Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 07 januari 2008, 22:31:23 »
En till lite fråga  :)
Jag har en Zalman Cu kylfläkt till min cpu.Det blir dock jäkligt dåligt fart på fläkten.
När jag tar loss kontakten från moderkortet och sätter den på 12v så blir det bra fart på den men då larmar datorn vid start och säger att cpu fläkten har gått sönder..
Finns det nått sätt att lura moderkortet att tro att det sitter en fläkt där?
Typ ett motstånd eller nått?
De flesta fläktar som kopplas in på moderkortet ger en "varvtalspuls" tillbaks så att datorn ska vet att fläkten fungerar.
Att Zalman's CPU fläktar går med lågt varvtal är normalt. Vitsen med deras fläktar är att dom är tysta men ändå ska ge tillräcklig kylning. Problemet kan dick bli att moderkortet (som tex mitt) tycker att fläkten snurrar för långsamt och den anses då vara trasig med följd att datorn inte startar som den ska.
Ett alternativ kan då vara att använda Speedfan (http://www.almico.com/speedfan.php). Med hjälp av det programmet kan man trimma fläktarna så att dom beter sig som man vill. Accepterar man lite högre temperatur men vill ha en lägre temperatur kan man ställa in det (eller tvärtom).
Lite som att trimma sin VP. Vill man ha högre dT så får man skruva upp fläktens varvtal
/Johan
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 07 januari 2008, 15:49:06 »
Det brukar gå att ställa in i bios hur den ska bete sig när det gäller fläkten.
Byt inte plats för cpufläkten utan ändra i bios istället under powermagement typ.
Om fläkten verkligen havererar så ryker det mer i datorn, cpu och kanske moderkortet med.
/Bosse
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 07 januari 2008, 13:16:08 »
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 07 januari 2008, 12:01:26 »
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 03 januari 2008, 13:57:20 »
Jag funderade på det kortet men då skulle nog min cpu bli flaskhals.
Det var oxå rätt dyrt.1450kr mot gforce 7600GT 820 kr
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 03 januari 2008, 10:15:01 »
http://alatest.se/ATI_Radeon_X1950_Series_GraphicCard/Graphic_Cards/expert_reviews/34438108,48/?partner_id=10000&indexToolsVariables=com.pricerunner.web.service.analytics.impl.IndexToolsVariablesBase%4052c3bd&nr=1
Om man bara har AGP så anses väl detta vara ett av de snabbaste korten,det behövs dock det senare kortet om man vill köra de nyare spel som kommer  .Går man över till PCI-E är 8800GT som är snabbare än det tidigare dyrare GTS vara ett väldans bra kort,dock lite dyrare.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 31 december 2007, 20:49:17 »
Mitt gforce 6600 GT gav bara 4056p & jag testade i 3DMark05.
Dags med andra ord ordna ett nytt men tänker satsa på ett 8600 GT/GTS
Fick ju inget av Tomten det puckot  ;D
/Bosse
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 31 december 2007, 10:34:05 »
På den här länken hittar man en del om överklockning.
http://www.vr-zone.com/index.php?i=3330#Scene_1
Man kan söka på graafikkortet man har och se vad andra skrivit om vad dom uppnått,länken här under!
http://www.sweclockers.com/forum/search.php?s=&action=showresults&searchid=7094529&sortby=&sortorder=
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 december 2007, 23:17:13 »
Har testat att söka där men hittar inget vettigt.O fråga på sveclockers då blir man bara utskälld  :)
Har testat lite och i 3dmark 03 så fick jag 6042 p med mitt gamla ati 9800pro
Nu får jag 12402 p med 7600gt klockat till Core 600 Mhz Mem 750mhz
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 29 december 2007, 18:28:52 »
 Prova att skriva en fråga på detta forum,man brukar få svar fort.
eller här:  http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=119916
Fler svar på: www.google.com         skriv in:  överklocka 7600GT
GOT NYTT ÅR.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 28 december 2007, 18:47:57 »
Fel forum kanske men är det någon som vet hur högt man kan klocka ett 7600gt?
Datorn blev riktigt tyst nu i alla fall  Thumbsup
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 23 december 2007, 14:14:29 »
Så då var grafikkortet brställt
Blev ett gforce 7600GT.Finns bättre men det här duger nog ett tag till mig.
Och en riktig fläkt så det blir tyst och så kanske man kan klocka kortet lite  :)
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 30 november 2007, 13:02:00 »
Jag hade vist ställt cpu fläkten på lägsta hastighet. Den går på fullt nu.
Gjorde om kylpastan,Hade nog haft på lite för mycket
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 november 2007, 10:11:24 »
Dom flesta minnen förstörs garanterat vid monteringen, då det ofta inte används nåt ESD skydd. Ett minne som hanteras utan ESD-skydd får alltid skador! Ofta märks inget vid normalanvändning, men när dom pressas så pallar dom inte. I mikroskop syns skadorna som kratrar i ledningsbanorna, vilket gör att dom inte längre kan hantera de strömmar å spänningar som krävs. Samma princip som att minska lednings-arean i en kabel alltså...
mvh humlan.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 30 november 2007, 09:50:57 »
Ett litet inflik här bara!
Glöm för tusan inte att om man köper minnen av sämre kvalitet, oftast sk noname så får man förr eller senare problem. Har repat
X antal datorer med dåliga minnen som till synes verkar vara okej då de visar på den faktiska storleken, men när man kör dom
i ett testprogram, såsom memtest så har dom falerat. Symptomen på PC:n kan ofta vara diverse felmeddelanden mm. Efter borttagande
av den felaktiga modulen, alternativt utbyte av den så har PC:n gått som en dröm...
KÖP KVALITETSMINNEN! (kostar oftast bara ngn hundring extra, men med livstids garanti på köpet)
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 29 november 2007, 23:57:11 »
478 är det men pinns har jag ingen aning om.
Jag ska kolla hur kyl pastan ser ut i morrn.
Jag ligger på ca 45 grader vid normal användning. max 66 grader vid spel
Ok. Kylpastan ska vara så tunn att den knappt märks. Den ska vara heltäckande och ta bort de ojämnheter som finns.
Man brukar som tumregel säga att mängden som går åt till en p4 är motsv storleken på ett okokt riskorn.
Har du för mycket fås motsatt effekt. Fö är det viktigt att både fläns och cpu är riktigt rengjorda innan. Använd inte fingrar till att smeta ut kylpastan. Hudceller i den är inte bra.
Bra metod är att på med pastan,
Sänk ner kylaren på platsen. Var noga med att den kommer ner med sidorna samtidigt. Vrid den försiktigt medsols och sedan motsols om det är möjligt. En grad eller två räcker. Lyft inte bort kylaren när du väl sänkt ner den! Luft får inte nå kylpastan efter att du satt på kylaren. Om du gör det måste den bytas.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 november 2007, 22:22:21 »
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 29 november 2007, 22:06:32 »
Är det en 478 pin med 90nm teknologi. isf ligger du bra i temp.
Kolla på http://processorfinder.intel.com/ för att se vad som passar din.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 november 2007, 22:01:40 »
Du hade en p4 3.0 Prescott  va?
Isf låter det inte bra.
Idle bör ligga på ca 40 och max på 55
Det är en nortwood tror jag.
Jag läste att silver pastan skulle bränna till sig några timmar innan det blev riktigt bra.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 29 november 2007, 21:45:00 »
Glöm det ett tag. Kan minnas fel. Ska kolla upp det.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 29 november 2007, 21:37:54 »
« skrivet: 29 november 2007, 17:47:27 »
När jag spelar Crysis så har jag fått en max temp på 65 grader
Antar att det är på cpun?
Är det högt?
Beror på om det är mätt i kärnan eller utanpå. Är det mätt utanpå är det jäkligt varmt, annars inget onormalt...
mvh humlan.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 november 2007, 17:32:36 »
Är det högt?
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 29 november 2007, 16:55:45 »
Googla efter ett program som heter Motherboard Monitor
jag hade tydligen det redan på datorn  :o
                                                        |Sensor 1   | Sensor 2  | Sensor 3  |
2007-11-29    | 15:29:00      | 2998 MHz | 38° C      | 45° C      | 37° C      |
Det är väl ett medel väre antar jag? Ingen fara verkar det som
Skulle gissa att du har en sensor på cpu, en på nordbrygga och en som känner av system temp.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 november 2007, 15:32:13 »
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 29 november 2007, 15:13:04 »
Då var det klart.Vilket pill göra  huvuddunk
Nätagget och cpu fläkten är tyst som en mus och spelar jag så varvar inte fläkten upp som tidigare.
Dock så hör man fläkten på grafikkortet ännu mer nu. Blir till att byta ut det snarast.
Finns det något bra gratis prog där man kan kolla temperaturer i lådan?
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 november 2007, 14:01:14 »
« skrivet: 29 november 2007, 13:10:18 »
Jag kör på ett 235w, 10år gammalt nätagg och det har det aldrig varit nåt problem med, det driver mitt någorlunda moderna moderkort(drygt 4 år) och grafikkort(2 år).
Trodde aldrig det skulle funka, processorn AMD Athlon 2000+ skulle ha ett agg på minst 300w men jag tänkte jag provar med det gamla och det funkar än, även fläkten är original.
Det kan jag gott tro på. Gamla nätdelar var ofta gedigna saker, men dyra att tillverka. Sån´t har man inte råd med idag, inte i billigare burkar iaf....
mvh humlan.
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 29 november 2007, 11:17:06 »
« skrivet: 29 november 2007, 10:09:26 »
Jag håller med dig i allt, utom det sista, där är även början i signalvägen viktig. Minst viktigt är det som sitter i mitten. Högtalare..., ja det är svårt  Sc:,h Vad som är en bra högtalare beror mycket på vem som lyssnar, å vad som ska lyssnas på.. Så där är det vanskligt att ge råd, om ev köp..
mvh humlan.
Ja självklart är den det. Försökte bara dra en liknelse som man ser ofta. Dvs folk köper en förstärkare för 5k, dvd för xxxx och sen 1500 på högtalare.....
Samma sak med datorer. Folk lägger massor på cpu, minne etc sen köper man en skitlåda med ett kragg som inte levererar stabila spänningar eller som havererar och drar med sig nått annat.
Då är Vi helt av samma åsikt... Å det är många under min tid som support, som jag fått tjata på att byta nätagg... Dom ville helt enkelt inte tro att att problemet fanns där, å att hängningar, irriterande omstarter, grafik problem m.m skulle orsakas av en undermålig nätdel... Det funkar ju när dom inte spelar  :) Men när man väl fått dom att byta agg, så är oftast alla problem som bortblåsta. Å det här är nåt som åxå blir allt viktigare, då både spänningar å strömmar blir lägre, å behöver vara än mer exakta, för att allt annat ska fungera riktigt bra...
mvh humlan.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 29 november 2007, 09:39:19 »
Ja jag skall göra ett försök.Dock verkar det som cpu kylaren inte få plats på mitt moderkort.
Det sitter någon hög kyl fläns för nära  :(
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 29 november 2007, 08:35:01 »
mvh humlan.
« skrivet: 28 november 2007, 23:28:06 »
mvh humlan.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 november 2007, 22:58:50 »
Klart att undantag finns, men dom är väldigt få. Å nätagget är som Du säkert vet, en av de största anledningarna till märkliga fel, därför bör det åxå få kosta. Folk i gemen köper värstingdatorer med riktigt krävande å dyra grafikkort, men nätdelen, den bryr man sig inte i. Sen gnäller dom över att spelen inte fungerar, å försöker sig på allehanda trix för ett få burken att fungera. Tänk vad många som skulle sluppit problem, om dom satsat på erkänt bra nätdel, för oftast så är det i den problemen sitter.. Att det sitter en bra nätdel i den här burken, är inget som förändrar nåt i sig, men nåt som i så fall, fler borde ta efter..
mvh humlan.
När det gäller chassin och nätagregat så är det vanligtvis som så att man får vad man betalar för. Det finns många bra chassin med nätageregat i men de kostar vanligtvis lika mycket som att köpa separat. Sonata III från antec är undantaget.
Fö tycker jag som du att Nätageregat + chassi är det viktigaste i ett datorsystem och där folk konstigt nog snålar mest. Det är ju trots allt den del som ofta hänger med flertalet uppgraderingar. Det är lite som när det gäller stereo. Folk spenderar massor på förstärkare mm men snålar på högtalarna som eg är det viktigaste.
« skrivet: 28 november 2007, 22:51:34 »
mvh humlan.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 november 2007, 22:36:14 »
Välj heller en tom låda, å köp ett riktigt kvalitets-nätagg separat. Det brukar bli en betydligt bättre affär i längden, då det väldigt sällan/aldrig sitter monterat nätagg i burkarna, som håller nån längre tid..., ofta rena skiten.
mvh humlan.
Dra inte alla över en kam nu Humlan. Antec satsar på kvalitet. De är dessutom en av de största aktörerna när det gäller både chassi och nätagregat. På nätagg sidan har de väldigt låg felprocent.
I antec sonta III sitter ett Antec Earthwatts 500 W som finns att köpa separat för ca 800 kr. Det har väldigt hög verkningsgrad och levererar stabila spänningar. Detta är ett mycket bra köp.
Min personliga favorit är dock deras P190 låda där de skickar med 2 st Nätagregat av mycket hög kvalitet.
« skrivet: 28 november 2007, 21:42:44 »
mvh humlan.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 november 2007, 21:36:00 »
Det blev inget nytt kort.
Nät agget i min burk är för klent.
Det blev en ny låda istället.
https://www.dustinhome.se/pd_5010110383.aspx
Och en ny cpu fläkt.
https://www.dustinhome.se/pd_5010072180.aspx
Nu ska den bli lite tystare i alla fall  :)
Är det svårt att flytta över alla delarna i datorn till den nya lådan?
Det är vanligtvis en kakbit. Har du inte manualen kvar så notera bara på vilka stift reset, power, hd-led, högtalare mm sitter innan du rycker bort kablarna. Vissa moderkort har dålig markering map det.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 28 november 2007, 10:40:41 »
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 24 november 2007, 17:19:44 »
Minimikravet för Crysis är väl p4 3.0 därför hänger det sig ibland med den klena utrustningen.
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 24 november 2007, 17:15:05 »
Jag har det grafikkortet med en AMD 2500+2GB minne räcker inte till riktigt med de nya spelen.
Fungerar bra på sonens nya dator med fyrkärnig Intel processor och snabbare bussar på moderkortet,tror att det är bättre att köpa nya grejer om man tänker spela de nya spelen.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 24 november 2007, 14:44:10 »
Föreslår du byter moderkort också med pci-express samtidigt så då har du mer grafikkort att välja på som är billigare och bättre. Valde själv ett för ddr2 minnen som är både snabbare och billigare, typ 399:- för 1 gb. Mitt grafikkort är helt men moderkortet har havererat. Förra gången då rök grafikkortet. När fläkten lägger av på grafikkortet så ryker kortet efter ett tag. Nu skulle jag valt ett passivt utan fläkt.  Thumbsup
/Bosse
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 24 november 2007, 13:52:04 »
Jag spelar lite.
Call of Duty 4,Crysis mm men det märks att mitt nuvarande kort inte räcker långt >:(
Skrivet av: pricken
« skrivet: 24 november 2007, 13:44:52 »
Vad använder du den till?
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 24 november 2007, 13:43:15 »
Jag behöver ett nytt grafikkort till min burk.
Datorn är en P4 3.0 2300mb ram.
Alltså är det AGP som gäller  :(
Kan tänka mig att lägga ca 1000kr ungefär
Hittade det här kortet.
https://www.datorbutiken.com/se/Navigation/Details.aspx?Product=SAPA1950GT-2
Vad tror ni om det?
