Skrivet av: berg35
« skrivet: 07 oktober 2018, 11:42:03 »Jag tog bort ställdon och vred på tappen och vips så började flottörerna röra på sig nu har jag cirkulation.
Blir att beställa hem ett ställdon.
Skrivet av: berg35« skrivet: 07 oktober 2018, 11:42:03 »Jag tog bort ställdon och vred på tappen och vips så började flottörerna röra på sig nu har jag cirkulation.
Blir att beställa hem ett ställdon. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 07 oktober 2018, 10:26:12 »Absolut, försök att motionera igång den igen med en tång eller något. Men köp också en ny och ha hemma tills den pajar på julafton igen
Finns nog här om man inte orkar jaga lägre priser på eBay.de eller så. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1245-10-cu-665284.html // Magnus Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 oktober 2018, 09:46:11 »Om det är så att växelventilen kärvar skulle jag prova ta bort ställdonet och vrida lite försiktigt för hand med kanske en polygrip eller liknande och se om den lossnar bara den börjar röra sig kan funktionen hoppa igång igen. Lite konstigt om den fastnat eftersom jag har för mig att den körs även på sommaren.
Skrivet av: berg35« skrivet: 07 oktober 2018, 09:12:19 »Är dina rumstermostater fullt öppna ?Ja det är dem. Skrivet av: Gromit« skrivet: 07 oktober 2018, 09:07:54 »Växelventilen sitter som andra sagt fast i varmvattenläget, och vrider sig inte till husvärmeläget.
Trasig, smuts... Skrivet av: Daikin_« skrivet: 07 oktober 2018, 06:59:04 »Är dina rumstermostater fullt öppna ?
Med vänlig hälsning D Har bekymmer, tror jag, med värmen i huset. Huset är ett enplanshus med golvvärm. Byggt hösten 2010. Pannan är en Nibe 1245. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 07 oktober 2018, 00:07:27 »Då är det bara att beställa hem en ny och byta. Jag kolla upp det och pluppen ska vrida sig.
https://www.lkarmatur.se/sv/lk-525-multizone-3v_66654439.aspx Du kan säkert demontera ställdonet och tvinga ventilen i läge för värme respektive varmvatten manuellt i väntan på en ny. // Magnus Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 21:55:42 »Jag vill minns att röda prylen ska snurra typ 90 grader när den växlar läge. Du har den nyare modellen på ventil så den borde funka, den gamla fjäderbelastade var en helt annan sak...Jag hör ett klickande ljud men den röda pluppen står still. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 06 oktober 2018, 21:52:54 »Jag vill minns att röda prylen ska snurra typ 90 grader när den växlar läge. Du har den nyare modellen på ventil så den borde funka, den gamla fjäderbelastade var en helt annan sak...
// Magnus Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 21:51:37 »Nej det tror jag inte på den ställer du funktionen men undertill bör man kunna se om den rör sig men vet inte hur långt den ska gå men borde bli ett kvarts varv.Jag märkte inget alls. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 oktober 2018, 21:47:52 »Nej det tror jag inte på den ställer du funktionen men undertill bör man kunna se om den rör sig men vet inte hur långt den ska gå men borde bli ett kvarts varv.
Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 21:44:54 »Om du håller inne bakåt knappen ca 10 sekunder kommer du till service menyn nånstans där finns en meny där man kan tvångs köra olika funktioner-Hur märker jag om den fungerar eller ej? Ska den röda pluppen snurra? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 oktober 2018, 21:39:40 »Om du håller inne bakåt knappen ca 10 sekunder kommer du till service menyn nånstans där finns en meny där man kan tvångs köra olika funktioner-
Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 21:22:40 »Gradminuterna står på +100 så den lär inte försöka värma huset då. Gissar att den startar kring - 100 eller vad man ställt in den på.Är det den grå högt upp till vänster på pumpen? Hur menar du att jag ska tvångsköra den? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 oktober 2018, 21:04:34 »Att växelventilen pajar på F1245 är inget vanligt fel men kan säkert hända. Är det inte termostaterna som hängt sig likadant som kan hända på radiatorer men osannolikt att det händer på alla
Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 21:00:50 »Har temperaturerna ändrat nåt nu sedan du postade dem? Då den gör varmvatten är det en vattendroppe i displayen. Vet inte om man enkelt ser vad den gjort sist eller om man då måste ligga med en usb pinne. Jag har stopp av värme=19 Stopp av tillsats=15 Filtreringstid=24h Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 06 oktober 2018, 20:55:18 »Gradminuterna står på +100 så den lär inte försöka värma huset då. Gissar att den startar kring - 100 eller vad man ställt in den på.
Det är dock lite skumt med fram och retur på över 50 grader om den inte gör varmvatten just då du tog bilden... Kan växelventilen hängt sig? Har en maskin från 2010 den gamla struliga ventilen? Jag skulle plocka bort framsidan och kolla så ventilen rör sig när man tvångskör den från rätt meny. Det är snabbt gjort. // Magnus Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 oktober 2018, 20:44:30 »Enligt bilderna så går i alla fall cirkpumpen men man vet inte om det cirkulerar i så fall så sjunker framledningen efter en stund till ett lägre värde mellan 25-35 grader eller så.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 oktober 2018, 20:35:30 »Har temperaturerna ändrat nåt nu sedan du postade dem? Då den gör varmvatten är det en vattendroppe i displayen. Vet inte om man enkelt ser vad den gjort sist eller om man då måste ligga med en usb pinne.
Det var 4.9.2 jag sökte tidigare. Stopp av värmeproduktion, vad har du där samt filtreringstid? Väljer du tex 10 grader och filtreringstid till 0 ska den börja räkna för värmekörning vid en utetemp på +10 grader dvs genast då du har under 10 grader ute. Filtreringstid säger under hur lång tid den ska beräkna medelvärdet på utomhustemperaturen. Medelvärdet måste då gå under inställd temperatur för att pumpen skall räkna på värmeproduktion. Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 20:27:22 »Inga kranar på de bilderna, men beräknad 33grader i framledning och golvvärme låter hett. Jag har beräknad 24 grader som jämförelse, men det har inget med ditt problem att göra.Ja, jag har ändrat tillbaka till auto. Vet hur vet jag om den nyss gjorde varmvatten? Kan man se det på något sätt? Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 oktober 2018, 20:17:15 »Inga kranar på de bilderna, men beräknad 33grader i framledning och golvvärme låter hett. Jag har beräknad 24 grader som jämförelse, men det har inget med ditt problem att göra.
Gjorde pumpen nyss en varmvattenladdning då fram och returtempen är så hög? Kom sedan ihåg att byta 5.1.11 tillbaka till auto, det var bara för test. Låter det nåt i pumpen så att cirkulationspumpen faktiskt går? Har du sett ett "hus" på displayen på senaste tiden som säger att pumpen gör värme till huset? Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 20:08:23 »Jag kan inte komma ihåg att jag har stängt någon kran. Här kommer lite bilder på hur "rörsystemet" ser ut. Är det någon av dessa "kranar" som kan ha blivit stängd?
Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 20:02:55 »Här kommer lite bilder.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 oktober 2018, 19:55:04 »Lägg upp några bilder på temperaturerna.
Kan någon ha stängt någon kran eller är det raka rör mellan fördelare och pump? Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 06 oktober 2018, 19:39:52 »Kollar du medan kompressorn går? Annars går nog inte cp alls eller på en lägre hastighet beroende på inställningar.
Räknar gradminuterna ner så kompressorn startar? // Magnus Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 19:28:01 »Gå in i meny 5.1.11 värmebärarpumpshastighet. Välj manuellt och 100%. Rörs flottörer att då?Nu har jag ändrat till manuellt som du beskriver och flottörerna rör sig inte......har gått ungefär 15 minuter sedan jag ändrade. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 oktober 2018, 16:00:11 »Gå in i meny 5.1.11 värmebärarpumpshastighet. Välj manuellt och 100%. Rörs flottörer att då?
Har du ej den menyn håll inne bakåt knappen tills den dyker upp på hemskärmen. Service eller vad det står?! Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 06 oktober 2018, 15:33:44 »Man kan ställa pumpen så att den slutar producera värme vid en viss utetemperatur.
Ladda hem en användarhandbok från Nibe om du inte redan har en. Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 15:13:07 »Går pumpen alls för värme eller är den i ”viloläge” om temperaturen ute är för hög?Jag är inte säker på hur du menar men vi har ju varmvatten så värmepumpen fungerar. Var det det du menade? Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 oktober 2018, 14:16:38 »Går pumpen alls för värme eller är den i ”viloläge” om temperaturen ute är för hög?
Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 13:03:22 »Jag är som sagt ingen expert på det här med värmepumpar men ska försöka svara så gott jag kan.
Det är en enplansvilla med enbart golvvärme, inga radiatorer eller dylikt. Vad jag vet finns det ingen extern cirkulationspump. Vi har varmvatten i huset men det är ingen cirkulation i golvvärme rören. När jag tittar på golvvärmeledningarna som finns väggen i vårt förråd så står alla flottörer på 0 dvs ingen cirkulation och då spelar det ju ingen roll vilken temperatur det är på framledning och retur. När det väl börjar cirkulera så förstår jag att det tar lite tid att få upp värmen i huset men det första jag vill se är ju att jag har cirkulation i rören. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 06 oktober 2018, 12:42:53 »Berätta lite mer om ditt system. Finns det någon extern cirkulationspump? Är det bara golvvärme eller finns det radiatorer också? Kanske på övervåningen? Finns det en shunt till golvvärmen? Styrning av den?
Vad visar värmepumpen för temperaturer på framledning och retur när den kör för att värma huset? Sedan är det ju så att ingjuten golvvärme kan ha det svårt att hålla det lagom varmt när temperaturen ute går upp och ner mycket, det är ett väldigt trögt system. // Magnus Skrivet av: berg35« skrivet: 06 oktober 2018, 11:36:27 »Är det ingen som har någon idé om vad jag gör fel eller vad jag ska göra? 2600 visningar någon borde väl råkat ut för samma beteende?
Skrivet av: berg35« skrivet: 05 oktober 2018, 20:53:57 »Har bekymmer, tror jag, med värmen i huset. Huset är ett enplanshus med golvvärm. Byggt hösten 2010. Pannan är en Nibe 1245.
Har nästan hela tiden känt att det är något som inte riktigt är som det ska med pannan men inte kunnat förstå vad som egentligen inte fungerar. Golven är kalla men vi har varmvatten. Detta tolkar jag som att pannan iallafall fungerar. Jag ringde till firman som installerade pannan, och enligt dem så har dessa system svårt att komma igång vid den här tiden på året när det växlar från vara så varmt ute att man inte behöver någon värme i golven till att det blir kallt så att golvvärmen behövs. Jag fick tipset att höja temperaturkurvan ett steg och avvakta...... Jag när jag tar bort luckan och kollar på golvvärmerören och de elektriska rumstermostaterna så finns det ingen cirkulation.... alls. Hur gör man för att tvinga igång systemet så att värmesystemet börjar fungera? Eller är det något som på riktigt gått sönder? |
