Skrivet av: jacha
« skrivet: 16 januari 2022, 12:25:21 »
Jag tvivlar på att större radiatorer i nuvarande system blir så mycket bättre. Det som driver cirkulationen i radiatorerna är tryckskillnaden i röret i golvet mellan inkopplingspunkterna för fram och retur till radiatorn, plus självcirkulationen i radiatorn. Förmodligen har moderna radiatorer större tryckfall för samma flöde (klenare anslutningar till exempel) än de gamla så det kanske inte blir någon nämnvärd förbättring.
Det är nog inte mycket att göra med befintligt system. Byte till tvårörssystem kommer att kräva byte av de flesta radiatorer också då de som ligger först i kretsarna är för små för att fungera i ett tvårörssystem.
10 grader differens över radiatorerna är ok men då de verkar vara kopplade i serie bör det bli det totalt hög differens över systemet. Vad är det för temperaturdifferens över värmepumpen när den går?
Jag har ställt upp cirkpumpen rätt mycket så pumpen visar bara differens på 6 grader ca på retur och till. Jo det får nog bli tvårörssystem. Läste på nibesidan om en som bytt till det och kom ner till 5000kwh per år i värme. i 200m2 hus från 80.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 januari 2022, 15:55:23 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 15 januari 2022, 14:57:31 »
OK du säger på samma rör, går elementets båda rör in på samma rör i golvet då, hänger inte med riktigt, ett foto längre ifrån så alla rör kommer med
Skrivet av: jacha
« skrivet: 15 januari 2022, 14:48:10 »
Mät temperaturen på in- och utgående vatten vid radiatorerna med in IR-termometer. Är det hög temperaturdifferens betyder det för lågt flöde.
Har mätt nu, på de flesta är det ca 10 graders skillnad på in/ut. Ett element var 18 grader. Vad säger experterna om det?
« skrivet: 07 januari 2022, 11:01:51 »
Kolla även att inloppet är varmare än utloppet på radiatorerna, det händer ibland att de kopplar in grejerna åt fel håll.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 januari 2022, 10:13:22 »
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 07 januari 2022, 05:26:05 »
Större element, ger lägre framledning
Skrivet av: jacha
« skrivet: 06 januari 2022, 23:00:09 »
Är det 1-rörs, så foto på ett raddkoppel är inte fel, hur gamla  är rören , kanske av den mycket äldre typen av 1-rörs.
Sådär ser det ut. Detta är på returen från en radiator men ser likadant ut på tilloppet på den samma rör i backen. Huset är byggt 63
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 06 januari 2022, 22:45:43 »
Skrivet av: jacha
« skrivet: 06 januari 2022, 22:23:46 »
Hade tidigare oljepanna som nu är bytt mot 1255 bergvärme. Behöver köra väldigt hög framledning hela tiden 58-6. Är ett ingjutet "1,5" rörs system i plattan. Det jag funderar på är att det räcker med att byta radiatorer mot tjockare lågtemp eller om jag ska dra helt nytt två rörssystem. Jag gör ju helst inte det men om jag kan få riktigt låg framledning genom det sättet kan det vara värt. Vad säger experterna? Kan man mäta flödet i mina befintliga rör som går i plattan på något sätt? för att avgöra om det är tillräckligt bra flöde, eller om det är radiatorerna som är felet?
