Skrivet av: Bach
« skrivet: 08 augusti 2020, 21:00:14 »
Verkligen. Den gamla funkade, alltså inte skämtet från jula som satt i garaget, men den nya ger en jämnare kyla. Helt klart. Och den låter ingenting. Får hoppas att den är lika grym i vinter.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 augusti 2020, 15:10:57 »
Ja idag har du verkligen nytta av kylfunktionen  :)
Skrivet av: Bach
« skrivet: 08 augusti 2020, 14:07:29 »
Fått den installerad nu. Redan imponerad. Får se till vintern men inte ett dugg orolig. Kanonkillar som satte upp den, Bergströms Kylmontör Rimbo.
Skrivet av: Bach
« skrivet: 03 juli 2020, 19:39:31 »
Kåken är på 100 kvm. Har en Tulikivi 1.3 tons täljstenskamin som värmer minst sagt bra.
« skrivet: 03 juli 2020, 17:18:22 »
Ja det vet bara du som sitter hemma på facit  tummenupp
Skrivet av: Bach
« skrivet: 03 juli 2020, 17:16:37 »
Precis så är det. Alldeles lagom tummenupp
« skrivet: 03 juli 2020, 17:13:27 »
Varför inte ta en FH35 , behöver du inte den extra värmeeffekten så kanske du behöver den extra kyleffekten och dom brukar bara vara någon tusenlapp dyrare.
Men nu kan det förstås vara så att du varken behöver högre värmeeffekt när det är kallt eller högre kyleffekt på grund av planlösning  :)
Skrivet av: Bach
« skrivet: 03 juli 2020, 16:52:32 »
Beställt Mitsubishi fh25. Installation i augusti, har semester då. Blev Polarpumpen.
« skrivet: 02 juli 2020, 18:53:46 »
Då många köper via postorder för just priset så finns det nog omdömen åt alla håll och kanter så är nog knepigt att gå efter svar på detta, beror nog en del även på vilket företag som installerade också.
Är det lite billigare så får man som alltid chansa lite när man köper på postorder  ;)
Å andra sidan kanske du inte blir nöjd med din lokala handlare heller !!
Skrivet av: Bach
« skrivet: 02 juli 2020, 18:44:02 »
Det är just det; budget. Har precis haft ras på vattenpump, vedklyv, bilen mm.
Som jag trodde med knäppningarna.
Någon som anlitat Polarpumpen? Finns en del skräckhistorier på trustpilot...
« skrivet: 02 juli 2020, 13:49:42 »
Dom flesta innerdelar knäpper lite vid avfrostning då innerdelen går från att vara väldigt varm till iskall då materialet rör sig.
På en del FH innerdelar så har montören vid tillverkning varit lite snål med infettning av ormboet med koppar och hållarna i plast på vänster sida så det har knäppt mer än normalt.
Man får då hjälpa till med att ”fetta” in det på plats.
Har också varit på maskiner där kunden säger att det smäller men det var just knäppningar i plasten så definitionen på knäppande och smällande skiljer sig åt  ;)
Personligen skulle jag valt någon av dom senare AP42 SOLID eller LN35 HERO istället om inte budget är hugget i sten , AP42 är en prisvärd modell  tummenupp
Skrivet av: Bach
« skrivet: 02 juli 2020, 09:18:46 »
Tänkte flytta allting. Har kollat lite mer på nätet om pumpen jag tänker gå på. Hittat flera inlägg om att den knäpper och tom smäller, innedelen alltså. Att det knorrar och knakar lite ibland är inget konstigt tycker jag. Plasten rör sig ju med tempskillnader. Men folk snackar om att dom väcks på nätterna. Känner någon här till det här? Kan det verkligen stämma att dom låter så mycket? Hur kan dom ha sålts så mycket i så fall?
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 01 juli 2020, 21:26:24 »
Kolla med honom först, han vill säker dra nya rör så det inte finns smuts eller flagor i de gamla.
Skrivet av: Bach
« skrivet: 30 juni 2020, 08:43:04 »
Tänker flytta den själv så får kylkillen koppla ihop rören.
« skrivet: 29 juni 2020, 23:52:03 »
Sitter den med bra spridning så kommer den nya att göra skillnad.
Montera en vp som ger dålig värme i ett garage som kan kräva en hel del effekt verkar inte så bra om nu inte själva flytten är så gott som gratis  :)
Skrivet av: Bach
« skrivet: 29 juni 2020, 23:29:39 »
Har en enplanskåk öppen planlösning. Sitter en asgammal pump från ÖB som tuffar på men är lite dålig på värme. Tänkte flytta den till garaget och sätta in en ny hemma. Lätt att installera nya. Hål i väggen klart och lätt att komma åt.
« skrivet: 29 juni 2020, 23:12:00 »
Se bara till att den hamnar på rätt placering och inte vad som är lättast för den som kommer och monterar  ;)
Skrivet av: Bach
« skrivet: 29 juni 2020, 22:53:03 »
Då verkar valet enkelt tummenupp
« skrivet: 29 juni 2020, 22:24:51 »
Beror på förutsättningarna om tex planlösning, isolering, vart i landet och yta som finns för placering av innerdel.
Modeller som är någorlunda likvärdiga effektmässigt är LN35 , AP42 och KJ35
Men ingen som direkt är i närheten prismässigt som FH
Skrivet av: Bach
« skrivet: 29 juni 2020, 22:10:44 »
Vilka Mitsubishi-modeller rekommenderas? Min kåk är 100kvm. Är nyare mycket dyrare?
« skrivet: 29 juni 2020, 22:08:14 »
2012 har jag för mig.
På den tiden var det få som hade samma värden, nuförtiden finns det en hel del maskiner med samma eller bättre värden.
Skrivet av: Bach
« skrivet: 29 juni 2020, 22:01:42 »
Fått otroligt bra testresultat. När kom den?
« skrivet: 29 juni 2020, 21:43:04 »
går det fortfarande att få tag på FH-maskiner?
Borde inte finnas så många kvar längre i lager/butik av den gamla trotjänaren  :)
Måste vara den modell som funnits längst på marknaden .
Skrivet av: Bach
« skrivet: 29 juni 2020, 21:13:11 »
Jo jag googlade på mitsubishi och hittade den pumpen på flera ställen. Bra pris, 10500:-, på Elgiganten och bygghemma bla. Typ 4000:- till för installation med rot-avdrag. Aldrig använt rot men det verkar enkelt.
Skrivet av: Bach
« skrivet: 29 juni 2020, 21:10:09 »
Aha, ok. Då fattar jag.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 29 juni 2020, 20:23:33 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 juni 2020, 18:42:23 »
Det extra uppvärmda tråget är om man vill leda bort kondensvattnet till t.ex. ett dräneringsrör eller stenkista i marken. Det inbyggda tråget brukar vara uppvärmt men då rinner det ur flera hål i botten rakt neråt. Vissa sätter en stor murarbalja under men då får man komma ihåg att tömma den på vatten is regelbundet på vintern.
Skrivet av: Bach
« skrivet: 29 juni 2020, 18:29:04 »
Måste köpa ny pump till hösten/vintern. Valet verkar bli rubrikens pump. Vad jag undrar är, ingår inte trågvärmare i dessa pumpar? Någon som vet? Frågar eftersom det på bygghemma.se föreslås ett uppvärmt dräneringstråg för nästan 2000:-. Fattar inte riktigt. Det måste väl ingå värmare i tråget?
  • Dot gäster: 701
