Kampanj från Polarpumpen!.
Hur mycket blir tretti plus 1000?:
Skriv cykelstyre baklänges:
Skriv velicoped baklänges:
Skrivet av: super
« skrivet: 30 mars 2019, 10:54:17 »
Kört ett par dagar nu å funkar riktigt bra, otroligt lätt att utföra om man ändå har Tellus eller något annat system typ z-wave, zigbee, plejd mm.
Kör nu även väderprognos, är det sol eller kommer blir sol om 3 timmar så höjs utetempen via conrad connect vilket är helt gratis å funkar toppen.
Har gått med höjd utetemp sedan jag kopplade in styrningen å pumpen går endast igång någon enstaka gång på natten 👍
Skrivet av: super
« skrivet: 28 mars 2019, 00:24:35 »
Snyggt!!
Är det nibes givare du ser eller har du monterat egna via typ nått annat system?
När man styr via rumsgivare, påverkar den inte bara kurva så mycket du ställt in? måste nog läsa på lite där :)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 mars 2019, 23:05:53 »
Jag har byggt om styren på Nibe 1210/1215 lite så att värden från styren skickas via wifi till ThingSpeak och presenteras på http://chargeconverter.com/nibe/index.html
Sedan har jag ett relä som väljer trimpot i rg20. Original eller extern https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68620.msg723525#msg723525
På det sättet kan jag växla mellan vanlig värme och sänkt temp.
Nästa steg blir att slå ihop allt till en enhet som ersätter alla funktioner dvs styr slavdisplay med wifi och digital pot till rg20 funktionen.  Men de olika delarna har kommit i lite olika etapper så därför är funktionen utspridd  på lite olika microcontrollers.
Skrivet av: super
« skrivet: 27 mars 2019, 16:49:46 »
Inkopplat å funkar som jag tänkt, höjde utetempen med 10 grader, ibland blir det som man tänkt  tummenupp
Styr via trådlös rumsgivare och en nexamotagare (relä)
Rdx hur styr du och läser av?
Har plan på att koppla in en duc senare, och då även modbus koppla ett FTX aggregat :)
Skrivet av: super
« skrivet: 27 mars 2019, 08:45:44 »
Borde bli bra att styra rumsgivare med.
Styr jag utegivare så kan jag ställa påverkan mer flexibelt än rumsgivaren som bara påverkar så mycket man ställt in,
Men helt klart  värt att fundera på, har dock allt hemma för test av styra utegivaren, men när jag känner mig tuff nog kanske man ska köra sig en styrbar GT20..
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 mars 2019, 05:00:37 »
Jag vill kunna köra prognosstyrning, lite svårt med endast rumsgivare :), måste ju manipulera utetempen typ som ngenic gör då vpn inte är så hitech
Förstår du vill ändra uppförandet med eget program, men istället för att manipulera givaren att tro att temperaturen är något den inte är så vore det väl bättre att ändra önskad rumstemp programmässigt
Har ju själv en 1210, som är så gott som identisk, son jag både fjärrstyr och fjärrövervakar.
Skrivet av: super
« skrivet: 27 mars 2019, 00:02:37 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 26 mars 2019, 22:24:21 »
Förstår inte varför ni vill manipulera den uppmätta temperaturen.  Upnår ni inte precis samma sak genom att ändra den inställda temperaturen?  Det gör jag i min givare och jag tycker det känns mycket naturligare, samtidigt som pumpen visar korrekta värden.
Skrivet av: super
« skrivet: 26 mars 2019, 19:43:47 »
Haha precis vad jag sitter och räknar på tummenupp
Finns lite fördelar att parallellkoppla, man slipper risken att bryta alla givare om styren felar.
Hittade en ntc 4,7 kohm  som när jag räknar verka sänka utetempen ca 10 grader vilket jag ju ville, ibland har man tur.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 26 mars 2019, 18:59:46 »
Ett annat sätt kan vara att parallellkoppla utegivaren med ett annat NTC motstånd, mindre resistans visar högre temperatur.
Lurar själv min innegivare 5 kohm NTC med att parallella den med ett 30 kohm. Detta gav ca. 5 grader högre mätvärde.
Alternativt går det att koppla ett vanligt motstånd parallellt då kan motståndet placeras inomhus, men följer kanske inte riktigt kurvan för NTC motståndet.
Kolla på denna länk längst ned finns en bild på kopplingen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64660.msg727984#msg727984
Skrivet av: super
« skrivet: 26 mars 2019, 17:45:09 »
Toppen tack !!
Då är det bara å leta upp en givare som visar lite mindre :-)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 26 mars 2019, 17:19:02 »
Lite äldre NIBE har temperaturgivare som har 3 kohm vid 25 grader. Se tabell:
Skrivet av: super
« skrivet: 26 mars 2019, 14:13:42 »
Har hittat lite olika trådar med olika svar.
Någon som vet vilket ntc motstånd som det är och gärna ohm tabell.
Har en plan att köra med 2st utegivare å växla till en som visar varmare ute när jag varmt inne via Tellus styr (via duc i framtiden)
Även kunna sänka innan om jag vet att det blir sol på dagen då jag har extremt solläge  tummenupp
Mvh
