Författare Ämne: Sommaravstängning  (läst 2538 gånger)
Utloggad Andreasjoo
  • Antal inlägg: 10
Sommaravstängning
« skrivet: 23 juni 2021, 06:10:22 »
Hej, har en relativt ny geo3 bergvärmepump. Skulle vilja stänga av rumsuppvärmningen nu under sommaren och som jag förstår det så finns det lite olika vägar att välja på, hur bör jag gå tillväga utan att ställa till med något?
Vad mer än vvb vill man fortfarande ska vara aktivt?
Tack på förhand
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
SV: Sommaravstängning
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2021, 16:56:45 »
Om ingen har petat i maskinen så stänger den av värmedriften vid +16C.
Detta ställs in i meny 4.3.1
/D
Utloggad Andreasjoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2021, 18:59:09 »
/D
Ok, tack för svar.  tummenupp
Problemet är att jag har en tegelkåk som blir onödigt uppvärmd på soliga dagar och på kvällen då temperaturen är runt 10grader så skjuter pumpen på och värmer upp huset ännu mera. Är det möjligt att sänka toleransen från 16 till lägre i meny 4.3.1?
Finns även en meny som heter "rumsuppvärmning" på/av, kan jag använda mig av denna?
Mvh Andreas
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2021, 09:36:59 »
Absolut. Du kan helt enkelt stänga av rumsdriften.
Vrid högerknappen till "av" och tryck in den efteråt. tryck även in den vänstra knappen.
Sedan är husvärmen avstängd men VV är fortfarande aktivt.
D
Utloggad Andreasjoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2021, 23:26:50 »
D
Kanon, problemet löst!
Tackar o bockar
Utloggad Andreasjoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2022, 11:09:54 »
D
Ny sommar och nya funderingar!
Vid avstänging av rumsdriften, hur reagerar cirkpumpen?
Snurrar den ibland för att motionera eller stannar den helt tills jag startar rumsdriften igen?
Har nämligen ett mindre tryckfall på radiatorkretsen någonstans och skulle vilja stänga de 2 ventiler jag har direkt efter det externa expansionskärlet för att utesluta om det är pumpsidan eller radiatorsidan av ventilerna som läker. Om jag tänker rätt så kommer pumpen sätta felkod om cirkulationspump fortsätter att gå, eller kommer det fungera att bara stänga rumsdriften samt ventilerna för att sedan hålla koll på manometern som då sitter på pumpsidan av ventilerna?
Enklast är väl att stänga pumpen helt och hållet men vill fortfarande ha VV i drift då det tar ca 4v för att kunna notera någon skillnad på manometern.
Tack på förhand   help  "love"
thomas73e
thomas73e
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2022, 22:41:18 »
Den här frågan om hur göra med cirkulationspumpen om rumsdriften stängs av ”manuellt” över sommaren, är relevant för mig också att få svar på! Har jag precis samma fundering för min Altherma 3 Geo och vill ha tips kring vad jag bör göra för att undvika problem framåt hösten då det är dags att starta upp rumsdriften igen?  :)
Tack på förhand!
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2022, 10:38:18 »
Tack på förhand!
Så länge du inte stänger av VV produktion är detta en ickefråga. Maskinen producerar VV 2-5 ggr/dygn beroende på förbrukning. Cirk.pumpen. går ju vid VV laddning.
D
AlbinLär
AlbinLär
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2024, 10:11:44 »
Hej. Tar upp en gammal tråd.
Min Stopptemperatur på värmedriften står på 35grader sen installation, vilket jag då antar innebär att driften stannar just vid 35 grader plus utomhus? Känns ju onödigt mycket inför sommaren  ::)
Denna är bara att ratta ner till ex. 15-16grader eller annan lämplig temperatur och då kommer fortfarande VVB att gå vid behov?
Utloggad BergvarmeVilla
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2024, 20:48:16 »
Bumpar denna tråd. Min står också på 35 grader meny 4.3.1 från fabrik. Är det verkligen här man ställer in att den ska sluta värma huset på sommaren? Känns ju korkat att den står på 35 grader som default i sådana fall?
Har problem med att elementen är varma idag trots 25 grader varmt ute.
  • Antal inlägg: 4749
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2024, 23:10:02 »
Ställ ner till 20 C och prova om värme går ut, nästa steg är 16 C, annars så vid ca 12 C ute så behövs ingen värme att tillföra huset
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
