VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Lennart P skrivet 02 februari 2005, 23:32:36
Hej på Värmepumpsforumet
Jag är ny här - har kikat som gäst en stund - detta verkar ju vara det rätta stället om man vill få svar på div.frågor ang.värmepumpar . Jag undrar ang. kopressortemperaturen,enligt manualen ska den ligga mellan 70 - 135 grader
Min ligger på 68 till 72 grader .Jag undrar om denna låga temperatur påverkar så att pumpen måste gå mer tid.
Är det något man kan göra för att få en högre temperatur - eller är det som det ska ?
Lennart.P
Hej ,utan att veta så antar jag att det beror på vilken last o gångtid man har. Lång gångtid och mycket varmvatten beredning lär öka tempen. Ivartfall så är det nog inget att oroa sig för. Kommer ihåg att på den tiden jag körde med ivt så hadde den en liten värmekabel slinga mot vevhuset på 60W /mso
Ju lägre temp detso bättre!!! du har rejäla radiatorytor och låg temp på framledningen!!!!
Det ger bra verkningsgrad...
men kolla vid vv produktion då stiger tempen pga ökad temp på framledningen.. helt i sin ordning skulle jag säga
Låter ganska bra, min är låg vid enbart värmedrift men vid varmvatten så kan den gå upp till ca90 grader efter ett tag
Jag tackar för svaren - då är allt frid o fröjd och jag behöver inte oroa mig för kompressortemperaturen mer
mvh
Lennart.P
