Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 06 december 2019, 08:17:04 »Jag håller med om köldmedelsbris detta är de typiska symptomen.
Men det kan vara givaren i innedelen oxå
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 06 december 2019, 08:17:04 »Jag håller med om köldmedelsbris detta är de typiska symptomen.
Men det kan vara givaren i innedelen oxå Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 05 december 2019, 22:23:37 »Kan vara köldmediebrist som gör att den inte får upp tillräcklig värme i innerdelen och då kan man inte höja fläkten.
Kontakta din återförsäljare så får dom kika på den Skrivet av: HKan1« skrivet: 05 december 2019, 21:58:56 »Den har varit på nu i 3 dagar på max temp utan att fläkten ändrar hastighet :/
Skrivet av: Thompa71« skrivet: 05 december 2019, 21:49:28 »Du får troligen vänta 5-7 min innan maskinen levererar värme nog att höja fläkten efter senaste ändringen av tempvärdet.
Har en avkänning att den inte ökar hastigheten på fläkten innan den kan säkerställa att luften den blåser är över 34grader. Skrivet av: HKan1« skrivet: 05 december 2019, 21:31:45 »Tack för svaret men jag har lagt tempen på 30 grader och rummet är typ 10 grader, så börvärdet är inte uppnått. Jag har också nu märkt att när jag har den på COOL, så går fläkten mycket snabbare! Väljer jag heat igen så går den långsamt igen!
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 december 2019, 21:04:09 »Om den har uppnått börvärdet du ställt in via fjärren så kan du inte reglera fläkthastigheten.
Enbart när den i läge HEAT producerar värme så går det reglera manuellt. Prova ställ upp börvärdet några grader och vänta ca 5-10 minuter så bör du kunna prova. Skrivet av: HKan1« skrivet: 01 december 2019, 20:39:09 »Hjälp!
Har en panasonic som verka strula lite nu. Det är nämligen så att fläktens hasighet går inte att ändra när man kör på HEAT. Den körs på låghastighet! Har testat lägga den på auto, har testa höja och sänka, har bytt batteri, har stängt av hela pumpen och startat om, har rensat filter. Nån som vet vad som kan vara felet? |
