Skrivet av: koko
« skrivet: 15 mars 2006, 10:51:10 »
Mats, det är lugnt, det mesta ni pratar om är som grekiska för mig, men det finns plats i min tråd även för det.  *vinkar*
Uppdatering från mig, värmepumpen installerades 27/2:
Hela Februari snitt   160kWh/dygn, snittemperatur: -3,5 grader
Tom 13e Mars snitt   151kWh/dygn, snittemperatur: -6,77 grader
Och då har det varit ordentligt kallt hittills i mars med, men ändå 21 grader varmt i hela huset. I källaren var det tidigare 16-17 grader när det var kallt ute, och på övervåningen 20-21 om vi hade tur. Då jobbade pannan ändå max!
Vi har stängt av några element och justerar fortfarande temperaturen på de övriga.
Så det börjar kännas som en bra investering för oss också, vi kanske inte får ner kostnaden så jättemycket, men vi har iaf höjt komforten ordentligt!
Skrivet av: alfamats
« skrivet: 07 mars 2006, 21:35:27 »
Gjorde som du sa Tomas.Men det diffade bara 40w på mätarna.Så det är bara att vänta och se om det blir -25 ºC i natt igen och komma ihåg att avläsa. / Mats
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 06 mars 2006, 21:14:08 »
Inget konstigt att din nya mätare visar mer vid högre temperatur än den gamla mätaren.
Maskinens uteffekt är högre vid gögre temp, så det är klart att ineffekten ökar den med.
Prova att koppla dina mätare i serie, och se vad för skillnad du får i visningen.
Häls
Tomas
« skrivet: 06 mars 2006, 19:16:18 »
Sagt och gjort :)    Har kopplat in en ny mätare idag.Jag misstänker den första mätaren var glädjemätare (ELTECH)  Jag köpte en  Brennenstuhl nu,men har aldrig hört det namnet!!!!.Men det var  skillnad direkt.Nu är det -13 ºC ute och  pumpen inställd på 23 ºC.Nu pendlar den mellan 1800-1900w.Bara att hoppas på att det smäller till och blir riktigt kallt inatt.Sen får ni ursäkta mig om jag var lite väl optimistisk.Ni som är insatta i detta kanske förstod direkt att det var ngt som inte stämde.Jag är ingen siffermänniska så jag läste bara av mätaren och litade på den.Men kontentan är att jag är nöjd .Jag har 24 ºC i köket/hallen där pumpen sitter  och 21,5 ºC i kylrummet (storrummet)och 22,5 ºCi de andra rummen. Så värmen kan jag inte klaga på. Sen får jag be koko om ursäkt för att jag knyckte lite av din tråd   / Mats *vinkar*
« skrivet: 04 mars 2006, 18:22:01 »
Tjena ! Ja vad svarar man?Jag bara läser av mätaren.Kanske fel på den då.Boningsdelen är på ca 90kvm (mätte nyss :D,) inte bra isolerat.Och har jag klarat mig sen okt/nov med elementen avslagna förutom på toa,fast den ligger i en ouppvärmd trappuppgång .Nederdel av huset garage/tvättstugedel 100kvm är i princip ouppvärmd ligger på 2-3 ºC.Har ett 650w fläktelement i tvättstugan , men den värmen kommer inte upp i lägenheten,den försvinner snarare ut genom dörrspringor och fönster.Så jag har inte ngt riktigt svar än att mätaren är helt galen då.Hade förresten -22 ºC imorse  och 1690W (enl mätaren) .Men det var 18,5 ºC i mitt kallaste rum.Dessutom det rummet som ligger ovanför tvättstugan med 650w elementet.Sen har det varit ganska kallt sista dagarna också. Tidigare uppvärmning ska vi inte prata om, 5 element  1st 1200w 4st 800 och en kupevärmare 2000W som gick för jämnan när det blev -10ºC ute + 1 st  gammal vedpanna utan acctank, men då värmde jag upp nederdelen +  en utställningshall på ca 90-100kvm  som var vattenburen uppvärming.Du förstår att jag är lyrisk ang pumpen när du ser hur situationen var förut. Det blir en större fujitsu pump såsmåningom till utställningshallen och resten  av nedeldelen av huset.Sen vet jag inte vad värmen för kompressorhuset och tråget har för inverkan på cop värdena.Pumpen i testet hade som sagt inget uppvärmt kompressorhus och trågvärmare.Jag får åka och  köpa en till mätare nu när du är så tölig ;)    Mvh Mats
Skrivet av: larsake
« skrivet: 04 mars 2006, 12:41:58 »
Tjena ! Lovade att återkomma när det var kallt,Nu pendlar det mellan -20 ºC/-21 ºC.1600W står det på elmätaren.Maskinen inställd på 23 ºC.      / Mats
....  Min har funkat oklanderligt sen sista inlägget.Inatt hade jag tom -22 ºC  ute och det var varmt inne när jag vaknade i morse. Jag stängde av elementen i Okt-Nov när pumpen istallerades.Vad mer kan man begära?  / Mats
Har du någon aning om hur det är med strömförbrukningen då?
Testet i Råd o Rön pekade väl inte på att Fujitsu hade allra bästa cop-värden!????
/Lars-Åke
OK, det är -20° ute och din luft/luftvärmepump drar 1.6 kW
Hur mycket drog ditt hus tidigare när det var så kallt?
Det skulle ju kunna ge en anvisning om var cop-värdet ligger.
Är cop nere i 1.6 som Råd & Rön anger för Fujitsu modell 9-pumpen vid -15° så skulle du inte få ut mer än 2.6 kW.
Jag har väldigt svårt att tro att ditt hus klarar att hållas varmt i den kylan med den låga effekten. Du måste ha tillsatsvärme eller ett pyttelitet välisolerat hus eller du har mätt i en situation då temperaturen just har sjunkit och huskroppen fortfarande är varm.
Eller pumpen har ett cop-värde som ligger långt över den mätning som redovisades i Råd & Rön vilket jag har svårt att tro.  Eller???  Sc:,h
« skrivet: 04 mars 2006, 00:41:45 »
/Lars-Åke
Skrivet av: koko
« skrivet: 03 mars 2006, 12:52:40 »
Vi har inte trott att vi skulle kunna värma 200 kvm på två plan utan öppen planlösning med bara en luftvärmepump, men däremot trodde vi att värmen skulle sprida sig bättre och att pannan skulle behöva jobba lite mindre. Det kanske den gör också, tror det har gått för kort tid ännu för att säga något säkert.
Vi har funderat i fläktbanor faktiskt. Hahaha, sambons älskade takfläkt kanske får nytt liv i hallen när vi byggt om den (för tillfället bor den isärplockad i pannrummet eftersom jag inte gillar den)...  a:gl
Tack för peppningen.  :-*
Skrivet av: gerjoh
« skrivet: 03 mars 2006, 11:32:49 »
Jag har en kollega som har sin pump halvvägs ner i sin källartrappa(trappavsats). Och han har satt en takfläkt i trappan som suger upp luften till ovanvåningen (pumpen blåser nedåt) med gott resultat. Många har av reklamen lurats tro att luftvärmepumpen skall vara den enda värmekällan i huset men så är inte fallet, det är bara ett komplement. Jag själv har en mycket öppen planlösning så vår pump kommer bättre till sin rätt men jag måste stödvärma när kvicksilvret går under 10-15 minusgrader. Annars är alla element avslagna.
 Jag håller tummarna!!!!!! ;)
Skrivet av: koko
« skrivet: 02 mars 2006, 10:22:32 »
Tack för att du frågar.  *vinkar*
Tjaaa, hur går det...?
Temperaturen håller sig runt 20 nu i hela huset (källare och 1 boplan), vi skruvade upp termostaten till pannan till 20 igen... Vi har dock stängt av några element, så nåt bidrar väl värmepumpen till iaf.  ???
Det är än så länge svårt att se om vi förbrukar mindre el eftersom vår förbrukning pendlat väldigt mycket även tidigare.
Värmepumpen står fortfarande på 28 grader, den går för fullt mest hela tiden, och det är jättevarmt nere i hallen (minst 24 grader).
Jag hoppas fortfarande att vårt hus bara är ovanligt trögt...
Vi visste ju redan från början att det skulle bli svårt att få spridning uppåt eftersom vi har en smal, brant inbyggd källartrappa, men att det skulle bli en sån värmevägg mitt i trappan trodde vi inte...  huvuddunk
Vi börjar fundera på om vi måste bygga om trappan redan nu. Hade tänkt vänta med det tills vi sparat lite pengar, det är nämligen inte bara trappan som måste byggas om, utan 3 proppskåp och en massa el-lullull som också måste bytas ut och byggas in. Dessutom skulle vi behöva flytta vindsluckan som nu sitter precis ovanför trappan...
Nåja, vad är väl en bal på slottet.... Vi får nog försöka ha tålamod en vecka till eller så och hoppas att det blir bättre allt eftersom.
Vi har inte ökat förbrukningen iaf, alltid något.  ::)
Swing-funktionen kör vi med nu, förresten, och det verkar bli bättre spridning till rummen i källaren.
Skrivet av: gerjoh
« skrivet: 02 mars 2006, 09:17:34 »
Hur går det för dig koko?
Har det blivit något varmare i källaren (och restan av huset)?  ???
/gerjoh
« skrivet: 28 februari 2006, 21:31:27 »
Nej ,igen riktig koll  .Men  jag tror den drar mindre är alla el-elelement påslagna i mitt väldigt dåligt isolerade hus.Råd&rön testet var en pump utan värmesliga i kompressorhus och ngn annanstans??.Om dom inte har gjort ett test alldeles nyss dvs.Jag ska kolla strömförbrukningen nästa gång det blir kallt.Så får vi se.Jag har en väldigt öppen planlösning så det är nog därför den funkar så bra för mig  / Mvh Mats
/Lars-Åke
Skrivet av: koko
« skrivet: 28 februari 2006, 17:53:14 »
För min del får du jättegärna skriva här, speciellt när du skriver sånt där!  :-*
Mina frågor är ju ganska generella, så jag är bara glad att du hittat hit!
Skrivet av: gerjoh
« skrivet: 28 februari 2006, 17:39:48 »
Vet att jag inte har här att göra då jag har pump av annat märke men kan ändå inte hålla fingrarna borta!!!!!
Vad gäller din undran om tempen i källaren kan jag bara säga att vänta några dygn. I vårt fall tog det något/några dygn innan vi upplevde att pumpen fungerade som den skulle. Allt organiskt material tar upp värme men olika fort. I ditt fall var det sten i väggarna och dom är nog lite trögre än ex. trä så håll ut!!!!
Skrivet av: koko
« skrivet: 28 februari 2006, 17:06:30 »
Hej!  :)
Ska prova swing-funktionen. Har inte läst manualen ännu, bara bläddrat, men den kändes ganska tunn...?
Känns otroligt nervöst att kolla temperaturen hemma ikväll igen, men framför allt i morgon när vi kan börja kolla elförbrukningen... Väldigt praktiskt med sollentuna energi där man kan kolla sin elförbrukning ner på timmen med en dags fördröjning!  Thumbsup
Skrivet av: MatteSund
« skrivet: 28 februari 2006, 15:52:04 »
 *vinkar*
Kan det bero på hur du riktar luftstömmen vertikalt.
Installatören hos mig ville att den skulle gå från innedelen som
sitter över entre-dörren ca 45 grader ner till golvet.
Vi testade lite annat också.
Vi fann att funktionen "swing" spred värmen mycket mer i vårt hus.
Så nu har jag kört med "swing" i ca 2,5 mån med bra resultat.
Stödvärmer dock i rummen längst bort.
LVP-n förbrukar 10-15 KVH  över ett dygn med utetemp mellan +2 och -10
 ;D
MatteSund
Skrivet av: koko
« skrivet: 28 februari 2006, 09:25:23 »
Men...??
Pumpen har gått sedan 4 igår eftermiddag. Vi drog ner termostaten på pannan till 18 grader igårkväll för att testa.
I morse när vi gick upp hade vi 18.3 grader i hallen uppe (runt hörnet från källartrappan), 24 grader i hallen i källaren där innedelen sitter (inställd på 28 grader!), i rummet intill innedelen var det också bara drygt 18 grader!
Hur kan det skilja 6 grader mellan 2 rum med dörr på vid gavel emellan? Vi har även riktat en del av luften mot dörröppningen.
Eller är vi för ivriga? Källaren höll väl tidigare 16-17 grader, det kanske tar längre tid att värma upp än 15 timmar?
Och varmluften som går uppför trappan kanske fortsätter upp på vinden, vi har en vindslucka där som jag inte riktigt vet hur tät den är...
Har vi för dålig ventilation (självdrag)?
Usch, känns lite motigt just nu...  :'(
Skrivet av: larsake
« skrivet: 28 februari 2006, 00:44:34 »
/Lars-Åke
« skrivet: 27 februari 2006, 22:18:56 »
Bara att gratulera och hoppas den  kommer att gå bra.Min har funkat oklanderligt sen sista inlägget.Inatt hade jag tom -22 ºC  ute och det var varmt inne när jag vaknade i morse. Jag stängde av elementen i Okt-Nov när pumpen istallerades.Vad mer kan man begära?  / Mats
Skrivet av: koko
« skrivet: 27 februari 2006, 16:44:48 »
FÖRLÅT, jag gjorde det fördjudna - skrev en fråga och försvann...
Har hittat tillbaka nu och vill tacka så mycket för era utförliga svar! Är sedan ett par timmar tillbaka ägare till en Fujitsu ASY-9LB Arctic Version. Om jag är lycklig dito återstår väl att se.  ;)
Installatören stötte på problem direkt då vi har en 30-talsgrund full med sprängsten, men efter lite pill och hårt bankande fick han till slut hål genom väggen. I övrigt inga missöden och luften som strömmar ur pumpen är väldans varm och härlig. Nu hoppas vi bara att den ska kunna sprida sig i vår oöppna planlösning... Jag vill gärna bli lika nöjd som ni uppenbarligen är!
Tack igen,
Kristina
« skrivet: 23 december 2005, 19:45:15 »
Priset,effekten och en känd firma som säljer och monterar.  Dessutom ligger  firman 200 meter ifrån där jag jobbar, så det var det viktigaste,jag tycker man ska kunna prata öga mot öga med de som sålt  pumpen om det skulle bli ngt strul.Men pumpen visade  sig funka bra (haft den ngn mån bara) och jag är förvånad över vad lite ström den drar.Men det gör nog alla dessa pumpar.Det med avfrostningsvattnet blev  som föreg talare berättar om, en överaskning.Men avfrostningen varierar beroende av väder. Men vattnet går att leda bort med slang ,men då med en frostskyddskabel i ,så att  det inte fryser.Drar inte mycket ström heller ,10W per meter ungefär.Finns  att köpa på bilbuttericks tom ;).När det gäller värmen  märker man att det blir lite kallare inne när det kryper neråt -17 ute.Och vid runt -15 så går fläkten för det mesta på maxvarv.Kan vara lite irriterande när man ska sova 5 meter bortanför som jag gör.Sen är jag en frösenpröpp och vill ha minst 23 grader inne. Så det kanske är därför fläkten får jobba så .Huset har tidigt 50-talsstd  och är tvåplans,en garagedel + en boningsdel ovanpå.Boningsdelen ca 70-75kvm.Garagedelen är ouppvärmd men håller sig över nollan.Och imellan dessa plan så är isolerigen inte mycket att hurra för.Det drar lite lätt där korkmattan har spruckit Så jag är nöjd med effekten i maskinen.Nu har jag inte mätt vad maskinen har för cop värden.Det räcker med att jag går ner och tittar på elmätaren och ser så sakta den går nuförtiden mot när jag hade  direktverkande el-element och dessutom har det varmt och härligt.Ngra större problem har det inte varit.Det enda är avrinningen f avfrostningsvattnet.Det blev stopp i slangnippeln som sitter i botten.Senare hörde jag att den ska monteras bort.Så var det felet avklarat,eller alt nippel kvar och slang+avfrostningskabel ( som kommer att monteras snart)Ja ngt mer  Sc:,h sen avfrostar den beroende på vädret,men när det är riktigt kallt så gör den det ung varje halvtimme.Runt nollan varje timme ( ca tider). Avfrostningen tar ca 7 min / gång har jag märkt(tagit tid). Ja .nu var inte detta ett kort svar varför jag valde denna pump.Men jag ville dela med mig av lite egenskaper pumpen har också.  Mvh Mats
« skrivet: 23 december 2005, 12:35:58 »
 ;D
Jag har en sådan LL-pump sedan ca 3 veckor. Fungerar utmärkt, som kallast ute -10 utan problem (skall klara -20).
Valet baserades på pris/prestanda jämfört med Panasonic E9DKE.
En grej som dock överraskade mig var allt avfrostningsvatten, mycket mer än jag trodde. Kanske 10-15 liter per dygn, så se till, beroende på placering av ytterdel,  att du kan leda bort vattnet vid behov, slang går ej, den fryser, jag har kopplat ett vinklat stuprör till ytterdelens avrinningen. *grina*
Innerdelen sitter ovanför ytterdörren och har fn 23 inställt. Värmen spider sig nästan
överallt (enplanshus).
Bra installation från lokal försäljare med egen installatör, klart efter 5 dagar.
En erfarenhet jag gjort är att om man köper en LL-pump av en försäljare som inte har egen installatör och i stället har någon form av avtal med annan installatör kan det bli problem.
I mitt första försök stod pumpen, annat fabrikat, hemma hos mig i 11 veckor utan installation.
Då lämnade jag tillaka pumpen, och fick pengarna tillbaka utan snack. a:gl, tur det.
Lycka till !  ;)
MatteSund i Åkersberga.
Skrivet av: mulpac
« skrivet: 23 december 2005, 11:04:01 »
Har läst igenom inläggen här nu, och ni verkar väldigt nöjda med era fujitsu-pumpar! Varför föll valet på fujitsu, var det bara priset som lockade, eller har den andra fördelar gentemot konkurrenterna? Det är väl arctic-varianten som är aktuell.
-------8<----------
Huset är tyvärr dåligt isolerat, men då vi funderar på att bygga ut om några år (då inkl fasadbyte) känns det tveksamt om vi kommer kunna räkna hem en tilläggsisolering...
Vad tror ni, är Fujitsu ASY-9LB arctic version något för oss?
Tack på förhand,
Kristina
Jag valde den för att den ger ganska mycket effekt för priset och att mina beräkningar därigenom visade att den har en chans att betala igen sig och gå plus.
Min ger runt 4 kW i värme när utetemperaturen håller sig mellan 0 och -10 grader, men sjunker ner mot 3 kW när temperaturen går ner ytterligare.
Har ni någon uppfattning om ert effektbehov kan ni räkna ut hur långt värmepumpen räcker, men för ett dåligt isolerat hus av er storlek låter det som att ni måste börja stödvärma med något annat ganska tidigt. Det behöver inte vara något fel i det i och för sig, för ni kommer ju ändå ha glädje av de dryga 2 kW som värmepumpen "bjuder" på. Möjligen går det att få högre COP med en större pump om ni har stort effektbehov, men det är inte självklart att det går att räkna hem beroende på hur mycket dyrare en större pump blir.
Mitt exemplar sköter sig i alla fall helt perfekt och klarar både fuktiga och kalla dagar utan att få några problem.
Skrivet av: koko
« skrivet: 23 december 2005, 10:00:49 »
Ni som bor i Stockholm, vilken återförsäljare har ni anlitat? Nöjd?
Jag bor med sambo i ett enplanshus med källare (100 + 100 kvm), som värms av en elpanna (eg kombi el/olja/ved men det är bara elen som används) med två elpatroner. Dessa går för fullt nu och det ger 21 grader på "boplanet", men bara uppåt 17 nånting i källaren (antagligen beroende på att det finns för få radiatorer). Då delar av källaren är inredd och används räcker det inte riktigt till. Vi funderar därför på att komplettera med en luftvärmepump där nere. Hoppas såklart på att få ner våra bisarra uppvärmningskostnader lite också.
Tack på förhand,
Kristina
