Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 21 februari 2007, 00:20:29 »Sålänge pumpen tuffar på så ger den så gott som alltid åtminstonne 1:1, lite beroende på fabrikat och modell. En del ger under 1:1 vid -20 pga dålig dimensionering. Är pumpen av lite bättre kvalitet och konstruktion så kanske den fortfarande ger 1:1 vid -25.
Problemet är avfrostningarna. När dom kommer så exporterar pumpen värme (innefrån) till utedelen samt att den fortfarande drar ström!
När man räknar in det så kan man nog säga att man nästan garanterat gör en förlust under -20/-25, förutom att pumpen slits.
Annat problem kan vara oljan, när det är buskallt så kan vissa pumpar ha problem med att få hem oljan i samma utsträckning som den pumpas ut.
Det blir då tidvis lite högre slitage pga oljebrist + väldigt hårt arbete i.o.m att kompressorn går på MAX.
Ifall man stänger av pumpen ofta pga hård kyla så bör man helst ha kompressorvärmare så inte många kallstarter nöter onödigt mycket på kompressorn.
