Skrivet av: 02dag
« skrivet: 20 oktober 2013, 23:16:58 »Kan noen si meg om varmekabelen kan tas fra utedelen? finnes det en kontakt som kan brukes på det intene kretskortet eller strømtilførselen. Holder vel med en 10 w eller lignende?
Skrivet av: 02dag« skrivet: 20 oktober 2013, 23:16:58 »Kan noen si meg om varmekabelen kan tas fra utedelen? finnes det en kontakt som kan brukes på det intene kretskortet eller strømtilførselen. Holder vel med en 10 w eller lignende?
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 20 april 2013, 20:47:32 »Uppdatering nu när vintern är över. Har inte haft tillstymmelse till isbildning varken i rören eller i anslutningen från pumpen trots att det har varit minusgrader konstant i ca 2 1/2 månad i sträck från januari till påsk. Gör man rätt och kan använda den stigande värmen från dagvattenledningsrna så behövs ingen elkabel för att hålla avloppet isfritt.
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 01 januari 2013, 18:57:07 »Grunden är oisolerad så jag visste att det skulle vara varmt där.
För säkerhets skull vill jag nog ändå ha en värmekabel, då slipper man oroa sig när man är bortrest. Men den kommer sannolikt inte dra en kWh under pumpens livslängd. Hade inte värmepumpen redan varit på plats när jag började gräva så hade jag grävt ner ca 50 cm och låtit rören gå rakt ner till frostfritt djup och sedan mot grunden. Skrivet av: Jonas_L« skrivet: 01 januari 2013, 18:12:18 »Klart intressant. Jag kör också med split och förra året hade jag en plastbalja under som jag tömde en gång i veckan. Nu under vintern sprack den så jag har ett "lösgående isberg" istället. Alltså ska det fixas i sommar. Jag hade en teori om att jag skulle ha raka rör ner till en bit under marken så att det fick rinna fritt medan det finns frysrisk. Men om detta funkar så är det mycket lättare. Det känns nästan som att man borde ha något "islarm" på det, annars kanske man inte upptäcker ett stopp förrän man har fryst känsliga delar?
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 01 januari 2013, 17:07:50 »Här är lite bilder från december.
Upphängningen blev inte så snygg men för att rören skall vara så tätt mot pumpen som möjligt utan att röra den och sprida ljud eller skava så fick det bli den lösningen. Skall bygga in pumpen senare i år med ett plank både för ljudisolering samt slippa att det snöar och regnar direkt in på förångaren vilket man kan se resultatet av för nedan. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 01 januari 2013, 17:05:24 »Fixade till kondensavledningen i somras och bifogar lite bilder från projektet.
Testade om det var möjligt att få till kondensavlopp utan att använda värmare i rören. Rören är 50 mm avloppsrör går från ner i marken och med 45 graders böj mot väggen och sedan 90 grader mot avloppsröret. Fallet är ca 30-40 cm på ca 3 m. Röret är dubbelisolerat genom betongen där röret går ner i marken och sedan enkelisolerat till väggen och 90 gradersböjen. Har i december haft 2-3 kalla veckor med temperaturer under -16 i ett par dagar och -3 till -12 övriga och kan konstatera att ingen på isning sker i rören varken vid toppen där rören möter pumpen eller längre ner i röret. Dels för att röret ligger nära grunden och dels för att det kommer ganska mycket varm luft från dagvattenledningarna som steg uppåt i stupröret och numera även ut i kondensavloppet. |
