Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 december 2017, 17:25:42 »Jovisst, men dom är ju bara bergsingenjörer (som jag) så du får inte kräva för mycket...
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 06 december 2017, 17:25:42 »Jovisst, men dom är ju bara bergsingenjörer (som jag) så du får inte kräva för mycket...
Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 december 2017, 17:11:26 »Ska man vara petig så har ju dom fel enhet. Det ska väl vara Kelvin istället för Celcius - Watt/(m2*°C)
Men, åter till ämnet. Räknar man väldigt grovt och antar att huset motsvarar ett vanligt tvåvåningshus och att övervåningen kräver ungefär hälften så hög effekt som bottenvåningen så blir effektbehovet 33kW. Det är ju ganska mycket mer än min beräkning. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 06 december 2017, 16:57:14 »Värmeövergångstal på in och utsida om du ska vara petig. (http://www.energihandbok.se/varmeoverforing/ )
10 kW till får du med det talet 5W/m2,grad om temp-skillnad luft/materia är 1grad och din yta 1100m2. Men jag kan ha fel. Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 december 2017, 14:28:49 »Jag har gjort en ny beräkning efter min tänkta tilläggsisolering av väggarna med 120 mm stenull och lite lösull i taket. Då skulle effektbehovet vid DUT bli 20,6kW, vilket motsvarar 66W/m2 byggnadsyta. Det tycker jag låter orimligt lite?
Jag har frågat några 'experter' och funderat själv och det känns som att det borde behövas minst 10kW till... Vad har jag missat? Förutom ventilationsförlusterna, men dom borde inte vara så stora... Kodstycke: [Välj] Byggnadsdel Area U-värde Kommentar Effekförlust vid DVUT Skrivet av: tipo874« skrivet: 06 juni 2017, 21:52:08 »Skrivet av: ace« skrivet: 06 juni 2017, 21:50:03 »FTX ger luftväxling med dess förluster, och där har man aldrig över BBR-normen 0,35l/s och m3
Vilket i ditt fall innebär ca 100l/s totalt i luftväxling för din del. Frånluft tar man främst i våtutrymmen och kök. Tillluft främst i sovrum och allrum. Ett mycket bra och kostnadseffektivt sätt brukar vara att hoppa över FTX-aggregatet och montera en frånluftsvärmepump för endast tvv (typ nibe f110 mfl) samt friskluftsventiler i sovrummen. Billigt och med återvinning av evakuerad värme. Cirkulationsfläkten är endast för att motverka skiktningen med en viss omblandning, och påverkar inte FTX:en eller annan ventilationsprincip nämnvärt. Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 juni 2017, 21:38:51 »Dum fråga kanske, men hur vet man vilken effekt man behöver flytta?
En annan sak; Hur mycket påverkar ett sånt värmeflyttninssystem och ftx'en varandra? Jag antar att man behöver ta lite hänsyn när man bestämmer exakt vart de olika till- och frånluftdonen ska sitta så att det inte blir 'rundgång'? Skrivet av: ace« skrivet: 06 juni 2017, 21:06:19 »Nej då!
Jag hade använt en radialfläkt fyp boxfläkt eller likvärdig, ganska överdimensionerad. Då kan du köra den på lågt varvtal och ändå flytta mycket luft. Räkna på effekter du vill flytta. om det är fem grader varmare i nock än vid golvnivå ger ett flöde på 100 l/s en värmetransport på ca 645 watt. Så det krävs lite luft.. Berätta hur mycket effekt du vill flytta, alternativt kanalerna du kan få plats med, så ska jag räkna åt dig. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 06 juni 2017, 21:03:26 »Jag ska riva väggar, golv och tak in till stommen så jag har alla möjligheter att bygga (in) det som behövs. Problemet är att veta vad som behövs... Är det standardkunskap hos ventfirmorna, eller måste man vända sig till nån specialist nischad inom något område?Finns bara ett sätt , ringa och fråga några stycken som kommer på besök , dom måste se det på plats annars kan dom inte säga något om ev. utförande och grejer , intresse finns nog för dom mera guld i plånboken Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 juni 2017, 20:56:53 »Jag ska riva väggar, golv och tak in till stommen så jag har alla möjligheter att bygga (in) det som behövs. Problemet är att veta vad som behövs... Är det standardkunskap hos ventfirmorna, eller måste man vända sig till nån specialist nischad inom något område?
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 06 juni 2017, 14:54:42 »Har för mig att jag sett något i den vägen , en transporter från tak till golv med fläkt i , tror det fanns även med vattenbatteri . sen om det
är optimalt kan jag inte säga , Ace : du har nog rätt i kastlängden på luften ,i åtanke på den stora volymen så behövs nog ett häftigt blås från hörnen , ( säkerhetsbälte på ) dom jag sett sitter i barnstugor ( usch fel igen det heter förskola numera ) och div verkstadslokaler Skrivet av: ace« skrivet: 06 juni 2017, 14:20:31 »FTX kan du inte kombinera på ett klokt sätt.
Även om återvinningsgraden är 80-83% på en modern växlare är det förkastligt som värmeförflyttare. Du måste ha ett separat cirkulations-aggregat/fläkt för att transportera värme från tak till golv. Förr använde man dirivent-system. Finns inte utrymme i takbjälklaget för detta får du helt enkelt suga luft i nocken och plåta ut i golvnivå för omblandningens skull.. det kräver ju ett utrymme ad gömma fläkt kanaler i, alt att man bygger in detta (schakt) Ingen strumpa eller lågimpulsdon bör användas...utan tvärt om ett don med lite kastlängder. Då får du önska omblandning. För låg hastighet i utblåset gör bara att värmen stiger rakt upp i taket omedelbart igen Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 06 juni 2017, 10:33:13 »Rätt häftigt med den takhöjden , modernt i dag med luft upp i nock ( bara ca 3,5 m ) men åter till ditt , är det din mening att ha så högt
så kommer det att bli lite svårt att få ned värmen från taket , i vissa lokaler med stor takhöjd så drar dom ner tilluften kloss golvet i hörnen av lokalen med en strumpa som det blåser ut genom , annars klyv takhöjden på mitten , få en våning till . Fel av mig går ju inte med så stora fönster ta dit en ventgubbe och fråga kostar inget , det som kommer att kosta är alla rör som ska dit , samt synliga Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 06 juni 2017, 09:09:47 »Det är väl rätt så exotiskt med tropikfläkt och eftersom det finns en mängd varianter, med och utan belysning mm, så handlar det mer om tycke och smak än om fult eller vackert
Skrivet av: purjo__« skrivet: 05 juni 2017, 23:30:11 »Det är ju inte så snyggt... Jag kommer att ha ftx, så frågan är hur man utnyttjar det på bästa sätt.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 05 juni 2017, 23:11:03 »Testa tropikfläkt(ar).
Skrivet av: purjo__« skrivet: 05 juni 2017, 23:05:25 »Inte ens 8 meter. 7,95 bara...
Men ja, jag behöver något som flyttar ner värmen från taket. Är det nån som känner en duglig ventprojektör i sydvästra Gästrikland/Norra mälardalen så är jag intresserad. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 05 juni 2017, 22:40:50 »Det är ju egentligen den yta som exponeras mot yttervärlden som avgör effektbehovet, dvs husets omkrets gånger takhöjd + takytan och kanske även golvytan, och inte bara golvytan som någon idiot hittade på.
Purjo__s takhöjd är väl minst det dubbla mot normalt? Skrivet av: ace« skrivet: 05 juni 2017, 21:06:31 »Dirivent..
Jag tror du hamnar runt 110-120w/kvm med den konstruktionen och takhöjden.. Skrivet av: purjo__« skrivet: 05 juni 2017, 17:13:08 »Jag lämnade in bygglovsansökan för en dryg månad sedan, men har inte hört så mycket sen dess. Ska bli spännande att se om dom tycker det ska klassas som nybygge eller inte.
Jag har börjat riva bort innerväggar och golv, så snart vet jag lite mer om den exakta konstruktionen och kan göra en bättre beräkning. Skrivet av: Churchill« skrivet: 05 juni 2017, 11:46:09 »Skrattar fortfarande åt Bopakssters komentar om bergvärme
Skrivet av: Räknaren« skrivet: 04 juni 2017, 22:57:27 »Det finns ju en risk att den stora takhöjden ställer till problem. Konvektionen gör att värmen stiger uppåt mer än vid normal takhöjd, förlusterna kan bli högre då, dessutom är det svårt att hålla det varmt nertill om man inte gör något för att få värmen att hålla sig där. Golvvärme eller riktad varmluft kanske. Har ingen lösning, ser bara risken.
Skrivet av: cougar« skrivet: 12 mars 2017, 14:23:12 »Det blir FTX har jag tänkt så man får väl ta med i beräkningarna att det är högt i tak.då kan du ju passa på att överdimensionera den lite så du kan ta en del av effekten den vägen, då får du ju också lägre framledning på raddarna =högre cop. Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 mars 2017, 13:53:38 »Det blir FTX har jag tänkt så man får väl ta med i beräkningarna att det är högt i tak.
Skrivet av: cougar« skrivet: 12 mars 2017, 11:00:02 »Ja en propeller eller ännu hellre förvärmd ventilation som är riktad så den bryter luftskiktningen..
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 12 mars 2017, 10:53:38 »Jo, räknar man så ser det rätt ut. Men det är ju väldigt högt i tak, så om det hade varit ett 'vanligt' hus skulle boarean varit minst 600m2.En propeller i taket knuffa ner värmen inte helt fel Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 mars 2017, 09:27:51 »Jo, räknar man så ser det rätt ut. Men det är ju väldigt högt i tak, så om det hade varit ett 'vanligt' hus skulle boarean varit minst 600m2.
Iofs är det bara väggarean (och fönstren kanske) som skiljer från ett enplanshus på 300 kvadrat, så det kanske inte är så orimligt. Särskilt inte om man lägger till ventilationsförluster. Skrivet av: cougar« skrivet: 12 mars 2017, 08:21:06 »Om du delar beräknad toppeffekt med kvadratmeterytan så får du ca 80w/m2 vilket iofs är ganska högt men inte orimligt vid gamla hus.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 mars 2017, 07:10:11 »Kyrkan är reglementsenligt avkristnad, så jag kan nog inte räkna med någon hjälp från det hållet. Återstår att söka sig mot berget...
Ingen som har några synpunkter på rimligheten i siffrorna? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 10 mars 2017, 19:34:29 »Ja var tror du all bergvärme kommer ifrån annars?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 mars 2017, 19:10:15 »Det lär enligt vad man hört vara varmare om man hamnar hos han där nere
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 10 mars 2017, 17:00:18 »Jo, som du säger så är spånet ganska så ihopsjunket. Under fönster och så blåser det rakt igenom väggarna...Herrens vägar är ogrundade , kanske ett snack med honom däruppe kan hjälpa Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 mars 2017, 16:22:41 »Imponerande!
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 mars 2017, 16:01:42 »Jo, som du säger så är spånet ganska så ihopsjunket. Under fönster och så blåser det rakt igenom väggarna...
Jag ska riva allt in till stommen och tilläggsisolera, så beräkningen är mest bara för att se vad skillnaden kommer att bli med lite olika alternativ. Det viktigaste är väl att räkna rätt sen så man vet vad man ska ha för värmesystem... Jag blev mest förvånad att det 'bara' behövs 25kW i ett så pass stort och gammal hus med så mycket fönsteryta. Den är ju ganska mycket större än den 100m2 stora timmerkåken bredvid vi bor i idag. Där var det på gränsen att elpannan på 9kW räckte till när det var -20 nåt dygn. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 10 mars 2017, 15:38:00 »Du verkar ha räknat rätt, kollade med dT inne ute på 43 °K första raden...om dina data är rätt.
Har du verkligen spån i golvet/taket till fullhöjd? Det brukar packa sig till halva höjden och ha ett sämre U-värde och därmed högre energiförlust. Även spånet i väggarna kan vara hoppackat...det blir en rejäl energiläcka över spånet. Hyr låna en värmekamera så ser du var värsta läckorna är. Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 mars 2017, 15:02:57 »Lite tillägg:
Det är ca 45kW direktverkande el installerat, men nersäkrat till 20A, så man kan inte brassa på alltför mycker på en gång... Jag värmde upp stora salen i höstas när det var 0-några plusgrader ute. Jag slog på värmen på söndag och värmde från 7 till 20 grader fram till torsdag, sen var det 20 grader fram till lördag då jag slog av värmen. Det är lite oklart hur hög medeleffekt jag värmde med eftersom jag körde några element i taget via timer, men det gick totalt 1700kWh under den veckan. Jag skulle så klart ha kollat hur mycket det gick åt för att hålla 20 grader några dagar, men det gjorde jag inte... Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 mars 2017, 14:06:41 »Jag håller på att räkna lite på effektbehovet på mitt 'nya' hus för att se hur mycket hårdare jag måste jobba för att ha råd att värma upp det... Just nu är det kallställt vintertid, så jag har ingen historik att gå tillbaks till.
Byggnaden är en gammal missionskyrka på drygt 300m2 byggyta, 8 meter takhöjd i större delen och två våningar med rejäl takhöjd i resten. Huset byggdes i slutet av 1800-talet och det finns en liten tillbyggnad från 1950-talet med hall, toaletter och ett trapphus. Jag har räknat ut u-värden för dom olika byggnadsdelarna och kommit fram till detta: DVUT = -23 °C Kodstycke: [Välj] Byggnadsdel Area U-värde Kommentar Effekförlust vid DVUT Jag har inte räknat med infiltration och ventilation, men rent spontant tycker jag det ser lite lågt ut? Dessutom har jag räknad med samma yttertemperatur överallt, men förmodligen är det varmare under golvet än DVUT. Hur mycket mer kan man räkna med om man tar hänsyn till infiltration och ventilation? |
