Författare Ämne: Hur räkna ut elförbrukningen? Nibe 1255 med Nibe Uplink  (läst 1909 gÃ¥nger)
Utloggad alexbergsland
  • Antal inlägg: 5
Jag håller på att sammanställa elförbrukningen för hela huset jämfört med uppvärmningen.
Jag har Domoticz och använder ett plugin där för att få in data från Nibe Uplink. Men den datan innehåller inte elförbrukning (som jag kan se) utan bara hur mycket ström varje fas drar just nu. (se bifogad bild)
Det finns lite data under "värmemängdsmätare" men det känns som att det är ackumulerade siffror, jag förstår dem inte riktigt.
Borde det inte gå att räkna ut elförbrukningen med hjälp av strömmen? Nibe Uplink uppger inte spänning per fas men man kan kanske kallt räkna med 230V eller gå på de siffror som finns på elmätaren för hela huset.
Eftersom Domoticz loggar det den får in (samt att det sen skickas vidare till influxdb) så finns ju data över tid också.
Jag har hittat lite olika formler för att räkna men förstår ändå inte hur jag ska räkna.
I(A) × V(V) / 1000 anger ju bara kW just nu.
Logga ((L1 kW just nu) + (L2 kW just nu) + (L3 kW just nu))
Sen då?
Ursäkta om jag är totalt ute och cyklar, jag känner mig väldigt förvirrad men känner att det finns folk här som har koll på det här.
Hela anledningen med det här är att få en översikt över vad uppvärmningen kostar kontra resterande el, vi bor i ett passivhus med 1255 (med jordvärme) och och en luft luft ftx med varmvattenbatteri.
Den bifogade bilden blev kanske inte optimal, den finns här också: http://bergsland.se/temp/nibe.png
« Senast ändrad: 26 mars 2021, 09:41:10 av alexbergsland »
  • Antal inlägg: 5
Faen, jag insåg nu att datan i Nibe Uplink kommer från de effektvakten och alltså anger ström på faserna som kommer in i elcentralen och inte vad värmepumpen drar.
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
Jupp, du måste skaffa en undermätare till din värmepump.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
Precis, du behöver ett par elmätare i elcentralen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
Vi säljer en mängd olika elmätare i webshoppen, både med pulsutgång, Modbus och Mbus. https://www.energibutiken.se/sv/55-3-fas-elmatare
Verkar som att det finns script för att ansluta dessa elmätare till Domoticz: https://github.com/MFxMF/SDM630-Modbus/blob/master/plugin.py
Specifikt denna elmätare: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/223-3-fas-elmatare-for-dinskena-sdm630-modbus-mid.html
Ansluts med hjälp av en sådan: https://www.energibutiken.se/sv/lora/400-usb-till-rs458.html?search_query=rs485&results=19 (Finns tyvärr inte i lager ännu, men skall komma in inom en dag eller två (Skall finnas på lokala distributionscentralen idag).
En nyfiken fråga, varför har man en 1255 till ett passivhus?
Är det den minsta modellen 6 kW?
