Skrivet av: AndersInstallation
« skrivet: 02 juli 2013, 21:46:55 »
Tomten är 1200 kvadrat, så man tycker det borde få plats två hål, men det är sluttande berg på en del av tomten, så där går det inte att borra, andra sidan är det dels en stor plattläggning jag inte vill riva upp, och dels berghäll framme i dagen, så där är det svårt med. Men det finns ett ställe mellan berghäll och plattläggning som är på rätt avstånd från granntomter, där kan det vara ett hål. Skall det vara ett till med avstånd från det första så behöver jag lov av någon granne. Och det kommer att hamna i princip exakt på tomtgräsen och det är nära både min husvägg och deras. Ca 4-5 meter från min och 6-7 meter från grannens.
Det struliga med den grannen är att det är ett företag som äger den. Vem ringer man och frågar liksom? VD, styrelseordförande eller finns det någon fastighetsskötare som skulle kunna OK:a en sån grej kanske.
« skrivet: 02 juli 2013, 08:45:50 »
Hur ser tomten ut?
Är det problem att ha längre avstånd mellan hålen?
Enda bra anledningen till att borra tätare än 15-20 m och grada är om det är trångt med plats.
Energin hämtas från hela borrans utbredning, så visst blir det sämre om man borrar tätare och gradar.
« skrivet: 02 juli 2013, 05:28:18 »
Ah, 1-2% bara, det ger en återbetalningstid på 25-50 år. Dvs riktigt dumt att göra.
Det låter som att det blir en bra mycket enklare installation än jag hade tänkt mig det här.
Tanken var ju två hål a 150m med 15kW F1145 pump med 500 liter varmvatten och 300 liter UKV med toppning av fjärrvärme på radiatorvatten och varmvatten.
Offerten på det blev 244 000:-.
Nu verkar det snarare bli de två hålen med 15kW pump och 300 liter UKV, thats is. Väntar på offert på det.
Firmorna jag pratar med säger att det inte gör något att jag borrar de två hålen på samma ställe och bara gradar ut dem 2-4 grader från varandra. Är det verkligen en bra idé. Kyler de inte varandra? Nibe säger ju minst 15 meter mellan hålen.
« skrivet: 01 juli 2013, 23:31:08 »
Normalt är energitäckningen 98-99% om värmepumpen är väldimensionerad, spetsa värmen till huset med el.
« skrivet: 01 juli 2013, 23:05:51 »
Det kostar visst 15 000 sek att installera fjärrvärmespetsen för radiatorvattnet. Själva modulen man köper till är det lilla, 3 100 sek eller nått sånt från NIBE, men så behövs det massor av ventiler och grejer tydligen som gör att total installationskostnad blir 15 000 sek. Hur mycket räknar man med är spets under ett år? 5%? 5% av 60 000 kWh blir 3 000 kWh fjärrvärme för 2 805 sek. Om man istället spetsar med 3 000 kWh el så kostar det 4 200 sek om elen kostar 1,4 sek. Det blir en besparing på 1395 sek/år. Ca 11 år återbetalningstid på den. Frågan är om det är någon idé att spetsa alls med fjärren.
« skrivet: 01 juli 2013, 10:24:26 »
Min VP går ca 1,5 h/dygn nu när huset inte har nått annat värmebehov, uteffekten är ca 5 kW så då blir mitt varmvattenbehov ca 3000 kWh/år (fast vi är rätt snåla med varmvatten). Vi är dock 5 personer i hushållet.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 01 juli 2013, 06:37:25 »
Det är nog rimligare att räkna med runt 5,000kWh för varmvatten.  min värmepump drar ca 1,8kWh/dygn bara för varmhållning av vv, så det blir ca 650kWh*1.40kr/kWh=920kr på ett år för varmhållning.
5,000kWh för vv kostar med vp ca 5,000*1,40/3=2,330 plus varmhållning 920 blir totalt 3,250kr/år.
Med fjärrvärme kostar det ca 5,000*0,935=4,675 så du sparar ca 1,425 per år i energikostnad.
Sedan får du byta växelventil ca 1 gång vart 5:e år, kostnad 2,000;- blir 400:-/år, så då blir besparingen en tusenlapp (och om någon nu tycker växelventilen inte kosts så mycket i drift, så förkortss i alla fall vp livslängden så maskinkostnaden blir nog minst så mycket).  Så då sparar du totalt en tusenlapp per år.  20,000 merkostnad i installation ger en avskrivningstid på 20 år.  Så om du tror att vpn håller längre än 20 år så börjar det efter 20:e året bli lönsamt.  Håller den kortare så blir det en förlustaffär att köra vv på vpn i ditt fall.
« skrivet: 30 juni 2013, 22:41:18 »
Här hittade jag all antecknad information om energiförbrukningen.
Under ett år går det:
60 000 kWh fjärrvärme för 93.5 öre/kWh = 56 100 sek. Det är för uppvärmning och varmvatten.
5 000 kWh går åt el-värmegolv i två badrum och ett kök. Ett av badrummen och köket ligger på övervåningen, så är jag inte så orolig över att de drar mycket. Men ett av badrummen ligger i källare och där kanske det inte är isolerat nog. Här är tanken att på sikt renovera och dra in vattenburen golvvärme. Badrummet på övre plan är också i renoveringsbehov, så möjligen drar jag om till vattenburet där med.
10 000 kWh hushållsel. Det är ett par och en familj boende i huset, och så en radonpump och mekanisk till/från-luft, så det går lite mer än ett normalt hushåll.
Kan man räkna med att ungefär 7 500 kWh av fjärrvärmen går till varmvatten iom att det är 4 vuxna i huset? Då går det 52 500 kWh till uppvärmning och med badrumsrenoveringar blir det kanske 3 500 kWh till som förs över till fjärrvärmen. Alltså 56 000 kWh fjärrvärme. Kan man räkna med ett årsmedel-COP på 3 med en NIBE F1145:a? Så 18 700 kWh el. Vad räknar ni med för totalkostnad för elen? I förra huset om jag tog årskostnaden för el genom årsförbrukningen landade jag på runt 1,4 sek. Så kostnad efter bergvärme på bara uppvärmning av huset: 18 700 * 1.4 = 26 180 sek. Innan med fjärrvärme var det 52 360:-. Besparing på 26 180 sek, exakt halva kostnaden. Då är återbetalningstiden klart mindre än 10 år.
Om jag tar med varmvattnet så blir det ytterligare 7 500 kWh som går från fjärrvärme till el. 2 500 kWh el = 3 500 sek med värmepump, innan 7 000 sek, besparing på 3 500 sek. Kostar max 20 000 sek att installera varmvattnet på pump också, alltså återbetalningstid på 6 år. Med en VPB500 så får man ju minst 500 liter varmvatten, det borde väl räcka på 4 vuxna plus 2-3 framtida barn.
Synd bara att det inte verkar gå att sätta två VPB200 eller VPB300 till pannan, jag hade hellre haft tre lika dana brukar än en plus en stor rund tank. Och 15 kW F1145 behöver 500 liter att jobba mot. Förstår inte varför två VPB:er inte skulle gå.
« skrivet: 30 juni 2013, 20:18:29 »
360 kvadrat är det på.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 juni 2013, 17:41:31 »
Stort, OK, men hur stort, 300kvm?
« skrivet: 30 juni 2013, 12:34:13 »
Huset är ett stort tegelhus från 30-talet. Så det går en del till uppvärmning. Det finns dessutom 3 värmegolv på el som drar 5000 kWh till. 4 vuxna och ett barn än så länge i hushållet.
Men kanske hoppa över vvb är en bra ide. Iaf initialt. Så se till att det går att ansluta senare. 4 vuxna drar ju lite varmvatten ändå.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 30 juni 2013, 10:00:13 »
61000 kWh för värme o vvv?
Är det ett stort hus..?
« skrivet: 30 juni 2013, 08:50:39 »
Varmvattnet står normalt för en mindre del av totala värmeförbrukningen så DIY_freak har rätt. Skillnaden mellan att låta VP:n göra varmvatten samt varmhålla en VVB och att låta fjärrvärmen gör varmvatten endast när det förbrukas är troligen så liten att detta är en bra idé.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 30 juni 2013, 08:15:15 »
Vad betalar du för pris för fjärrvärmen då?  Varför överhuvudtaget anstränga sig för att låta värmepumpen göra varmvatten?  Fjärrvärmen gör ju normalt varmvatten "online" och behöver ingen beredare, så du har oändligt med varmvatten och ingen kostnad för varmhållning.  Samtidigt kan du köpa en mindre och billigare värmepump som kommer att få mindre belastning.
Skrivet av: Q2
« skrivet: 30 juni 2013, 01:34:07 »
Att förvärma varmvattnet med värmepumpen innan FJV är vanligt förekommande för fastighetsvärmepumpar (stora värmepumpsanläggningar).
Stora fastigheter har oftast en VVC (varmvattencirkulationskrets) och då minskas de nämnda reglerproblemen.
En VVC-krets kan öka energiförbrukningen i en liten fastighet men minska den i en större fastighet.
På IVTs hemsida under "fastighet..." finns många förslag på systemlösningar för FJV. På de mindre fastigheterna får då FJV ta all varmvattenproduktion. På de större ansluts värmepumpen i ett mellansteg så att FJV-returen kan hållas kall (och minska flödesavgiften). Det går givetvis att hoppa över förvärmningen med FJV men då kommer en eventuell flödesavgift att öka.
Värmepumpsanläggningar för stora fastigheter har oftast en mindre effekttäckningsgrad än villaanläggningar. Det innebär att skälen för att även värma varmvattnet minskar (bättre för värmepumpen att prioritera värmesystemet som oftast har lägre temperaturer).
Sammanfattningsvis så kan ditt förslag fungera bra tekniskt sätt (med VVC) men om det är lönsamt beror många olika saker.
Fjärrvärmeleverantörens taxor (flödesavgift, kategori, etc), förbrukningsprofil/andel för varmvattnet, temperaturkrav på varmvattnet (tid och nivå), effekttäckning, värmepumpens COP och maximala temperaturnivå för varmvatten, mm.
« skrivet: 30 juni 2013, 00:03:06 »
För att spetsa värmen med fjärrvärme så tror jag fjärrvärmen måste blockeras på nått sätt och endast tillåtas då VP:n vill koppla in elpatron, antingen manuellt eller via någon ingång på fjärrvärmecentralen.
Framledningstemp från VP:n kommer pendla upp och ner så det blir svårt att hitta en inställning på kurvan på fjärrvärmen som gör att den inte går in i tid och otid om den är aktiv hela tiden.
Läste lite fel...  Skämspådig
« skrivet: 29 juni 2013, 21:41:15 »
Det borde inte kosta så mycket att dra ett rör genom värmeväxlaren till fjärrvärmen och prova om det fungerar bra. Fungerar det inte får man ha en ventil som släpper vattnet runt istället. Eller om det går att slå av fjärrvärmeväxlaren för varmvatten elektriskt på något vis. Men man kommer iaf ha möjligheten att ha mycket vatten om det är många gäster på besök. Det finns 3 duschar i huset, så det har ju möjlighet att gå mycket vatten.
Angående om det lönar sig med byte från fjärrvärme till bergvärme. Jag använder 61000 kWh fjärrvärme idag och den kostar 93.5 öre/kWh. Det blir 57035:-. Ingen fast avgift. Jag verkar spara runt 40 000 kWh/år med bergvärme. Det är en besparing på 37400:-/år. Men nu går pannan på el och inte fjärrvärme. Så de resterande 21000kWh är el istället för fjärrvärme. Prisskillnad från fjärrvärme till el om man räknar elen på 1.4kr/kWh är 9765:-/år. Vinsten är 27635:-/år. 7-10 års återbetalningstid beroende på vad installationen kostar. Det skall ju toppas lite med fjärrvärme också, men det skall väl ligga på några procent bara som jag förstår det. Och så har jag bara räknat med ca 65% energibesparing, borde kunna vara mer.
Men åter till frågorna jag hade, skulle det gå att spetsa även varmvattnet med fjärrvärmen och är det någon som har kopplat sin installation så?
« skrivet: 29 juni 2013, 14:45:21 »
Problemet är väl den skvätten vatten i röret mellan VP:ns VVB och fjärrvärmeväxlaren?
Ska man bara ha en skvätt varmvatten så kommer fjärrvärmeväxlaren hinna komma igång och värma på lite innan det varma vattnet från VP:n kommit fram.
Men när man duschar eller badar så kommer det funka bra tror jag.
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 29 juni 2013, 13:57:20 »
Har SHE flödestaxa? Om så är fallet kan det bli en dyr lösning.
Blir besparingen så pass hög att det lönar sig byta bort fjärrvärmen?
Är det inte isåfall flödet på fjärrvärmevattnet som man betalar för? Detta borde väl vara noll om varmvattnet redan är förvärmt till över börvärde?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juni 2013, 12:28:27 »
Det bör fungera bra om vattnet värms i en växlare och det brukar det väl i fjärrvärme nät men frågan är om det är nån ide om du låter vp stå för vv så bör det räcka bra om du har normalt vv behov.
Skrivet av: Hhans
« skrivet: 28 juni 2013, 21:33:19 »
« skrivet: 28 juni 2013, 16:36:28 »
Jag skall installera bergvärme i mitt hus som idag värms av fjärrvärme. Jag behåller fjärrvärmen eftersom det inte finns någon fast kostnad i att ha det kvar utan bara kostnad per kWh jag förbrukar. Det verkar vara normalt att man kan koppla in fjärrvärmen för att spetsa bergvärmepumpen på radiatorvattnet så att man slipper använda el. Men däremot fungerar det inte på varmvatten.
Det jag skulle vilja göra är att då istället skicka ut varmvattnet från pumpen (eller snarare externa varmvattenberedaren som det kommer bli) in på ingående kallvatten till fjärrvärmeanläggningen. Den som normalt skall värma kallvattnet till varmvatten. Sedan ställer jag fjärrvärmeanläggningen på ett antal grader lägre än jag har varmvattenberedaren ställd på. På så vis går inte fjärrvärmen in förrän varmvattenberedaren är i princip slut. Så får jag "oändlig" mängd varmvatten.
Som jag ser det behöver inte bergvärmepumpen eller fjärrvärmeanläggningen känna av varandra. Det blir automatiskt rätt.
Tänker jag fel? Kommer det inte att fungera? Har någon annan gjort på samma sätt?
Är tacksam för svar, vänliga hälsningar,
Anders
