VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Tigger skrivet 04 januari 2007, 04:51:21
Hej har suttit och läst i detta forum nu i två nätter (på betald arbetstid) Och funderat lite. Borde jag stänga av den ena pumpen för att låta den andra gå på full varv när det är varmt eller iallafall över 0 grader?? Har två st E9dke. Valde två för att höja komforten samt att kunna kyla övervåningen under sommaren. Bor i en dal med platt tak så det blir varmt som satan på sommaren. Satte även in en Nibe 100P för att få en mekanisk frånluft. Har jag tänkt helt fel när det gäller mina inköp och mina sätt på mitt kommande drift sätt???
Sc:,h
Från början av säsongen kan du köra på en pump. Men sedan när det blir lite kallare så tjänar du på att ha båda igång, eftersom värmepumpanarna är effektivare då de inte går för full effekt.
Håller med Panasonic E9. Kör med två pumpar när det blir lite kallare. Har själv monterat en pump till och den totala förbrukningen på båda har varit lägre än jag hade med en förra vintern. Nu skall det ju tilläggas att det inte varit särskilt kallt ännu vilket kanske påverkat resultatet. Fast jag tror ändå att jag kommer att tjäna på kalaset. Har tidigare varit tvungen att stödelda lite med vissa element men det slipper jag säker denna vintern.
/ Niclas
Okej... Fattade som att den ger bättre cop desto mer den jobbade om man jämnför vid samma temperatur. När går gränsen??
Gränsen att stänga av din pump på övervåningen är när pumpen på övervåningen börjar gå "On-Off" och i stort sett enbart blåser rumstempererad luft.
Denna gräns är olika för olika hus, men ett antal plusgrader krävs.
Nu spelar det inte så stor roll om du har pumpen uppe på heller, då merkostnaden absolut inte är stor, men skall man sparar max så stänger man av.
