Skrivet av: G.Orre
« skrivet: 26 februari 2020, 18:51:52 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 09 februari 2020, 15:49:32 »
Daikin Altherma Monobloc har ingen hydrobox, då värmeväxlaren sitter i utedelen.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 09 februari 2020, 15:37:00 »
Vilken split modell som helst går väl bra, ska du verkligen(?) inte ha med vvb så ta en med hydrobox, dvs ingen stor innerdel utan i princip bara en värmeväxlare. Finns i alla storlekar och märken.
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump#q=&idx=magento_default_products_price_default_asc&fR%5Bcategories.level0%5D%5B0%5D=Luft-vattenv%C3%A4rmepumpar&is_v=1
Skrivet av: Exergi
« skrivet: 09 februari 2020, 14:03:06 »
Hur hittar jag en luft/vattenvärmepump för uppvärmning av min fritidsbostad där jag bara vill värma mitt radiatorvatten, alltså inte varmvatten. Huset är utrustat med ganska många värmeelement av sektionstyp. Ytan på elementen är mycket stor och huset är välisolerat, varför stigartemperaturen från värmepumpen kan vara ganska låg. Jag klarar mig med max 45 - 45 grader. Huset ligger i Skåne och värms idag med elpatron på 6 kW. Det är alltså inte någon stor pump jag behöver. Jag har frostskyddsmedel i min cirkulationskrets så jag kan tänka mig en värmepump med inbyggd kondensor gas/radiatorvatten. Finns det någon sådan pump?
