Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 29 juli 2008, 21:47:40 »
Hej på er alla! Ser att ni tjafsar om NA pumparna och har själv en NA-4000 som gått perfekt i vinter och sparat in främst ved hanteringen + ca:5000kr vilket får anses klart godkänt för denna pump.
Dom få problem som varit var lätta att fixa,satt i en värmekabel ,isolerade hela pump utrymmet med gullfiber för att klara kallare utetemp och justerade lutningen något för att dräneringen skulle fungera korrekt.Monterad fristående på en ställning för tyst gång.
Sen så har jag kör den som AC i sommar och det fungerar utmärkt.
Så som några skrivit så gäller det att inte ha tummen i handen och ta råd på forumet o.s.v.
Nöjd ägare NA-4000
Skrivet av: GLX
« skrivet: 25 juli 2008, 23:34:54 »
Hej! Min NA 4000 har gått som tåget i 4 vintrar och bor i norra norrlands kustland och har aldrig haft så mycket som en hickning i systemet. Min granne satte in en pump av modernare modell i fjol, (inte en NA) och den för ett mycket större oväsen än min NA 4000 för den låter ju knappast någonting. Nu ska jag däremot sätta in en CE 50 För att också kunna få varmvatten NA får nog sittakvar på väggen så länge som den går tror jag. Som en sista upplysning så kan jag meddela att den har sparat ca 5-6000 KWH/år under tiden, och det tycker inte jag är så illa pinkat.
Skrivet av: meckarmulle
« skrivet: 25 juli 2008, 23:00:22 »
Hej Jösses vilken aktivitet det blivit här då sen jag var inne på det här forumet senast, det har inte varit så mycket aktivitet senaste månaderna så jag har inte besökt detta forum på någon månad, kul Det var någon som frågade vad jag har för pumpar och det har jag beskrivit i en annan tråd så jag tyckte inte att jag behövde svara på det igen, men okey då. Jag har en 9000 och en 11000 som jag fortfarande är jättenöjd med, efter mina modifieringar förståss som jag beskrivit i annan tråd. NA är inte en optimal pump, det är nog ingen som hävdar det, de som påstår att det är en skitpump kan ha en påäng, men jag vill nog påstå att alla fabrikat av LL pumpar lider av kompromisser och billiga lösningar och NA är inget undantag. NA är borta och kommer aldrig att återuppstå, frid vare med dem. Jag tillhör en av dom som lyckats få två pumpar att fungera och är nöjd med dom. När jag gjort slut på mina pumpar kommer jag att försöka hitta nått annat billigt att skaka liv i. Men som sagt, jag är fortfarande nöjd och ser fram emot en vinter till med mina pumpar
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 juni 2008, 18:35:22 »
Det där med temperaturväxling med on/off-pump är nog mest en urban legend. Pumpen fortsätter vispa runt luft när utedelen står still. På så sätt används huset som en "arbetstank" för att lagra värmen. Hysteresen är väldigt liten, nån grad eller så.
Dina antaganden beträffande toshiban är riktiga. Det räcker med en liten panasonicdel så går det åt skogen.
Tjenare Sebbe! Ja du huruvida det nu är en urban legend eller inte så kan nog det här med temperaturväxlingarna i huset variera en hel del kanske beroende på olika fabrikat på on/off-pumpar skulle jag förmoda, eller rättare sagt regleringen av till och frånslagen av resp pump, och med tanke på att det väl tar ca 2-3 minuter och ibland väl det för att från varje start bygga upp trycket i kompressorn tills den ger full kapacitet så ger ju pumpen ifrån sig ett ännu sämre cop och därmed sämre verkningsgrad ju tätare intervallerna är mellan starterna och stoppen på pumpen om man nu vill hålla temperaturen någorlunda jämn i huset. Ja det här med att Toshiba ibland får byta hela innerdelen pga en avdragen skruv i samband med ett fläktmotorbyte det har man ju hört talas om, bl.a min dotter och måg skulle få byta sin fläktmotor bara efter ca 4 månader, men istället för fläktmotorbyte så fick de också vänta en extra vecka på en helt ny innerdel pga den här avdragna skruven. Men är du verkligen säker på att det är Panasonic som har tillverkat den här mindre bra fläktmotorn?? Är det inte så att det är en separat stor tillverkare av fläktmotorer som bl.a Panasonic köper fläktmotorer ifrån?? + ett otal andra luftvärmepumpsfabrikat, däribland bl.a Toshiba?? Mvh Raffen.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 26 juni 2008, 17:20:46 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 juni 2008, 17:00:34 »
Nåja Raffen. Vi får väl låta tiden utvisa. Problemet med NA var väl främst att avfrostningen inte fungerade, och när de äntligen fick till det så var spelet så gott som över. Jag har ju en on/off pump själv som jag är nöjd med (NA i ny skepnad?) och så toshiban. Ska bli intressant att se vilken som håller längst. Toshiban klarade inte ens första vintern - den fick innerdelen utbytt i våras. Sen börjar jag bli lite less på att det ska hackas på on/off-pumparna hela tiden. De har inte lika hög COP - vi vet det. De håller inte lika länge - vi vet det. De för oljud - vi vet det. Man får vad man betalar för - japp, vi vet det också.
Tjenare Sebbe! Det är ju jättebra Sebbe, du känner ju till det mesta ju, och det är riktigt bra ju för då uppstår ju inga missförstånd heller. Du glömde väl bara av en liten olägenhet med on/off-pumparna, och det är att man också får större temperaturväxlingar i huset med en on/off-pump ifh till en inverter map på innetempen vid till resp frånslaget på pumpen. Varför fick du byta innerdel på Toshiban?? Var det fläktmotorn och en avdragen skruv till denna kanske som var orsaken eller?? Mvh Raffen.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 26 juni 2008, 16:39:22 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 juni 2008, 16:09:40 »
Råd och tips här är ett smakprov på vad du har skrivit: Hej Raptus! Jaså säger du det! Det måste jag väl ha missat då isf, för hittills har jag inte hört talas om någon som har varit nöjd med sin Nordic Air-pump, utan de har bara varit till bekymmer ivf som värmepump, däremot kan jag tänka mig att de skulle kunna fungera som AC möjligtvis. Mvh Raffen. Hej Unclesven! Det bästa råd man kan ge dig om du vill slippa en massa bekymmer är nog att: lägg inte för mkt energi på denna pump och ev instruktionsbok/manual, utan vill du ha ett ordentligt utbyte av en luftvärmepump så skall du snarast byta ut denna NA9000 mot en annan värmepump av något av de mera kända och etablerade fabrikaten som finns på marknaden. Mvh Raffen. Hej Unclesven! Ja jag tror inte att du skall räkna med någon annan funktion än möjligtvis AC för din NA-pump, skall du ha en ordentlig värmefunktion också så får du nog skaffa dig en annan värmepump av ett mera etablerat och känt fabrikat. Mvh Raffen. Hej Dibobal! Stort grattis, du verkar att vara en av de ytterst få som tycks ha fått en värmemaskin istället för en ismaskin. Mvh Raffen. Hej Dibobal! Då gläds jag med dig i flera bemärkelser, inkl även grannen och svågern, stort grattis igen och jag önskar Er all lycka med Edra pumpar. Mvh Raffen.
Inte många råd eller tips där inte ,så varför söker du inte dig till ett forum där du gör nytta. Mvh Stefan enligt raffen en av de få nöjda Na ägarna.
Hej Stefan! Vilket arbete du har lagt ned Stefan! Jag måste erkänna att jag blir riktigt imponerad av dig. Det skulle kanske iof vara klart mkt bättre om du lägger ned den energin på något som vore mer fruktsamt än det här med NA-pumpar tycker jag. Det är ju helt rktigt att det är dessa råd, tips och varningar som jag har skrivit om dessa NA-pumpar, och dem står jag för och skäms inte ett dugg för heller eftersom de är med sanningen och verkligheten helt överensstämmande förstår du. Sen tycker jag rent allmänt att ditt inlägg visar tydligt en viss grad av omogenhet och barnslighet när du fortsätter att hoppa på mig för att jag kritiserar NA-pumparna, samtidigt som du fortsätter att framhäva NA, och jag tycker kanske att det är bättre att du istället byter forum om du nu avser att fortsätta att göra reklam för dessa pumpar det kanske du möjligtvis lyckas bättre med ev, för här på forumet så känner de flesta väl till dessa NA-pumpar, och inte för något gott det kan jag säga dig. Förresten så finns ju inte dessa pumpar längre på förekommen anledning, så det är ju egentligen bara en tråkig historia som inte förtjänar någon uppmärksamhet alls egentligen, även om i stort sett samma skrotet ibland dyker upp lite då och då i lite andra skepnader och benämningar på marknaden. Det var ju precis likadant för några år sedan när Chunlan-pumparna dök upp som något helt fantastiskt och som skulle frälsa hela världen verkade det som. De fungerade i 1 säsong eller i bästa fall 2, sen var de ju färdiga för skroten, och det blev alldeles tyst omkring dessa pumpar, och alla som hade köpt dem sa inte ett knyst eftersom det fanns ju ingen som sålde dem heller längre, så det var bara till att skruva ned skräpet och anskaffa sig en riktig värmepump, lägga bedrövelsen bakom sig och försöka gå vidare i livet. Det är ju precis samma sak med dessa Chunlanpumpar, de dyker ju också upp ibland i lite olika skepnader och benämningar, det senaste jag såg var ju hos http://www.värmepumpar.net/ (och man klickar på on/off-pumpar). Där heter den ju då Hunter International och man har tydligen återgått till 407-gas som den väl ursprungligen var utrustad med istället för den 410-gas som Chunlan-pumparna såldes med här i Sverige. Mvh Raffen.
Skrivet av: dibobal
« skrivet: 26 juni 2008, 11:46:10 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Mvh
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 juni 2008, 10:46:09 »
Raffen äger du en Na,om inte varför detta sjukliga intresse av att vara inne och skriva negativt i alla Na trådar.Det hade räckt med den första, alla här vet vad du tycker om Na.,Ditt uppdrag här är slutfört, du kan gå vidare och bomba något annat forum med din negativitet.Jag kan inte förstå vad du får ut av det skaffa dig ett liv. Mvh Stefan
Hej Stefan! Det var en mkt märklig fråga du, eftersom du borde väl nästan kunna se i min profil vilka pumpar jag har tycker jag. Sen är det ju på det sättet att på det här forumet så skriver vi ju nu inte bara om våra egna pumpar, utan även om andra/andras pumpar som "vi inte har själva" och delger varandra även där råd, tips och erfarenheter som vi har hört från vänner och bekanta mm, vi undviker också att göra allt för mkt reklam för våra egna pumpar och att ständigt återkomma om våra pumpars förträfflighet även om det givetsvis inte är förbjudet att tala om att man är nöjd med dem, för oavsett hur bra man än nu tycker att ens pumpar är så finns det ju alltid bättre pumpar ute på marknaden, eller de som har klart mkt bättre och effektivare pumpar i sin ägo, det skall man alltid vara helt klar över. Sen det här med att jag skulle ha ett sjukt intresse av att skriva negativt om NA-pumparna är ju helt fel Stefan, eftersom jag har ju min fulla rätt till att bemöta din positiva inställning till NA med en mera realistisk syn på dessa pumpar utifrån den krassa verkligheten, och där har ju inte NA-pumparna rosat marknaden precis. Däremot så tycker jag kanske att du verkar att vara sjukligt känslig för kritik när det gäller NA Stefan, och det är ju lite märkligt, för har man en NA så får man väl ändå vara beredd på att höra sanningen, även om den nu inte alltid är så trevlig, och de allra flesta som har haft en NA-pump har ju aldrigt nämnt ett ord om detta skall du veta utan de har bara skruvat ned bråten och bytt ut den mot en riktig värmepump och bara försökt att glömma eländet. Sen det här rådet du ger mig om att jag skall skaffa mig ett liv det behöver jag inte Stefan för jag har redan ett mkt bra liv förstår du, och i det livet ingår fn bl.a att prata om luftvärmepumpar, och allra mest pratar jag om pumpar som jag inte har själv, och i dessa ingår ju bl.a NA. Jag får också än en gång passa på att önska dig en fortsatt lycka med din NA-pump Stefan. Mvh Raffen.
Skrivet av: dibobal
« skrivet: 26 juni 2008, 05:59:11 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 juni 2008, 13:21:20 »
Den enda grannen jag har som inte har bergvärme har faktiskt 2 st NA-pumpar, modellerna har jag ingen aning om. Men pumparna har klarat 2 vintrar och grannen är nöjd. Så funka kan de tydligen. /Paj
Hej Swepri! Det kan säkert finnas en del NA-pumpar som fungerar någorlunda hyfsat, men de är säkert sällsynta. Min systerson köpte en NA via en "Hemmabutik" för ett antal år sedan och han hade inte annat än problem med den, och oftast stod den helt stilla i väntan på reparation och servicefolk. Berörd "Hemmabutik" bytte efter några år med bara problem och dålig funktion ut NA-pumpen mot en Sanyopump istället som ren "good will" med endast prisskillnaden mellan pumparnas nypris på 5000:- kr (skillnaden mellan 14995-19995: kr). Efter en kort körtid på hösten när han hade fått Sanyon installerad så pratade jag lite med honom och frågade hur Sanyon fungerade, och han svarade då citat: jodå den fungerar fint, men jag trodde att det var något fel på den först eftersom den stannade helt ibland och powerlampan blinkade, men när jag ringde för att felanmäla den så sa de att den nog antagligen bara avfrostade slut citat, så det här med avfrostning det hade han ju aldrig vare sig sett eller hört talas om tidigare när det gällde NA-pumpen. Mvh Raffen.
Skrivet av: swepri
« skrivet: 24 juni 2008, 12:53:43 »
/Paj
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 juni 2008, 12:19:56 »
Verkningsgrad vid låg utetemp,bor i skåne och hade som kallast runt 8-10 minus grader och det var inte mer än 2-3 dagar. Raffen du skriver att ni bara är realistiska vad det gäller nordic air pumparna,det är defenitivt inte min pump du beskriver. Syrran och hennes gubbe har sin pump som enda värme källa i sitt hus och det har fungerat lysande under 2års tid+att elräkningen är där inget att orda över.Raffen vad andra tycker om nordic air pumparna rör mig inte i ryggen vad som gäller är hur min fungerar.
Hej Dibobal! Ja det är ju helt rätt ju, och det är precis så det skall låta. Jag får önska dig fortsatt lycka till med din NA-pump. Thumbsup
Skrivet av: dibobal
« skrivet: 24 juni 2008, 12:08:43 »
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 23 juni 2008, 23:02:54 »
Nu skall man väl inte dra alla maskiner över en kam.
De modeller som har problem är Na-4000. De andra tycker jag inte är direkt överrepresenterade i statistiken, dock så har Gano rätt i att deras konstruktion (läs besparing/verkningsgrad) inte ligger i paritet mot vad dagens effektiva maskiner kan prestera.
Häls
Tomas
Skrivet av: Gano
« skrivet: 23 juni 2008, 10:05:32 »
Problemet med Nordic Air är inte bara funktionen, d v s att de är överrepresenterade vad gäller haverier och bristfällig funktion (främst då avfrostning). Konstruktionen i sig är föråldrad och maskinen ger väldigt dålig verkningsgrad i drift, speciellt vid låg utetemp. Besparingen blir därför några sköna tusenlappar färre per år i jämförelse med en märkesmaskin. På några års sikt tappar man de få tusenlappar man sparar vid köpet, och resultatet blir som helhet en förlustaffär.
Tyvärr finns många NA-maskiner kvar i omlopp, många gånger till frestande låga priser. Visst går det att få de att fungera, men till vilken nytta ? Om man har tänkt att installera själv, då köp hellre en maskin av känt fabrikat från någon av de firmor som säljer till privatpersoner.
MVH/Gano
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2008, 09:37:26 »
Undrar varför ni klagar jag har en nordic air 11000ir för 2500 sek gick som en klocka i vintras, grannen och svågern har vars en från samma sändning derass går också.Tror det beror mer på om man har tummen mitt i handen och var i landet man bor.samma sak hör man om biltemas grejer inget fel på dom om man vet vad man sysslar med.
Hej Dibobal! Nej då, vi klagar inte alls, vi har ju faktiskt ingen anledning att klaga eftersom vi har riktiga luftvärmepumpar ju, utan vi är bara realistiska och talar om hur livet ligger till när det gäller Nordic Air-pumparna, för det tycks ju ha undgått bl.a dig underligt nog, och vi är ju dessutom inte ensamma om detta utan det är ju ett allmänt känt faktum Dibobal, och detta oavsett om man nu råkar ha tummen mitt i handen eller var någonstans i landet man bor. Fördelen med Nordic Air-pumparna är väl annars att de aldrig är i drift, eftersom alla de pumpar av det fabrikatet som jag har sett står alltid stilla och tysta, så sett i det perspektivet så kan man väl kanske säga att de sparar energi i en viss omfattning. http://www.svepinfo.se/forum/index.php?visa=trad&kat=1&id=2777http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3000000000000009&conference=10500000000000156&posting=19500000002951272Mvh Raffen.
Skrivet av: dibobal
« skrivet: 23 juni 2008, 07:34:29 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 juni 2008, 16:13:47 »
grattis meckarmulle. köp en bingolott , kanske du har tur även med den.... vad heter dina NA pumpar ?? (beteckning) mvh Niklas
Hej Niklas! Ja du, eftersom Meckarmulle inte ens kunde tala om vilken typ av NA-pumpar han har så får vi väl ändå förutsätta att han faktiskt bara skojade med oss övriga, för sådan tur med detta pumpfabrikat kan man väl precis som du påtalar bara ha i lotterier egentligen. Mvh Raffen.
Skrivet av: macallan
« skrivet: 05 april 2008, 21:42:18 »
Niklas
« skrivet: 05 april 2008, 20:47:51 »
Nu har det gått en vinter till men mina två NA pumpar, dom har fungerat perfekt, inte minsta problem.
