Skrivet av: jacha
« skrivet: 16 januari 2022, 12:25:21 »Jag tvivlar på att större radiatorer i nuvarande system blir så mycket bättre. Det som driver cirkulationen i radiatorerna är tryckskillnaden i röret i golvet mellan inkopplingspunkterna för fram och retur till radiatorn, plus självcirkulationen i radiatorn. Förmodligen har moderna radiatorer större tryckfall för samma flöde (klenare anslutningar till exempel) än de gamla så det kanske inte blir någon nämnvärd förbättring.
Det är nog inte mycket att göra med befintligt system. Byte till tvårörssystem kommer att kräva byte av de flesta radiatorer också då de som ligger först i kretsarna är för små för att fungera i ett tvårörssystem.
10 grader differens över radiatorerna är ok men då de verkar vara kopplade i serie bör det bli det totalt hög differens över systemet. Vad är det för temperaturdifferens över värmepumpen när den går?
Jag har ställt upp cirkpumpen rätt mycket så pumpen visar bara differens på 6 grader ca på retur och till. Jo det får nog bli tvårörssystem. Läste på nibesidan om en som bytt till det och kom ner till 5000kwh per år i värme. i 200m2 hus från 80.
