VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frånluftsvärmepumpar => Ämnet startat av: Alpha123 skrivet 21 mars 2014, 10:18:53
Hej! ::)
Jag är ny här på varmepumpsforum.com.
Tänkte fråga om någon vänlig själ har lust att hjälpa mig med att bli av med ljudet som min IVT490 värmepump gör.
Det låter psshhhh som om någon kran är igång.
Här är en bild jag gjort för att förtydliga det hela.
(http://i.imgur.com/iFpfsjW.jpg)
Tack för svar eller kostnadsförslag.
mvh tummenupp
Är det inte cirkpumpen där bakom det låter ifrån?
Heej!
Nej, det är inte något bakom.
Spelade även in en video som bekräftar att det låter mer vid säkerhetsventilen för avtappning.
http://sv.tinypic.com/player.php?v=wi841l&s=8#.UywQyCin4rY (http://sv.tinypic.com/player.php?v=wi841l&s=8#.UywQyCin4rY)
Undra vad det är för ventil som sitter ovanför säkerhetsventilen? Den lilla svarta..
mvh
Testa att vrida några gånger på säkerhetsventilen. Det kanske har fastnat lite skräp i den så att den inte stänger helt.
Den lilla svarta kranen som sitter i 45gr vinkel på säkerhetsventilen är för avtappning av systemet.
den andra kranen som det står "avstängning" på stänger av kallvattenmatningen till varmvattenberedaren, den har en backventilsfunktion också, den kan fastna ibland och då blir det konstiga ljud
Ah, kollade din video nu och det är antappningskranen som läcker alt. inte är åtdragen tillräckligt.
Kolla så den svarta ratten är dragen i botten
Tack vad snällt att ni försöker hjälpa mig! ;)
Cougar: Vilken ratt är det du menar? Syns den på bilden? Eller sitter den längre under allting.
Purjo: Jag har testat vrida lite på säkerhetsventilen för att släppa ut lite vatten, det hjälper inte.
Ursäkta att det är så smutsigt under, inte orkat gräva mig ner i det där ännu :D Märks att man inte varit bakom luckan på ett tag.
Tack så mycket!!
Hej igen!
Jag testade vara lite mer aggressiv på att släppa ut vatten.
Hade testat detta förut utan framgång, men när Purjo__ skrev samma sak så testade jag igen och titta! Det är tyst!
Tack så mycket!! Undrar dock om detta bara är tillfälligt/tur, vågar inte röra den nu bara för det :-)
http://sv.tinypic.com/r/ml4epg/8 (http://sv.tinypic.com/r/ml4epg/8)
sileeeeeent. tOOmten
Precis efter jag postat mitt meddelande här ovan så börjar det låta igen.. gaaaah vad jobbigt.
Går ju inte att skruva åt den eller något heller eftersom det är någon specialratt.
Är ända alternativet nu kanske att byta ut den?
mvh
:::_)
