VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Betongbengt skrivet 24 september 2013, 22:42:14
Kan denna pump vara något för mitt Garage på 50 kvm 15 cm isolering i väggar 25 cm i Tak
2,5 m takhöjd är det någon som har erfarenhet av denna pump? jag kommer ha underhållsvärme på när jag inte är där och mekar.
Bengt
Hej funderar också med panasonic fast he9pke till
Mitt garage på 100 m2
Vad ska du köra för temp i garaget ?
Själv funderar jag på 15grader året om .
Svår och beräkna om det skulle kännas in att gå från
Ne till He
Hej jag tänker någ köra på läget 8/10 gr och jag har fått den installerad .jag har bara en undran id körning på underhållsvärme så går fläkten på max. Skall den göra det? :o
Hela tiden ?
Går det inte att ha fläkten på auto
Ja a:gl
"During the operation of this mode;
o The indoor fan speed will remain at Hi fan tap all the time included deice process."
http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=771 (http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=771)
