Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur mycket blir tretti + 1000?:
Vilken färg är en DHL-bil:
Vad blir 33 delat med trettitre?:
Vad blir Nitti dividerat med 3 delat med 10?:
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 november 2007, 21:23:09 »
Frigoliten är nog bara som isolering så det inte ska frysa i "hålet"
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 november 2007, 21:18:02 »
hittade denna på rinkaby  är det en sån du menar?
den verkar va i frigolit   funkar det med möss?
« skrivet: 09 november 2007, 21:08:33 »
Jag har haft ventilen uppe på vinden i snart 30 år och har inte haft några problem med det Thumbsup
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 november 2007, 20:56:40 »
kan man sätta en vackumventil uppe på vinden också eller måste jag trixa till så jah får upp röret till den gamla takskorstenen?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 november 2007, 20:32:33 »
ok kom på att jag glömde dra klart det när jag hade gjort klart badrummet för 2 år sen. Täkte bara röret med en plastpåse. I början luktade det skit i källarn men nu har det slutat kanske lite möss som käkat på plastpåsen. Tänkte att det kanske går upp fukt där när man dushar och blir kondens ,kanske inte är så bra för vinden/takstolar mm kanske blir mögel   får nog gå upp i morrn och kolla
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 09 november 2007, 20:29:19 »
Det blir ett undertryck när du spolar i vc och dylikt.
Då är röret till för som just FRJO skriver.
Om du vill plocka bort det så går det att sätta en backventil på avloppstammen på övervåning tex under tvättställ som fungerar så att vid en vc spolning suger in den luft och sedan tätar mot avloppslukten.
Fungerar  Thumbsup
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 09 november 2007, 20:26:26 »
Tanken är väl att luft ska sugas ner i röret och förhindra att vattnet i vattenlåsen sugs bort.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 november 2007, 20:20:32 »
röret som går upp till taket som är till för avluftning av avloppet    blir det undertryck eller övertryck i det ?   eller både och
