Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 februari 2011, 22:32:01 »
Japp så kan också se det *vinkar*
Skrivet av: Djarven
« skrivet: 03 februari 2011, 22:30:45 »
1 man 8 timmar, gott och väl ???  Shit jag är långsam alltså huvuddunk
Inte långsam, noggrann...  b00k
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 februari 2011, 22:28:44 »
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 03 februari 2011, 22:25:34 »
ja Mr energi  . Men är man 2 som man ska va vid såna jobb kommer det att finnas tid både för el killen städningen igång körningen .injustering av flödena och en koll av förångning /kondensering/underkylning/överhettning . vilket ska göras enligt mitt tycke om det ska vara någerlunda seriöst och inte bara ett kastbyte som kankse inte fungerar som den ska ...
cocacola
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 03 februari 2011, 07:46:28 »
2 man och bära in den sedan räcker ju 1 gubbe 8h gott och väl för att koppla in den!
« skrivet: 03 februari 2011, 07:00:29 »
Precis leifa k.plus en minigrävare till hjälp i trappan . Vi är alltid 2man på såna jobb finns ingen dö tid för någon av oss.Cocacola
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 03 februari 2011, 00:11:10 »
För mig blir det nog 16 timmar.  Jag är tyvärr inte så stark som ni är,och klara inte att bär ut den gamla och in med den nya själv.
Fast å andra sidan, ska jag inte behöva gör det själv heller.  Skade risken är stor , särskilt nu när det är halt.
2 man ALLTID Thumbsup
Håller nog med vi var 3 st som tog in min vp och det behövdes.
En minigrävares skopa som vi fäste pumpen i när den skulle hasas nedför källartrappen på baksidan av huset, minigrävaren ville tippa framåt, den var för lätt, men det gick bra med balanseringsakten med 2 man som höll i pumpen. Väl nere, så var den ju för hög för att få in den i källaren på säckkärra, bara att lägga ut plyfaskivor jag hade och lägga ned pumpen på rygg, först släpa in den i källaren, sedan till andra rummet där den skulle stå, där reste vi upp den. Den stod upprätt ca 3veckor innan inkoppling, resonerade som så att det är väl ingen skillnad på den och en frys/kyl och det funkar bra. Ingen av oss heter ju Samuelsson, så vi var 3 man, det behövdes...
Skrivet av: Fjällräven
« skrivet: 19 januari 2011, 09:03:19 »
Så kan man göra också.  Vet inte hur det ser ut och spekulerar bara i vad TS kan vänta sig för pris av en firma.
Så där ja, 5 offerter har landat, från 5.200:- +moms till 21.800:- +moms, omfattning exakt lika för alla utom den dyraste för där ingick ändå inte elinkoppling ! Den billigaste har gjort flera jobb i närheten o har enbart goda vitsord. Endast den billigaste o näst dyraste anbudsgivaren har varit på plats o sett vad som ska göras. Underlig bransch med sån extrem prisvariation för exakt samma arbete.
Dessutom skulle de 3 dyraste även sälja maskinen och tjäna även på denna. Totalt dyraste offerten arbete+maskin blev ca 90.000:-, detta kanske kan vara intressant att jämföra med för alla som har bergvärme och ska byta till ny pump.
Hmm, få se vem jag väljer................................  8)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 januari 2011, 19:53:44 »
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 16 januari 2011, 19:49:19 »
Det behövs ju bara 2 man för att ta bort pumpen.Bortforsling ingick ju inte.
Sedan behövs väl bara 1 man för inkoppling.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 januari 2011, 19:47:59 »
Jag skulle väl tippa på 16h + resor+material.  15000-20000  beroende på lite förutsättningar.
 *vinkar*
« skrivet: 16 januari 2011, 19:23:47 »
Du verkar ju kunna det här så vad tror du om kostnaden på ett ungefär ? Förutsättningen är plant betonggolv rakt in, handtruck mm finns i huset, gamla pumpen ska grannen ha som reservdels så den stannar tv, el kan du bortse ifrån. Ventiler finns på alla bef rör, endast delvis ny isolering behövs på KB. Sc:,h
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 januari 2011, 16:00:13 »
Har bara rivit en JBC 400.  Som tur är ;D
Skrivet av: cougar
« skrivet: 16 januari 2011, 15:57:58 »
självklart två gubbar....
jag fick lov att avbryta mitt inläggskrivande lite hastigt och lustigt, därav det kortfattade inlägget.
...skulle kanske tryckt på "stäng" istället för "posta" ;D
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 16 januari 2011, 15:53:15 »
Beror på omständigheterna... Jag tog in min med en kärra och kärringen ;D
1,5 man alltså *roflmao*
Då har jag en barnvagnsramp upp på altan och två ramper som jag har i servicebilen som jag la från altan och upp till pannrumsdörren.
Bara att rulla in.
Men 2 man i 8 tim får man nog räkna. Plus lite elektriker...
Så nå´n stans strax över 10 lakan.
Ehh... demontering av bef VP... Är det en Thermia JBC400... Då är vi i en annan situation ;)
« skrivet: 16 januari 2011, 15:38:57 »
Det här känner jag att jag måste kommentera  :)
 Kom igen cougar ;)  .  Alla rörisar är inte som Magnus samuellson (värdens starkaste man ) Ett kast byte på en enhet med dom vikterna kräver minst 2 man . så om allt går riktigt bra är man klar på platsen på en dag . sen till kommer hanteringen för destruktion om inte kunden själv vill köra grejerna till återvinningen .
cocacola  *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 januari 2011, 14:41:30 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 januari 2011, 14:36:44 »
« skrivet: 16 januari 2011, 14:03:04 »
Är anslutningarna något sånär lika så borde det inte ta så länge.
8 tim+Mtrl.  Kostnad: tippar på 5000:-
Skrivet av: cougar
« skrivet: 16 januari 2011, 12:26:31 »
en dag ca. för allt, inkl. igångkörning.
« skrivet: 16 januari 2011, 11:53:42 »
Vad kan vara rimlig tidsåtgång samt kostnad att utföra följande; demontering av befintlig bergvärmepump, montera ny bervärmepump o ansluta VB o KB samt kall o varmvattenrör till inbyggda beredaren. Elanslutning o bortforsling av gammal pump ingår ej. Montering utförs av van vp-montör från aukt firma.
