Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 14 november 2019, 19:46:32 »Nibe? Är filtret aldrig rensat så kan det vara smuts där, men håller du 3-4 grader har du bra flöde. Håll det i minnet om du får krångel, te. x LP larm eller för kall köldbärare.
Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 14 november 2019, 19:46:32 »Nibe? Är filtret aldrig rensat så kan det vara smuts där, men håller du 3-4 grader har du bra flöde. Håll det i minnet om du får krångel, te. x LP larm eller för kall köldbärare.
Skrivet av: BergAdde« skrivet: 14 november 2019, 12:51:48 »Ska man rensa filtret som är bredvid pumpen där brine in och ut går? Har rensat radioslingans filter och det var skitigt.
Jag tror aldrig filtret är rensat. Pumpen installerad 2004. Jag har ungefär vid kompressors gång ca 1 grader på brine samt 3 grader på den andra så diffen är runt 3-4 grader om det kan svara till nytta. Ska man göra detta? Problemet är att det inte finns nån ventil varken nedan eller uppe. Finns bara en ventil lite högre upp som är till vätskebehållaren precis under behållaren till skäldbäraren.. Och givetvis så är silen på nedan sidan av röret så vätskan kommer rinna ut. Något som är starkt rekommenderat? Thermia Villa 75 |
