Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 01 februari 2024, 22:24:18 »
Nej, du har modellen med scrollkompressor och den går ner till -20 om den har fabriksinställningarna.
Men du har inte EN 600-1100:a, du har antingen en 600, 900 eller 1100 och har du en 600 så räcker inte pumpens egna kapacitet till utan den behöver tillskott.
Jag har en 1100 själv också i Skåne och nu i kväll när det är -10 så puttar det på upp till ca 2 kW elpatron mer eller mindre hela tiden.
Det visade sej vara en Optima 900 IVT som vi har, jag plockade främre plåten idag och kollade.
Skrivet av: MickeHusse
« skrivet: 12 januari 2024, 12:08:39 »
Ps/ om du inte redan har dem så ladda hem
”installationsmanualen”, ”värmepumpsboken” och ”felsökningsträd optima”, betydligt mer/bättre info än i ”användarmanualen”.
Dessa tillsammans med detta forum löser det mesta.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/290installator.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivt-495-service-6.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/optimaair.pdf
« skrivet: 12 januari 2024, 10:03:38 »
Ingen fara, bara trevligt att kunna ge vidare lite av allt jag själv fått via detta forum.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 12 januari 2024, 09:25:28 »
Gårdagskvällens siffror tog du precis när pumpen startat, vilket du måste gjort även den gången innan när jag reagerade på skillnaden på T1 och T8.
Här ser man att det värms tappvatten och det förklarar skillnaden mellan T8 och T1. Så långt tänkte jag inte förra gången.
Glädjande nog så går ju inte elpatronen in vare sig i går kväll eller nu på morgonen.
Morgonens bilder visar pumpen i drift mot radiatorerna och allt ser bra ut där.
Enda nya funderingen jag har är intervallet på varmvattenspetsen, var 27:e dag låter aningen långt.
Men eftersom du har varmvattenproduktionen igång hela tiden så är det säkert helt ok.
Legionella trivs bäst när vattnet går under 40 grader och det lär aldrig ditt göra.
Så i min värld ser det ut som att allt är som det ska vara nu. Så förhoppningsvis håller sig både du och pumpen på bra humör framgent.
Trevlig helg
Stort tack för alla råd och tips!
Det är otroligt skönt att kunna få denna uppbackningen när tillverkarnas manual inte är till någon större nytta.
Hade det inte varit så långt till Kristianstad så kunde jag levererat en platta eller en BiB till dej som tack...
Ha en mycket trevlig helg!
« skrivet: 12 januari 2024, 08:46:17 »
Trevlig helg
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 12 januari 2024, 08:14:52 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 12 januari 2024, 08:14:12 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 12 januari 2024, 08:12:30 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 12 januari 2024, 08:11:37 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 12 januari 2024, 08:07:20 »
Morgonens bilder...
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 23:27:06 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 23:26:13 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 23:24:52 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 23:22:49 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 23:20:12 »
Nya värden.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 23:06:35 »
Nej du ska inte sänka spetsen.
Men kolla när den går i och hur ofta.
Något skumt är det med varmvattenproduktionen ser det ut som.
Övriga värden känns rimliga nu.
Vattenkranen och blixten vill vi ha bort ur displayen. Visserligen är det ”original” med prio på varmvatten, varje gång pumpen startar så börjar den och slutar med att ”toppa” varmvattnet. Vilket i min värld känns aningen märkligt, så det har jag stängt av.
Jag kokar vatten en timme varje natt, duschar på morgonen och klarar dagsbehovet på det.
Bor visserligen själv men det är rätt stor vattenberedare så det funkar utmärkt.
Både jag och sambon hade precis duschat när dessa värden lästes av, jag ska strax ner och ta nya bilder.
« skrivet: 11 januari 2024, 23:01:42 »
Vart hittar jag spetsen?
Är det varmvattenspets stopp som jag ska sänka?
Den står på 65° nu.
Jobbar du med dessa pumpar?
Du verkar ha en jäkla koll!
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 22:36:10 »
Nu ser det bättre ut med T1 kontra T8 T9
Men, du kokar varmvatten trots att det håller 52 grader och det står att den ska stoppa vid 50.
Du borde rimligtvis inte köra spets nu om du inte själv ändrat tid på den. Vill minnas att den är satt till 03:00 som standard.
Den står på 65° nu.
« skrivet: 11 januari 2024, 22:25:15 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 22:18:52 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 22:17:25 »
Av någon konstig anledning så kom bara den sista bilden med så jag tar dem en och en.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 22:15:52 »
Efter ökningen av cirkpumpen så har vi nedanstående värde(bilder), nu har det visserligen duschats i båda badrummen när dessa värden lästes av så jag tar nya om ca en timme.
Filtret rensades samma dag eller dagen före tråden skapades.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 22:12:57 »
Det är något som är galet om du har 55 grader ut från pumpen men ”bara” 39 till radiatorerna.
Pumpen ger nu vid ca -2 det som den är programmerad till att ge vid -20, jag får inte ihop det riktigt.
En försiktig gissning är för lågt flöde över radiatorerna och (jämförelsevis) högt över pumpen så att elen går på till att värma tappvatten, kanske hjälper det nu när du höjt cp lite.
Nästa steg är väl annars att kolla växelventiler och shunt om det är något som kärvar.
Inga missljud från pumparna?
Låter det skumt i dem när du ändrar hastigheten så kan det vara luft eller skräp i dem.
Visst skrev du i början att du rensat filtret till pumpen? Om inte gör det.
« skrivet: 11 januari 2024, 21:09:35 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 20:50:49 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 20:47:25 »
Lite siffror 20:00 från Kristanstad som kanske kan vara till lite hjälp som jämförelse.
Pumpen har startat 23 ggr hittills detta dygn.
Kortast drifttid ca 10 min längst ca 40.
17 ggr har den avfrostat och den har tagit mellan 2,2 och 2,8 kW, ingen stöttning av elpatron.
Värmekurva är V 18 - H 48, har inte golvvärme utan radiatorer och gillar att ha 17-18 grader inne och kan då tända något ljus eller brasa om andan faller på.
Värden tagna 20:00
T1 31,9
Start 26, stopp 33
T2 - 2,5
T8 34,9 (oisolerade rör inne)
T9 26,7 (Delta 8,2)
T10 27,7
T11 - 10,9
T12 - 4,1
Värden är tagna när pumpen gått till avfrostning och ytterligare ca 15 minuter efter det.
Pumpen har med det velat hjälpa Eon med inkomster för ca 20 kWh hittills i dag.
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
Edit: värmer två plan och ett svalt garage ca 200 m2 med 17 radiatorer i olika storlekar och utförande.
Bild på kurvan.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 20:37:55 »
Spontant känns det som du har väldigt hög T8.
Dina radiatorer borde vara skållheta, såvida du inte har en helt galen värmeförlust på vägen.
För du värmer väl inte poolen med pumpen nu va? 😮  (skämtar)
Edit: min värmebärarpump går på 1:an och till radiatorerna på 2:an.
Edit 2: vad står din värmekurva på?
55 grader är vad den ska lämna vid -30 i rekommenderad inställning.
Vad har du för framledningstemp? T1
Kan det möjligen vara så att värmebärarpumpen går för snabbt?
Om den går snabbare än radiatorpumpen så hinner inte vattnet ut i radiatorerna utan går tillbaka ut i pumpen. Då vill elen in för att få skaplig temp på radiatorerna.
Nej, poolen går inte på värmepumpen, jag har köpt ett dieselaggregat till den.....
Skojar bara...
Värmekurvan har en kallaste inställning på -20° och där ska den ge 52,1°.
T1 stod nu på 39,1°.
Min värmebärarpump visade nu 9w och cirkpumpen stod på 1 vilket skulle vara 49w och jag ökade den nu till 2 och då ska den ge 67w.
Radiatorerna ligger på drygt 30° nu utom i sovrummet sm ligger på ca 18° hallgolvet på 21° vilket är ganska mysigt.
« skrivet: 11 januari 2024, 20:33:42 »
Värden tagna 20:00
T1 31,9
Start 26, stopp 33
T2 - 2,5
T9 26,7 (Delta 8,2)
T10 27,7
T11 - 10,9
T12 - 4,1
« skrivet: 11 januari 2024, 18:54:58 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 18:31:51 »
Kan kan det nog, lite beroende på omständigheter.
Om den ”kokade” tappvatten så är det inte helt otänkbart att patronen går in. Grundinställningen är att varmvatten prioriteras och om tidsfönstret för varmvatten är ”snålt” måste vattnet värmas snabbt.
Har du koll på hur stort energibehov huset har och har du nu koll på vilken storlek pumpen har?
Pumparnas egna effekt faller rätt snabbt från det som anges i manualen. En 600 har ca 5 kW i ”egen” effekt, 900 ca 7 och 1100 har ca 8,5 och detta är mätt vid plus 7 grader med 45 graders framledning.
Det finns säkert någon kunnig som kan räkna fram effekten på pumpen vid lägre temperaturer men jag kan inte.
Så även om pumparna i denna serie går ner till -20 så betyder inte det att de klarar hela energibehovet hela vägen dit.
Så om vi helt ovetenskapligt leker med tanken att din pump kan ge 4-5 kW vid några minus men husets behov ligger på 6-7, då måste elen in och stötta. Sen är det förvisso andra saker som spelar in i effektiviteten också som delta, flöden och eventuell luft i systemet.
Börja med att kolla att alla termostater/ventiler är öppna, att radiatorerna är hyfsat jämnvarma över hela ytan.
Lufta tanken i pannan och radiatorer.
Kolla Deltat in/ut i pumpen (T8-T9) är det lågt kolla cirkulationspumparna, normalt ska radiatorpumpen gå snäppet snabbare än värmebärarpumpen.
Har det ”pillats” på inställningar så kan det kanske vara idé att återställa till fabriksinställningarna och börja om ”pillandet”.
Detta var mycket intressant info!
Jag har inte hittat någon dekal som  talar om vilken pump det är tyvärr, jag får väl lossa plåtarna och se om det finns något på insidan.
Värmebärarpumpen byttes för ett par år sedan till en som ska känna av vilket behov det är av pumpning och reglera sin effekt efter det.
Cirkpumpen såg jag att den stod på läge 1 av 3 när jag plockade bort fronten, pannans tank är luftad och inget brus från elementen, men jag ska ta en vända med kopp och nyckel.
T8 55,8° och T9 49,1°.
« skrivet: 11 januari 2024, 13:24:55 »
Igår kväll så kollade jag på displayen innan jag gick och lade mej och vid -2° ute så var det återigen eltillskottet igång!
Detta kan inte vara korrekt.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 11 januari 2024, 07:59:15 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 10 januari 2024, 11:52:17 »
Sedan ett par dagar med högre yttertemperatur så har jag inte sett att symbolen för el-tillskott har varit igång men jag hat inte haft detta beteende av anläggningen tidigare så jag kan tänka mej att något inte stämmer.
Jag ska kolla med min rörmokare om han kan rekommendera någon vettig servicetekniker åt mej så får vi se vad det kan ge.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 07 januari 2024, 21:48:35 »
Innan du ringer ut någon (dyr) rackare så kika på hur din värmekurva ser ut.
Branta kurvor kräver ofta eltillskott för att klara av att ”hinna med” temperaturhöjningen så att säga. Har du brant kurva och en 600 så är det nog fullt normalt att elpatron stöttar lite.
Det går att stänga av tillskottet och många tycker det är en bra idé. Men det finns där av en anledning och att spara några kWh nu kan kosta en ny kompressor senare om man har otur.
Jag putsade till kurvan för ett par timmar sedan och sänkte varmvatten temperaturen vid eldrift till lite mer normala värden men tyvärr så går elpatronen fortfarande in och stöttar vilket jag inte har sett tidigare under de drygt 8 åren som vi har ägt detta huset visserligen så brukar vi inte övervintra i Sverige,
« skrivet: 07 januari 2024, 13:02:08 »
Jag får se om det går att hitta någon som verkar seriös som kan göra en service på den.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 07 januari 2024, 11:21:54 »
Modellen ser du på utedelen, det sitter en etikett där. Min sitter på den plåten du plockade bort för att se mjukstarten etc.
Hur mycket el den puttar på ser du i avancerade servicemenyn på innerdelen.
Min ”puttade” in 1,78 kW av ca 4 kW under korta men upprepade stunder i går kväll när det kröp ner under -10.
Stort tack för info!
Min puttar på med el trots att den hävdar att det bara är -8° nu.
Det är just nu 0,58kw i tillskott.
« skrivet: 07 januari 2024, 09:24:49 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 07 januari 2024, 08:22:31 »
Hur ser jag vilken modell det är och hur ser jag hur mycket elpatronen använder?
« skrivet: 06 januari 2024, 23:08:12 »
Kan denna vara 1:a versionen som enligt manualen ska vara från 2011?
Jag har varit iväg och fixat lite annat och när jag kom hem så gick den fortfarande på el och den visade ute temp  -9°.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 06 januari 2024, 19:00:38 »
Sen så kan optimas första version bara köra VP ner till -10 så det kan vara därför den går på el.
Skrivet av: marcussjogren
« skrivet: 06 januari 2024, 16:51:45 »
« skrivet: 06 januari 2024, 16:49:48 »
Du måste kvittera larmet på innedelen innan den återgår till normal drift!
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 06 januari 2024, 15:16:41 »
Och 400 V mellan alla anslutningar. allt är beroende på instrumentet, lågohmigt eller högohmigt, en spänninga kan gå runt och det ser ut som rätt. Mät på alla anslutningar och plåten i botten på lådan, ska vara 230 V
Jag har kollat med ett enkelt "instrument" på varje enskild fas mot jord och samtliga hade 230V, "instrumentet" är 2 pinnar med en kabel mellan och ena pinnen har dioder för  från 12V till 400V.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 06 januari 2024, 15:04:12 »
Även om kompressorn inte går så är säkert kompressorvärmningen igång när det är kallt ute och även cirkulationspumpen/laddpumpen kör för att inte värmeväxlaren ska frysa.
Jag var precis nere i källaren och kvitterade larmen och då försvann symbolen för eldrift så jag gick ut och då lät värmepumpen som den brukar när den är igång så jag satte tillbaka panelerna och gick in och symbolen för eldrift var tänd igen!
Det är -9 och de åren vi har bott här så har den aldrig visat symbolen för eldrift då.
Vedpannor är lite enklare, elda och det blir varmt till låga kostnader...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 06 januari 2024, 14:39:40 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 januari 2024, 14:36:19 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 06 januari 2024, 14:30:18 »
Motorskyddet är den med den lilla röda knappen.
Det hände inget när jag tryckte på den och jag vill ha det till att det fanns spänning på båda sidor på den också.
Spänning på båda sidor på mjukstarten också.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 06 januari 2024, 14:28:51 »
En sak som verkar lite skum i mitt tycke är att fläkten snurrade och det var värme på kompressorn och värmeväxlaren trots att den har gått på el sedan sen eftermiddag igår.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 januari 2024, 14:26:59 »
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 06 januari 2024, 14:24:32 »
Fixat, nu finns det bilder i förra inlägget.
