Skrivet av: Gooner
« skrivet: 13 september 2020, 19:54:40 »
Daikin Solo säljs bara med installation av auktoriserad Daikin återförsäljare vad jag har förstått. Sedan finns det en rad olika Solo-modeller så man måste ange beteckningen för att veta vilken man diskuterar. Snarlika Daikin Siesta säljs via nätet och t.ex. Polarpumpen har dessa i sortimentet. Också Siesta har flera olika varianter så mer exakt beteckning är viktig.
Glömde skriva det, men det är Daikin Solo XRH25 som jag syftar på vilket också trådskaparen var ute efter om jag fattat det rätt.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 september 2020, 19:18:18 »
Skrivet av: Gooner
« skrivet: 13 september 2020, 19:12:11 »
Ursäkta jag stjäl tråden men men jag står och väljer på samma pumpar men till ett nybyggt garage på 40 m2.
Men prisskillnaden är mycket större. Elon tar 17.000:- för Fujitsun och en lokal kylfirma tar 20.800:- för Daikin, båda med installation.
Bara pumpen kostar ju Fuji 12.995:- men vad kostar Daikin ? hittar inte det någonstans.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 10 september 2020, 16:48:32 »
Hur menar du här? Har inte alla ställbar temp inom detta intervallet?
Nix.
Daikin har men inte Fujitsu om jag minss rätt.
Mvh
D
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 10 september 2020, 15:35:38 »
Vissa av de nya modellerna är ställbara i hela intervallet 10-30°C. Förut var det t.ex. så att underhållsvärme var fast temperaturläge +8°C och sedan ställbart typ 17-30°C. Beror väl främst på om pumpen ska placeras i fritidshus, källare eller i garage som det spelar roll.
Ska placeras i hall i radhus på 108 kvm.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 september 2020, 14:41:52 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 10 september 2020, 14:32:31 »
Är det en SOLO XRH 25 eller 35?
XRH25 verkar likvärdig med Fujitsun. Det ända  är hur man ska värdera 1 års extra garanti på Daikin.
Gäller solo xhr 25
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 10 september 2020, 14:31:48 »
Det som talar för Daikin är den steglöst ställbara temperaturen 10-30 C samt högre SCOP.
Garantin är samma 5 år.
Mvh
D
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 10 september 2020, 13:42:00 »
Aha. 6 år gäller enbart Caldo XRH ser jag nu.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 10 september 2020, 13:27:39 »
Mvh
D
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 10 september 2020, 13:18:05 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 10 september 2020, 12:46:07 »
Min uppfattning är att de stora kända tillverkarna har ungefärlig kvalitetsnivå.
Vad jag tycker att du missade är val av leverantör/installatör. Efter att ha läst en del om Polarpumpen och deras "slavkontrakt" med sina installatörer så måste de i princip montera 3 pumpar varje dag för att få någon lönsamhet enligt min bedömning. Läs också det finstilta vad som ingår och vad som är ditt åtagande så ser du att det inte är någon torlainstallation utan du måste även se till att elen blir dragen, max 5 meter rör ingår etc..
När det sedan krånglar så värdesatta jag att installatören är lokal med ett journummer för snabb inställelse varför jag köpte lokalt.
Tänker använda mig av lokala installatörer som säljer maskinen ihop med installation.
Har fått pris på 17 495 ink installation på fujitsun och 18990 på daikin solo ink installation.
Stpr i valet och kvalet här vilken man ska välja bara.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 10 september 2020, 12:42:36 »
Någorlunda lokal återförsäljare/installatör är att föredra då man troligen får hjälp snabbare, speciellt om det handlar om tex luft/vatten eller bergvärme då det inte är så kul att bli stående längre perioder utan tappvarmvatten och/eller uppvärmning.
Luft/luft är egentligen ett komplement så där är det egentligen inte lika akut så tveksamt om så många har journummer och kastar sig iväg en lördag för att få igång den direkt ?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 10 september 2020, 12:01:45 »
Tack för svar. Låter som om ni lutar åt daikin då.
Själv är nog driftsäkerheten och minimalt med strul prio ett samt ett jämnare och behagligare inomhusklimat, sen därefter kommer besparingen.
Mvh Magnus
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 10 september 2020, 11:16:54 »
Mvh Magnus
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 10 september 2020, 10:37:04 »
Precis så resonerade jag vid köp och tog den dyrare men effektivare.
De få kronor det gör på 1 900 kr skillnad sparar man lätt in.
Prisskillnad    1 900 kr
Kr per år 10    190 kr    158    kWh
Kr per år 15    127 kr    106    kWh
Pris kW   1,2   (Räknat bort fasta avgiften)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 september 2020, 10:17:40 »
Fujitsu gör nog tillförlitliga maskiner, men de har lite sämre COP än Daikin.
Prissättningen brukar ske lite efter detta så över tid har det nog ingen större betydelse annat än för miljön/energiåtgången.
Den billigare värmepumpen kommer i de flesta fall att förbruka lite mer energi, men inte säkert så mycket att det blir en dålig affär för dig som kund.
Mycket beror ju dessutom på elpriset, är elpriset lågt så blir en billigare pump med sämre verkningsgrad kanske en bättre affär, och tvärt om.
Säg att värmepumpen ger 10 kWh värme på en vinter med COP 4, då har du förbrukar 2500 kWh.
Om COP är 5.0 har du istället förbrukat 2000 kWh.
Om elpriset är 50 öre/kWh ger det en fördyring på 250 kr/år.
Om elpriset är 1 kr ger det en fördyring om 500 kr/år.
Om elpriset är 1.5 kr/kWh så blir det en fördyring på 750 kr/år.
Större skillnader är det inte mellan de effektivaste värmepumparna A+++ och de lite mindre effektiva A++.
Man kanske skall akta sig för de som bara har A+, de är förmodligen inte anpassade för värmedrift, utan är huvudsakligen designade för kyldrift.
OM vi räknar med att värmepumparna håller i tio år så är det alltså över tid nästan säkert värt att betala 2500 kr mer för en värmepump med COP 5 än för en med COP 4.
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 10 september 2020, 09:52:31 »
Hej hej.
Hur står sig dessa pumpar mot varandra när det kommer till driftsäkerhet/strul samt effektivitet/besparing?
Har läst och läst men blir inte så mycket klokare. Känns som daikin är mer kraft i både om man tittar på kw och energimärkningen men säger det att den ger mer besparing?
Fått offerter på dessa två pumpar där fujitsun är ca 1500-2000 kr billigare.
Mvh Magnus
