Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 26 mars 2011, 19:08:08 »Kollade data för kompressorn 10-30 7585w.10-35 7010w.Cop 8.04 och 6.4. Utan cirk.pumppar.Med pumppar hamnar Cop 5+"inge vidare dåligt" Thumbsup
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 mars 2011, 19:08:08 »Kollade data för kompressorn 10-30 7585w.10-35 7010w.Cop 8.04 och 6.4. Utan cirk.pumppar.Med pumppar hamnar Cop 5+"inge vidare dåligt" Thumbsup Skrivet av: trörd« skrivet: 26 mars 2011, 18:02:56 »Kollade data för kompressorn 10-30 7585w.10-35 7010w.Cop 8.04 och 6.4. Utan cirk.pumppar.Med pumppar hamnar Cop 5+
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 mars 2011, 17:46:42 »Jag har grundvattenvärme 4 mil från Göteborg.Temp in 10 grader flöde 12-14 L/Min.Pumpen är en Nibe1210-4.Ut effekt ca 7 kwEn Nibe 1210-4 ger 3,7kW vid 0/45. Din ger 7kW! det är en COP på över 6 tack vare temperaturen på brine-vattnet! Skrivet av: trörd« skrivet: 26 mars 2011, 17:30:29 »Hej Energizer. Jag har kopplad vämepumpen på befintlig vattensystem.Jag har dränkpump i hålet och 300l hydrofortank.
Skrivet av: energizer« skrivet: 26 mars 2011, 17:21:50 »Låter lovande Trörd! Det här får jag kolla vidare på innan jag bestämmer mig för att borra. Borde bli en mycket billigare lösning.
Hur ser din installation ut? Har du någon mellanlagringstank? Skrivet av: trörd« skrivet: 26 mars 2011, 15:38:49 »Jag har grundvattenvärme 4 mil från Göteborg.Temp in 10 grader flöde 12-14 L/Min.Pumpen är en Nibe1210-4.Ut effekt ca 7 kw
Skrivet av: energizer« skrivet: 26 mars 2011, 14:34:11 »Får försöka mäta vattentemperaturen....återkommer med det... några plusgrader e det ju säkert.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 mars 2011, 14:27:10 »Nja du kanske fryser ner hålet och då blir du törstig. Kanske går det men då får man utreda noggrant.Energizer, vad har du för temp på vatten ur brunnen, om den är högre än min så behövs inte lika mycket flöde, du har ju problem med att dränera bort överflöd idag, det är bortkastad värmeenergi!! Tack Oraklet , jodå, med en kraftigare pump så går väl det men jag tror nog att det mesta av värmen försvinner ut i gärdet... Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 26 mars 2011, 14:16:00 »Nja du kanske fryser ner hålet och då blir du törstig. Kanske går det men då får man utreda noggrant.
Bopakoster bara att pumpa mer då så blir det varmare Skrivet av: energizer« skrivet: 26 mars 2011, 14:12:04 »Stora problemet blir att leda bort allt vatten och som sagt pumpen får gå hela tiden. Känns generellt inget vidare att dumpa allt dricksvatten i avloppet.
Kan man verkligen inte få ner en slinga i borrhålet istället? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 mars 2011, 14:07:06 »Ska du ha GV pump så kör du inte en slinga i borrhålet utan du pumpa upp vattnet in i förslagsvis en mellan växlare och sedan leder du bort vattnet. Rent cop mässigt är detta det bästa du kan ha. Även om du har 2 grader som föregående hade."Föregående" har 2 ºC in pga 100m ledning från brunnen i tjälad mark. En borrad brunn borde ge varmare vatten? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 26 mars 2011, 14:03:29 »Ska du ha GV pump så kör du inte en slinga i borrhålet utan du pumpa upp vattnet in i förslagsvis en mellan växlare och sedan leder du bort vattnet. Rent cop mässigt är detta det bästa du kan ha. Även om du har 2 grader som föregående hade.
Du får borra tokdjupt för att få in 2 grader vid DUT Skrivet av: energizer« skrivet: 26 mars 2011, 13:55:14 »Iochförsig så ger våran brunn väldigt mycket vatten. Det rinner ständigt över och flödet måste dräneras bort. Blir det inte svårt att få plats med både slang för dricksvattnet och slingan för värmepumpen. Vill minnas att borrhålet är 100mm.
Ska börja ta in offerter nu. Blir förmodligen en 8kW. De kallaste dagarna kan jag gå ner i temperatur i garaget för att undvika köpa spets-el. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 mars 2011, 13:47:56 »Det borde gå om du pumpar 1,5l i sekunden. VP vill inte ha 3 i DT utan det är så det blir med dem dimensionerade pumpar som sitter i den. Kör du 1,5l genom förångaren och får ett delta på 1 grad så funkar det ändå. Men det blir mkt vatten att bli av med. och kostar en hel del drivström för att pumpa 1,5 liter/sektack Oraklet. Vi är väl lite off topic nu, det är mitt fel, ursäkta oss Energizer. Kan konstatera att det skulle dra 5kubik vatten i timmen, "något" orealistiskt, skulle få grannarna att härskna kanske även om man infiltrerar vattnet separerat från avloppet.... Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 26 mars 2011, 13:36:09 »Det borde gå om du pumpar 1,5l i sekunden. VP vill inte ha 3 i DT utan det är så det blir med dem dimensionerade pumpar som sitter i den. Kör du 1,5l genom förångaren och får ett delta på 1 grad så funkar det ändå. Men det blir mkt vatten att bli av med. och kostar en hel del drivström för att pumpa 1,5 liter/sek
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 mars 2011, 12:50:55 »Hej Energizer du har inte tänkt pågrundvattenvärme? Med beffintligt brunn med bra flöde är det ett billigt alternativ.Hur stort vattenflöde behöver man? Under kallaste perioden alltså? Jag har t.ex tillgång till en grundvattenbrunn som försörjer tre hushåll. Tillflödet är "enormt", dvs ovanligt mycket i förhållande till andra brunnar som sinar i torrperioder. Men den ger bara 2-gradigt vatten nu, kan alltså endast ta ut max 2 grader, risk att avloppet blir en ispropp, skulle det gå ändå? VP vill ju ha KB diff 3-4 ºC... Skrivet av: trörd« skrivet: 26 mars 2011, 10:23:44 »Hej Energizer du har inte tänkt pågrundvattenvärme? Med beffintligt brunn med bra flöde är det ett billigt alternativ.
Du kan räkna med 10 gradit vatten från brunnen.Cop ca5.0 med golvvärme. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 26 mars 2011, 09:55:00 »jag kikade lite om när jag kör en 55° körning så har jag som sämst cop2,63 inkl cp. ingen VVB.
när jag räknar med VVB så får jag som sämst cop2 inkl cp. men det är ju bra när VVB behöver gå ca 3-4 gånger/dygn för oss. ca 2-3kWh/dygn så visst det skiljer endel. vid 2/35 så har jag cop 3,47 inkl cp Skrivet av: Rickard« skrivet: 26 mars 2011, 09:32:55 »Visst är det så, varmvattenkostnaden är inte så hög även om man skulle värma helt med el, diskussionen är narurligvis principiell, då det kanske rör sig om e kostnad på i runda slängar ett par tusen kronor/år om du spetsar tappvarmvattnet med el eller ej i en CTC, men räknar man årsmedel-COP så blir det en rätt rejäl skillnad.
Och i detta fall, om det skulle röra sig om ett enrörssystem kan elspetsen står för mycket mer än bara tappvarmvatten. CTC har en brist i att de alltid ligger med en viss "övertemp" i acktanken, om man har ett system som kräver hög framledningstemp vid låga utetemperaturer så genererar det rätt mycket eltillskott om man inte spärrar shunten. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 26 mars 2011, 09:16:36 »det här med el-patron till VV
vi har kört VP (ecoheat) i 3år. 2år utan elpatron, alltid ett evigt fipplande med extra VV, då endast med kompressorn. installerade en el-VVB som förvärms av VP. och otroligt nog så har förbrukningen sjunkit, och ALDRIG problem med VV. nu betyder inte det att ctc med el-VVB är bättre än andra värmepumpar. sämre COP på ctc. men har man en ctc så tror jag att man inte ska vara så rädd för lite el-spetts på VV. och har man en el-VVB så ökar man varmvattenvolymen Skrivet av: Rickard« skrivet: 26 mars 2011, 08:21:40 »CTC rätt inställd levererar också varmvatten med hjälp av elpatronen och kostnaden är inte mycket,elpatronen värmer inte många minuter värmepump som jobbar för att producera varmvatten tar el även den, och går mycket längre för att komma upp i temp, så vinsten är liten,vad det gäller värme till radiatorerna är CTC suverän, jämn värme hela tiden ingen växlingsventil inga knäppningar i rören inga problem med för liten volym. Du har HELT fel när du säger att det inte kostar så mycket mer att värma tappvarmvatten med el än med värmepump, det kostar ca 3 gånger så mycket! Kompressorn går dessuom KORTARE tid än elpatronen behöver göra, eftersom elpatronen normalt bara är på 6 kW, och kompressorstorleken som rekommenderats i detta fall är på 7-8 kW. Det må vara en sak att du har fel, vad värre är, är att du klankar ned på de som har rätt, som i detta fall Smurfen72. Som jag kan se det är den enda fördelen med CTC att man undviker knäppningar, och att man som husägare kan vara hur okunnig som helst och det fungerar ändå, i princip. Rent prestandamässigt kan jag inte se att CTC är bäst på något. Har du enrörssystem där behovet av temp på radiatorerna kan vara hög skall du välja en värmepump som klarar att tillverka så hög temp som möjligt, t.ex. en IVT HT, inte en CTC, då de om jag inte missminner mig bara går upp till 55 grader med kompressorn, sen blir de en ren elpanna. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 mars 2011, 07:17:56 »Du smurfen 32 du bör nog läsa på lite mer om CTC innan du uttalar dej Tycker jag har läst på rätt bra funderade på att köpa en ctc för ett halvår men skippade den pga av att jag inte gillade styrningen. Men om du tycker jag har fel så kan du väl upplysa mej om vad så jag inte går omkring och tror jag vet. Men läs lite på forumet först om dom som blir rekomenderad att öka diffen till 7 grader för att få ner starterna eller montera elberedare efter vp . Skrivet av: energizer« skrivet: 25 mars 2011, 21:47:31 »Fantastiskt! Tackar för alla svar hittills!
Huset ligger på landet ett par mil norr om Göteborg. Vi har berg i dagen på tomten så det ska inte behövas mycket foderrör iallafall. Vi har egen borrad vattenbrunn (55m). Hoppas det inte är problem att borra för nära den... Boyta är totalt ca 185m2 och garaget är som sagt 65m2. Jag har inga golvslingor i garaget, tänkte ha 2-3 element där. Jag har dålig koll hittills vilken varmvattenberedarvolym de olika VP:arna har. Antar att förrådsberedaren sitter i samma kabinett som värmepumpen? Har hört mkt bra om Thermias VP:ar, men har inte hunnit fundera på vilken modell. Vet inte riktigt vilken typ av rörsystem jag har. Har aldrig haft glödheta element iaf. Jag har alltid försökt hålla så låg temperatur som möjligt i radiatorkretsen Hade hoppats klara mig med 6kW, men det är kanske 8kW som gäller. Någon som har en uppfattning vad en installation med 8kW o 150m borrhål. Kostnad för kulvert? Skrivet av: boax« skrivet: 25 mars 2011, 21:14:02 »Du smurfen 32 du bör nog läsa på lite mer om CTC innan du uttalar dej
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 25 mars 2011, 21:02:44 »Hej!
DET låter som att du skall ha runt 8 kw. Tänkte du ha golvvärme i garaget bör du ha volymtank då de nya pumparna som har laddslinga skickar ut hög temp till golvvärmenoch då stänger ventiler, shunt m.m. till golvvärmen, varvid det kan bli flödesproblem. AHr du separat golvvärmeshunt behöver du ingen underhsunt. Jag skulle rekommenderarunt 160 meter borrhål och då som sagt 8 kw. Byggt 86, kan vara en rrössysstem. Är det klena rör, långa slingor, välj ctc ecoheat istället. Ctc är ett supersäkert kort. Sätt en konvektor i garaget annars, om du inte skall ha golvvärme. Mvh Eva Rosqvist Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 mars 2011, 20:27:42 »CTC rätt inställd levererar också varmvatten med hjälp av elpatronen och kostnaden är inte mycket,elpatronen värmer inte många minuter värmepump som jobbar för att producera varmvatten tar el även den, och går mycket längre för att komma upp i temp, så vinsten är liten,vad det gäller värme till radiatorerna är CTC suverän, jämn värme hela tiden ingen växlingsventil inga knäppningar i rören inga problem med för liten volym. Tycker man läser om många som har problem med för mycket start stopp med ctc vilket tyder på liten volym i förhållande till styrningen eller ? Att det kostar mera att värma vv med elpatron än kompressor har vi redan tagit upp i en annan tråd . Skrivet av: boax« skrivet: 25 mars 2011, 19:35:56 »CTC rätt inställd levererar också varmvatten med hjälp av elpatronen och kostnaden är inte mycket,elpatronen värmer inte många minuter värmepump som jobbar för att producera varmvatten tar el även den, och går mycket längre för att komma upp i temp, så vinsten är liten,vad det gäller värme till radiatorerna är CTC suverän, jämn värme hela tiden ingen växlingsventil inga knäppningar i rören inga problem med för liten volym.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 mars 2011, 19:18:33 »Handlar det om 140 + 65 + 45 m2?
Ta i så fall en 7-8 kW VP. Borrdjup beror på geografi, men 140-170 m beroende på var i Sverige du bor. På grund av dina tonåringar så bör du satsa på en VP med förrådsberedare, typ IVT, Nibe, Thermia. Väljer du en VP med slingberedare, typ CTC, så behöver du kanske komplettera med en extra VVB efter VP:n. Skrivet av: energizer« skrivet: 25 mars 2011, 17:57:08 »Hej alla VP-experter!
Funderar på att installera bergvärme och försöker bilda mig en uppfattning vilken effekt mm som krävs. Enplanshus byggt 1985 140m2, torpargrund. Välisolerat, rejält med lösull på vinden, treglasfönster. Idag vattenburen elvärme, ca 18000kWh, uppåtgående pga tonåringar Har eldat i braskamin under vinterhalvåret för att få komfortvärme. Tanken är att sätta VP i nybyggt garage (också välisolerat) med övervåning som också behöver värme, har inte värmts tidigare. Får gräva kulvert in till huset ca 3m för anslutning där pannan står idag. Garaget är 65m2 i bottenplan och på övervån är det kanske 45m2 boyta. Tänkte ha ca 12-14C i garaget, men på vintern är det ok om det e kallare. Några förslag på installation? |
