Författare Ämne: Thermia Calibra - Liten temperaturdiff mellan framledning och retur  (läst 7001 gånger)
Utloggad varmus_pumpus
  • Antal inlägg: 16
Vi har en Calibra 7 med mjukvara 17.0.7. Innan den fick service var skillnaden mellan framledning och retur runt 8 till 10 grader. Vid service gjordes ett filter rent i värmebärarslingan som inte igensatt men det fanns skräp där. Efter servicen så är skillnaden mellan framledning och retur cirka 4 grader vilket känns lite och pumpen får jobba hårt nu när det är kallt. Skillnaden mellan framledning och retur har varit liten någon gång tidigare och då har jag gjort en omstart i menyn och så har det blivit större skillnad. Det ovetenskapliga tricket bet inte den här gången. I menyerna hittar jag ingen uppenbar inställning för circkulationspump under värme men jag kanske letar på fel ställe? Vet någon om det går att justera pumphastighet eller om det beror på något annat?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5416
Årtal på VP ?. Är cirkpumpen styrd av datan i VP eller finns det ett lite vred på kopplingsboxen på pumpen. Är det ett vred, så står det 1 - 2 - 3 på locket. Kanske vid service så ställdes den upp på 3 kanske, sänk till 2.
Sänks farten så ökar diff fram/retur. Ni får prova.
  • Antal inlägg: 16
Den är från 2022 och har inget uppenbart vred för att styra flöde. Det finns en stor kran som man kan stänga för att göra rent filtret.
  • Antal inlägg: 30965
  • Karma +21/-8
Hittar bara en inställning för Radiator/Golvvärme, är denna på Radiator?
I läge Golvvärme så ska det nog vara som du beskriver?
  • Antal inlägg: 16
Den står på radiator men jag börjar med att välja golvvärme och sedan radiator igen men genom att byta kanske den kvicknar till? I en annan inställningsmeny finns cirkulationspumpar och där står det Auto men går att ställa maxvarvtal. Det stod önskat varvtal nu 92%.
  • Antal inlägg: 16
Nu har jag hittat en inställning för maxvarvtal och dragit ned den till 70% och då ökar difftempen lite. Är det någon som ändrat inställning och har bra värden för max och minvärde på värmebärarpumpen?
  • Karma +21/-8
Det där är ju individuellt för varje anläggning.
Calibra har ju frekvensstyrd kompressor, så den måste kunna få ut effekten som den ger vi max, utan att begränsas av cirkpumpen.
Nu är det ju bra tillfälle att testa, det är hyfsat kallt ett par dar till.
Så kör på detta och se vad diffen blir när kompressorn varvar upp?
