Efter ha läst larryds inlägg så vill jag tillägga att jag shuntar aldrig ut mer än ca 35 grader på golvvärmen
när det är som kallast. 55 grader låter som ett radiatorsystem.
Håller med om att smo10 är dyr.
Det var förnämligt, mycket bra isolerat hus! Jag skickar ut som mest 45gr till radiatorerna och cirka 38gr till värmegolvet genom strypning.
Visst kan du göra som du tänker dig och då får skaffa dig SMO 10.
Förslaget med vattenberedaren är taget då tydligen många har problem med otillräckligt med varmvatten vid mycket låga ute-temperaturer.
Man kan faktiskt köra både flytande och fast genom att montera innetermostat. Vid varmare dagar sköter termostaten kommandot till pumpen och då blir det flytande kondensering men då blir det knalt med varmvatten.....Nu pratar vi utan SMO och växelventil.
Jag monterar nog en innetermostat med bra hysteretes som används under de månader som larryd ovan nämner.
Måste också nämna att jag dockat pannan genom att ta returen i botten och framledning till expansionsröret uppe på pannan. Fungerar förnämligt hos mig i alla fall utan för många starter och korta gångtider. Samt jag har separat varmvatten beredare som jag ännu inte kopplat ihop med pannan. Fick skaffa beredaren då pannan stängdes av för fyra år sedan.
