter blir lidande. Det i sin tur har lett till att containerpriserna stigit och därmed inköpet. Alternativt att tillverkaren kollat på andra leverantörer med högre pris som faktiskt kan leverera.
Ute i Europa är det numera hot om gasbrist pga. ryssen samt skyhöga energipriser även där. Tror det lockar fler européer att satsa på värmepumpar och därmed driva upp efterfrågan.
Kanske inte just på IVT som märke, men på komponenter såsom Copeland/mitsubishi kompressorer som fler tillverkare använder sig av.
Dom pumpar som går att köpa som privatist, typ Nibe och Bosch. Där kör handlarna med "leveransdagens pris gäller" några verkar ha justerat priserna senaste månaderna men många ligger kvar på gamla nivåer. Vilket enligt mig blir missvisande när pumpen vi leveransdagen kommer kosta 30K mer än vad som var indikativt på hemsidan.
Bosch har ändå lyckats leverera ut pumpar hittills, men även dom verkar få problem nu. Saxat från vvs-butiken "Beställningar som görs nu 2022-07-01 kan levereras ut i nov/dec 2022 preliminärt!"
« Senast ändrad: 05 juli 2022, 16:51:57 av sx3000 »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
Inte aktuellt med luft/vatten-värmepump, kanske finns bättre tillgång på dessa?
Och det borde bli billigare och fungera rätt bra i Stockholm.
Visst, det kan bli lite eltillskott när det är som kallast ute, och som dyrast el, men särskilt många kWh/år blir det nog inte om du dimensionerar korrekt.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2022, 09:33:54 »
Okej vet inte, du kanske har rätt. Har inte koll på priser eller leveranstider. Men på Bosch prisexempel skiljer det ju 100k i pris i de största prisintervallerna (där jag hamnade i min offert) mot bergvärme så kanske behöver undersöka det mer. Men det är frågan om det inte är samma leveransproblem med dessa…
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
Betalade 204kkr i höstas för en geo 512. 170m totaldjup och 30 meter foder.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2022, 20:20:12 »
Före eller efter ROT?
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
Efter Rot.
Inte billigaste offerten men seriösaste företaget. Tror billigaste var på 192 efter Rot.
