Skrivet av: Genki
« skrivet: 27 oktober 2007, 18:36:16 »
OK, och tack för dina kommentarer.
Skrivet av: ace
« skrivet: 27 oktober 2007, 10:11:58 »
jag hade nog levt med problemet, det är ett konstruktions-fenomen. och panasonic är säkert medvetna om det, men vill inte höja min effekt eftersom det leder till ökad on/off.
mer soppa kan minska effekten.
eftersom det leder till svalare hetgaser (men högre kondenseringstryck).
mvh.ACE
Skrivet av: Genki
« skrivet: 26 oktober 2007, 20:03:59 »
Ace !
Jag är verkligen nöjd med svaret och ditt engagemang, tack än en gång.
Dock så är jag fortfarande frågande till vad man rent praktiskt ska/kan göra och om du har några tips.
T.ex. : Är det vettigt att fylla på några gram per maskin och att detta skulle kunna inverka positivt eller tar man en onödig risk ?
Påpekas ska att maskinerna ger bra med värme och det är inga problem att värma upp de 240 kvadratmeterna vid åtminstone -12 grader, vilket är det kallaste jag hitintills haft sedan pumparna installerades.
Skrivet av: ace
« skrivet: 26 oktober 2007, 18:54:00 »
Har funderat lite sen tråden togs upp igen, innan jag ville komma med ett inlägg.
man måste skillja på när och hur fenomenet uppträder.
om vi säger att vi har +4 ºC ute så kan det ju faktiskt bli enligt följande:
Ny-avfrostad.
sprutar in kall vätska i förångaren som förångas vid  -5 ºC, i slutet av förångaren överhettar vi, och får en suggastemp på +1 ºC.
vi har alltså +temp i slutet av förångarslingorna = ingen is i slutet av dessa.(men vi utnyttjar likfullt hela förångaren)
efterhand som det fryser på i början av slingorna, så minskar värmeupptagningsförmågan,förångningstemp och överhettning sjunker. vilket ger påfrysning hela vägen = fullt normalt vid dessa temperaturbetingelser. !
men.. är det - ºC ute kan vi aldrig få + ºC någonstans i förångaren/sugastemp, så fenomenet kan aldrig uppkomma av denna anledning vid minusgrader.
det enda som kan få en förångare att inte frysa på vid - ºC ute ,är om vi inte har nån värmeupptagningsförmåga, dv.s att vätskan är färdigförrångad och maximalt överhettad,alltså samma suggastemp som utetemperatur !
varför blir det då så...jo köldmedieflödet genom förångaren är för lågt !
och detta beror sig på för lågt köldmedieflöde genom kompressorn (för lågt ställd min-frekvens) i förhållande till stryporganets (kapillär.rör eller expansionsventil) lägsta dimensionerade flöde !!
om vi provar att köra fläkten i innedel på max, med väl rengjorda filter, så upptäcks nog en marginell förändring, eftersom högre underkylning ger bättre genomströmmning genom stryporganet !
ovanstående grundar sig på rätt köldmediefyllning, brist leder till samma senario !!
en scrolls usla pumpkapacitet på lågvarv ökar på effekten/fenomenet !!
sen kan det ju vara på det sättet att panasonic har valt att öka fyllningen för att motverka problemet   ;)
ett ökat kondenseringstryck ökar ju även det flödet, man kanske valde mellan det, och att öka mineffekten eller sänka varvtalet på förångarfläkten vid låga effekt-uttag!!
Genki ! jag är ju vare sig Kinnan,Lmg,eller Panasonic , men hoppas du är nöjd med svaret !  ;) ;)
mvh.ACE
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 26 oktober 2007, 17:21:17 »
Nästan ett är sedan denna tråd diskuterades, men jag vill gärna ta upp ämnet igen ifall det finns ytterligare erfarenheter från er som dagligen arbetar med installtion av luft/luift.
Jag har fortfarande en opåfrostad rand mitt på kondensorn, men som blir mindre ju kallare det blir och ju mer kondensorn i övrigt blir påfrostad. Strax innan avfrostning är kondensorn helt påfrostad.
HE9DKE ska vara förfylld med 1,19 kg, men HE9GKE ska vara förfylld med 1,33 kg. Varför denna skillnad ? Är 1,19 kg konstaterat för lite för en max längd av ca 7 m ?
Vad händer om en maskin fylls på med några gram för mycket, förstörs pumpen eller vad ?
Kan några grams skillnad göra skillnad mellan en 100% påfrostning av kondensorn eller en kondensor med opåfrostad rand ?
Låt oss försöka få klarhet i detta fenomen, om möjligt.
Vare sig Kinnan, lmg eller Panasonic Nordic kan reda ut detta fenomen, vilket jag tycker är rätt svagt.
Kanske för att det inte är något problem ::)
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 26 oktober 2007, 11:29:39 »
Såhär såg toshiba ut på morgonen den 20 oktober  Thumbsup
Är det för lite eller för mycket köldmedia? ;)
Synd att jag har så litet foto men den ser precis ut som min, inkl flugor och allt. ^-^
Skrivet av: Micra
« skrivet: 26 oktober 2007, 08:21:23 »
Jag ser bara en jämn påisning som är helt OK..... Sc:,h
Hälsningar
Micra
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 26 oktober 2007, 07:57:39 »
Skrivet av: Genki
« skrivet: 25 oktober 2007, 23:50:09 »
Skrivet av: Genki
« skrivet: 28 december 2006, 12:19:55 »
Måste säga att jag snart får spel på denna tråden :D har en sådan rand tinad rand lite över mitten på pumpen, när jag provade att vrida upp den på max 30C igår så blev det riktigt varm ca 47-48 C i utblåsten. Nu till min fråga. Skall man be att installatören kommer o kollar upp min pump eller är detta "normal". Vill ju att min kelgris ska må prima. :)
 *vinkar*
Nej du ska inte få "spel". Har du randen i mitten och att den varierar endast där så är det ok för just slutet på slingorna ligger i mitten precis som Gano tidigare informerade och som jag också kunde se tillsammans med företaget som gjorde den djupare kontrollen jag tidigare nämnde, MEN om randen finns där vid kallare väderlek när pumpen behöver mer värme från uteluften då tycker jag att du ska ringa installatören för då är det troligtvis brist på "gas".
Skrivet av: Bozen
« skrivet: 27 december 2006, 21:10:45 »
        Jag har två HE-9er varav den första har varit i drift i snart ett år den har aldrig haft någon "maggördel".
        Min andra maskin monterad i juni har ett frostfritt band. Det kanske skiljer på tillverkningsår.
        Grannen har en som är två år den är oxå utan bandet.(men han har haft de andra kända problemen)
        Men som någon skrev varför bry sig så länge det är varmt o gott.
                                              God forts.  studs
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 27 december 2006, 20:51:09 »
Det är nog normalt Thumbsup b00k
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 27 december 2006, 20:26:19 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 december 2006, 19:24:53 »
Är det inte så att efter exp.ventilen så grenar det ut sig i 2 slingor i "förångaren"
1 med ingång i botten och den andra med ingång i toppen i så fall kommer det varmaste att bli i mitten om ni förstår mig, men batteriet är anpassat för full effekt så om den går på t.ex 75% så är "förångaren" för stor och man har 5 rörrader över men vid 100% så kanske det bara är 2.
Det som inte är påfruset brukar kallas överhettning om ni förstår mig :D
Om den ojämna påfrysningen beror på detta och bildas i slutet av de två sektionerna i lika stor omfattning så är kapaciteten och konstruktionen bra.
Finns banden av icke påfrysta slingor på annan plats än i slutet av varje sektion och i lika omfattning på varje sektion - oavsett antal, så beror det på en mindre lyckad konstruktion.
« skrivet: 27 december 2006, 19:19:16 »
Skrivet av: gano
« skrivet: 27 december 2006, 19:11:47 »
Mellan expansionsventilen och förångaren brukar det finnas en förgrening till klenare rör som dras till var sin sektion av förångaren, om inte dessa rör har samma längd och böjradier eller är gjorda så att varierande längder och böjradier "tar ut" varann så kommer flödet i olika sektioner av förångaren att variera beroende på flödesmängden på köldmediat.
Bra uttryckt, Rickard.
MVH/Gano
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 december 2006, 19:06:55 »
Skrivet av: Genki
« skrivet: 27 december 2006, 17:40:43 »
Jag har också en teori.
När värmebehovet inte är så stort, eller när uteluften är varm så bildas frostband.
Jag tror att frostbanden beror på icke optimal konstruktion av rören till/från förångaren och att flödet i vissa delar av förångaren blir mindre än önskat i de områden som inte frostar på, när utetempen är låg och kompressorn jobbar för fullt med stora tryckskillnader så ökar flödet i de sämre konstruerade "rören".
Alltså, kanske, en icke optimal konstuktion av förångaren?
Synpunkter.  :)
Rören i elementet är konstruerade på samma vis "hela vägen" vad man kan se utifrån. Det finns med andra ord inget i den yttre konstruktionen som säger att det skulle vara "sämre konstruerade" någonstans. Vad är det som du tänker på när du menar "sämre konstruerade"   Sc:,h?
Kanske du kan utveckla detta lite mer. Rören i ute-elementet är faktiskt inget annat än ett vanligt rör draget i slingor i ett "flänspaket".
Skrivet av: Harken
« skrivet: 26 december 2006, 12:27:47 »
Jag har med halvt intresse följt tråden och måste säga att Rickard sammanfatatr väl vad jag kännt. Om maskinerna ger värme och förväntad besparing, så är väl allt OK. Att frosten kommer med en viss systematik beror säkert på att flödet i värmeväxlaren är på ett visst sätt. tomte::
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 december 2006, 11:22:53 »
Synpunkter.  :)
Skrivet av: Genki
« skrivet: 26 december 2006, 10:51:34 »
 *vinkar*
Nu är det en månad sedan något diskuterades i denna tråd och sedan dess har det hänt en hel del. Jag har drivit frågan vidare med installatören som är ett större klimatteknikföretag och som agerat väldigt seriöst och engagerat sig kring fenomenet med den ojämna frostbildningen (frostband) på mina två HE9-SPK maskiner. I början på december månad la de en hel dag på att gå igenom maskinerna med bl.a. fullständig tömning samt nypåfyllning anpassad för aktuella längder på rören. Därefter gjordes en ny mätning för att se eventuella skillnader. Resultatet från detta arbete är följande:
- "Gas” med ca 10 gram per maskin saknades.
- Strömförbrukningen på båda maskinerna var något högre innan omfyllning jämfört med efter omfyllningen. Efter omfyllning var strömförbrukningen lägre och normal.
- Värmeeffekten ut ur innedelen uppmättes till samma nivå före som respektive efter omfyllning (större strömförbrukning tyder på att kompressorn jobbade hårdare när det var för lite ”gas” )
- Banden på utedelens element ändrade karaktär efter omfyllning, men vid 3-5 plusgrader utetemp och speciellt vid högt börvärde på innedelen (30) så framträdde de igen och ingen påfrysning skedde i slutet av ute-elements rörslinga.
- Vid kallare utetemp från 0 ner till – 4 så blev ute-elementen mer och mer jämt påfrostade och stråk utan påfrysning var betydligt mindre. D.v.s. mer och jämn påfrysning ju kallare utetemp.
- Alla värden visade helt normala nivåer efter påfyllningen även då inte ute-elementets rörslinga var fullt påfrostad.
- Det förefaller vara så att ute-elementets ”kapacitet” inte nyttjas fullt ut vid de fall ”banden” uppstår, trots att rätt mängd ”gas”  finns och detta vid temperaturer kring noll.
- Att ”band” uppstår trots rätt mängd ”gas”  är med största sannolikhet kopplat till kombinationen utetemp, luftfuktighet, aktuellt effektuttag och hur styrning av ”gaspåsläpp” sker genom expansionsventilen.
- Behövs inte hela ute-elementets ytan nyttjas för att uppnå bästa verkningsgrad och önskad effekt så kan därför dessa band uppstå och vara helt normalt.
Den viktigaste slutsatsen är att ojämn påfrysning/frostband inte enbart är något som uppkommer vid brist på ”gas”.
När maskinen belastas hårt vid kall väderlek och hela ute-elementet nyttjas så ska dock en jämn påfrysning ske. Är inte så fallet är det kylmediabrist.
Vi diskuterade även huruvida ”mjukvaruintelligensen” som styr expansionsventilen kan skilja mellan olika maskiner och att de maskiner som får frostbanden runt noll men som avtar ju kallare det blir är mer effektivare än de maskiner som inte uppvisar detta ”fenomen”. Att inte behöva nyttja hela elementets yta men ändå få ut önskad effekt genom ett minimalt nyttjande av ”gas”  borde rimligen kunna kopplas till maskinens verkningsgrad. Att jämföra med är de maskintyper som har en styrning där man i ett tidigt skede styr maskinen på ett sådant vis att man utnyttjar/släpper på mycket ”gas”  för att få ut önskad effekt, vilket då skulle ge lägre verkningsgrad. Detta resonemang är inget absolut utan enbart en teori att bolla mot forumet där ytterligare kommentarer mottages tacksamt.
God fortsättning och Gott Nytt År tillönskas Er Alla !
 tomte::
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 26 november 2006, 23:52:15 »
Installatören ska ha kompletteringsfyllt den över 10m och den på 7,5m ligger på gränsen.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 26 november 2006, 20:46:53 »
Ena maskinen 7,5 m och den andra 10 m. Det är mest "frostband" på den som har 10 än den som har 7,5.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 26 november 2006, 20:33:48 »
All vätska är förångad, innan sista raden slingor.
Långa rör?
Skrivet av: ollee
« skrivet: 24 november 2006, 15:09:51 »
När ni börjar leta efter orsaken till läckaget av kylmedium så glöm inte bort innedelen. Det tycks finnas sådana med fabrikationsfel som ger ett mycket långsamt läckage av kylmedium enligt bifogad länk.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9762.msg92758#msg92758
Skrivet av: Cyber-Jedi
« skrivet: 24 november 2006, 11:00:30 »
Vore även intressant att höra om det är någon HE9-ägare som inte får detta "öppen metall" stråk.
Jag har en HE9 installerad sedan 1 år tillbaka. har aldrig fått detta "symtom".
Antingen så är den ren eller helt istäckt just innan den avfrostar.
Gäller det vid alla temperaturer och luftfuktigheter?
Ja.
Mängden is varierar ju såklart beroende på väderlek, men det är alltid jämt fördelad över hela ytan.
Skrivet av: BJK
« skrivet: 24 november 2006, 10:39:41 »
« skrivet: 24 november 2006, 09:58:21 »
Skrivet av: BJK
« skrivet: 24 november 2006, 09:09:15 »
ja ,jag är säker på att det är brist med frostband,ska försöka förklara detta så alla förstår.
man måste förstå att en kompressor suger lika mycket som den trycker.                      när kompressorn går på reducerat varvtal så pumpar den mindre köldmedium.det vill säga :trycker mindre och SUGER mindre detta ger lägre tryck på ht-sidan samt högre tryck på lt-sidan(mindre sug)=svalare innedel samt varmare utedel än på fulleffekt.när det börjar brista ger den sämre med effekt, och kompressorn varvar upp för att bibehålla effekten=nästan samma tryck på ht-sidan men lägre på lt-sidan eftersom kompressorn får suga hårdare för att få hem tillräckligt med köldmedie för att kunna bibehålla effekten. trycken följer tempraturerna, vi har alltså fått ett avsevärt kallare utebatteri/förångare,detta ger påfrysning även om det är förhållandevis varmt ute.
påfrysningen i stråk beror sig på att vi nte kan utnyttja förångarens hela yta med så lite köldmedie/med rätt fyllmadsmängd hade det inte fryst på alls.
hoppas alla förstod.
Om jag förstår det rätt så är nedisningen symptomet på för lite köldmedia då? Och stråket med "öppen metall" är så det borde se ut vid plusgrader eller?
Frågan är då vid vilken temperatur och luftfuktighet som man ska anse att det är ok med att få utedelen nedisad då?
För min del har jag "öppen metall" nu utom i fallet jag beskrev ovan då det var snöglopp och hög fuktighet, då kunde jag se ett litet stråk av "öppen metall". Dock så har Genkis maskin väldigt mycket is trots plusgrader o dyl och det skiljer sig ju markant från min maskin.
Min maggropskänsla säger att detta stråk på HE9 är mer eller mindre typenligt och inte beror på att ett antal auktioriserade kylföretag misslyckats så flagrant vid påfyllning av köldmedia.
Eller är det så vanligt förekommande att dom misslyckas i branschen?
Skrivet av: Genki
« skrivet: 24 november 2006, 07:11:08 »
Ni ska alla ha tack för det klarläggandet...
Skrivet av: ace
« skrivet: 23 november 2006, 21:28:39 »
Hoppas alla förstod ovanstående.
jag rekomenderar starkt Tomas lösning,dvs töm och fyll om.
detta på grund av att en inverterpump som jag beskrev ovan anpassar sig efter effekten, samt att man bara har ett serviceutag. även om det bristar kommer programmet att kompensera för detta och varva hårdare.och man får samma tryck på manometerstället.
det krävs ganska stora brister för att det ska synas på högtrycket, det syns tidigare än så på frostband.
det krävs en del erfarenhet för att kunna avgöra om det är rätt mängd utan att tömma.
dvs man måste förstå sambandet mellan samtliga tempraturer och tryck för att klara detta.
ps, det är på grund av regleringen som många tycker att pumpen ger rätt värme trots frostband.
Skrivet av: ace
« skrivet: 23 november 2006, 21:13:45 »
Skrivet av: Genki
« skrivet: 23 november 2006, 20:35:47 »
Frostband beror på för lite köldmedia i systemet, det är därför man alltid skall anlita en certifierad installatör som vet vad han gör.
Se till att få era system kontrollerade innan ni får haveri på kompressorn!!!.
Håkan
Det intressanta är att det hela är gjort av en stor ansedd auktoriserad firma. De säget att det kan bli så här och vill vänta och se hur påfrysningen blir när det blir kallare.
Är ni verkligen hundra på att det beror på för lite/för mycket media ?
Snackar de bara strunt eller ?
« skrivet: 23 november 2006, 18:15:50 »
Alltså värdena verkar ok men utedelen bör inte se ut på detta vis. jag hadde nog viljat titta på den vid minusgrader oxå men en omfyllnad är nog det dom flesta skulle ha provat i detta läge
(jag utgår från att du har några plussgrader ute)
mvh
Skrivet av: HåkanF
« skrivet: 23 november 2006, 18:14:54 »
Håkan
Skrivet av: Genki
« skrivet: 23 november 2006, 18:04:22 »
Tidigare efterfrågades några mätvärden kring det har "band" fenomenet som kan vara kylmediabrist/överskott eller kanske också normalt enligt en del. För att ge mer kött på benen så gjorde jag följande amatör "mätningar":
Utetemp +4 grader, regn och blåst.
Börvärde innedel ställdes om från 20 till max 30.
Efter 8 minuters drift mätte jag:
Utluft innedel: 49 grader
Inluft innedel: 24 grader (21 grader vid start av testet)
Effektförbrukning utedel: 1600 W (inkl. värmekabel 75 W)
Efter 12 minuters drift mätte jag:
Utluft innedel: 50 grader
Inluft innedel: 26 grader
Efter 15 minuters drift mätte jag:
Inluft innedel: 27 grader
Utedelen element såg efter 15 min enligt bifogad bild.
Tycker ni som vet något och som är proffs på detta område att t.ex. max temp 50 grader är på något vis felaktig ?
Skrivet av: Genki
« skrivet: 15 november 2006, 21:47:23 »
Nu när det var runt nollan och det var snöglopp i luften så blev det frost/snö, dock så fick jag också ett band runt mitten som var "rent".
Avfostningen funkade klockrent och det verkligen forsade bort smält is och snö :)
Intressant, en till som har som jag på sin He-maskin. Kanske teorin som jag nämnde innan inte är så fel i alla fall.
Övriga He ägare får som sagt vad gärna bidra med vad de kan iakttaga när det gäller påfrostningsband på utedelens element enligt de bilder jag tidigare visat.
Skrivet av: BJK
« skrivet: 15 november 2006, 13:28:19 »
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 14 november 2006, 22:37:08 »
Har en he-12:a och en nocria 18 men har aldrig sett att det blivit något liknande på någon av dem.....och de räknas nog oxå som pumpar med stora utedelselement.... a:gl
//Krister   *vinkar*
Skrivet av: Genki
« skrivet: 14 november 2006, 22:33:26 »
En annan sak som slår mig är utifall det kan finnas en koppling mot "nödvändigt" effektuttag och att detta är såpass litet i vissa situationer att inte mängden gas som behövs behöver nyttja hela elementets yta för att ge den värme som efterfrågas och därav "band" med och utan pågfrysning ?
Har frågat tre oberoende kylfirmor om teorin ovan och alla har medgivit att resonemanget är rimligt. De menar alla tre att större maskiner med såpass stora utedelselement som HE-9 vid temperaturer runt några plusgrader och runt noll inte behöver nyttja hela den effekt som kan tas ut i elementet och att det då blir som bilderna jag bifogat då mängden media som används vid någon plusgrad och släpps på inte på långa vägar kommer att behöva utvinna värme ur hela elementet utan bara till viss del. Därav de band som bildas.
Firman som gjort installationen ger samma förklaring och har nu föreslagit att vi ska vänta och se hur påfrostningen blir när det blir bra mycket kallare för då ska en jämn påfrostning ske annars är något fel.
Vad tror ni andra experter om detta resonemang och ni borde ha erfarenhet av liknande fall ?
Ni som har HE-maskiner får gärna iaktttaga era maskiner när det är runt noll och se om ni får samma band som jag beskrivit. Skulle vara mycket intressant att veta.
tack
Skrivet av: BJK
« skrivet: 13 november 2006, 17:11:09 »
Just nu är det knapp +2 och regnar och det enda jag kan se är liiiiiite rimfrost långt in mellan lamellerna! Man måste peta på dom för att se att det är lite frost, så det är inte mycket alls.
Det kanske är så här en HE9 ska fungera när dom är felfria? :)
Skrivet av: oyvindk
« skrivet: 13 november 2006, 15:49:36 »
Jeg har også fundert på hvorfor jeg IKKE har fått is på min HE9 (har hatt 2-3 ºC ute som lavest). Jeg har inntil videre slått meg til ro med at varmebehovet ikke har vært stort nok til at pumpen har kjørt så hardt at det er blitt is.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 13 november 2006, 12:42:11 »
Någon har antytt att det också kan vara för mycket media !?.
Någon av de "gamla rävarna" med erfarenhet från branschen som skulle kunna kommentera detta spår.
Tack
Skrivet av: BJK
« skrivet: 13 november 2006, 10:11:06 »
Till hur många plusgrader får ni is på era utedelar??
Iofs så beror det ju säkerligen på luftfuktigheten men jag trodde inte det skulle bli så mycket is/frost vid +4,5 ???
Och är det ett tecken på "gasbrist" om man inte får is i sin HE9:a???
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 12 november 2006, 22:08:02 »
jag har också ett fält i mitten av pumpen som är tomt på is. Har svårt att tro att alla som har detta "fel " har köldmedia brist. Men det kan ju vara värt att undersöka. Tillägga kan göras att min ute pump kan bli helt ner isad oxå. Då borde det ju inte vara nått fel. Kan ju inte saknas ibland o vara bra ibland.  :o
Skrivet av: Genki
« skrivet: 12 november 2006, 17:07:47 »
Glömde att säga att pumpen håller innetempen bra på inställda 21 grader.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 12 november 2006, 17:05:21 »
Idag kl 15.00 +4,5 grader ute. Börvärde innedel 21 grader. Pump drar 400 W.
Utedelens element enligt bild:
 Sc:,h
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 10 november 2006, 18:07:31 »
Nog är, som tidigare skrivits, brist på köldmedia ett mycket hett tips.
Bandet över förångaren är ju just karakteristiskt för detta.
Detta blir nog bra när dom tömmer och återfyller.
Det vore väl läge att göra en läckagesökning också.............
Annars är det ju inte säkert att det funkar så länge..........
« skrivet: 10 november 2006, 17:06:09 »
Skriv gärna och berätta sedan jag blev mycket nyfiken på detta fenomen
mvh
Skrivet av: Genki
« skrivet: 10 november 2006, 13:41:05 »
Tack för ditt engagemang, men jag har inga möjligheter att ta de värden du efterfrågar. Har kört maskinen på max men "felet" kvarstår ändå så jag tror det har med mängden media att göra.
Installatonfirman har lovat att komma och mäta samt tömma och fylla på nytt så att vi verkligen vet att det är rätt mängd.
