Intressant resonemang, och de sista meningarna var nästan ett direkt citat av hur jag uttryckte mig till rörmokaren för ett par veckor sedan.
Vårt gamla hus fick bergvärme 2011, och efter att ha läst och tagit del av all kunskap här bestämde jag mig för att ställa alla min rumstermostater fullt öppna, och laborera med strypningar och värmekurvor tills jag fick ett önskvärt deltaT och rätt temperatur i huset. Därefter aktiverade jag innetempgivaren för att ta upp stora avvikelser.
Sedan dess har jag inte rört systemet alls, det har varit ett helt självspelande piano med minimalt som kan gå sönder, och ja - det har blivit en och annan öl.
Så jag argumenterar likadan. Om jag skall bygga in en massa dyr teknik som kan haverera skall det vara något som behövs eller åtminstone höjer känslan av värde/lyx, och jag kan inte se framför mig att detta gör det. Här vill jag ju bara att det skall fungera.
Tlll första halvan av ditt inlägg..
När du skriver shuntgrupp, menar du då kort och gott en passiv golvvärmefördelare eller en faktisk shuntgrupp med egen pump och styrning?
Jag har själv lite naivt trott att man skall kunna balansera in systemet med endast strypningar och bypass-koppel på fördelarna, och hjälpa värmepumpen med en extra cirkpump i serie så att den orkar med att driva den stora volymen.
Är detta döfött?
Och i så fall, vad är rätt väg?
Jag har pratat med Nibes tekniska support som hänvisar mig till installatörerna, och där känner jag kanske att jag inte får riktigt rätt spetskompetens.
Snarare tror jag faktiskt att den finns här.
Så... Med mina förutsättningar som beskrivits ovan.
Hur skulle du/ni gjort?
