Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 19 december 2017, 22:14:50 »
Fortfarande lite injusteringar att göra innan jag är nöjd, har kört vb pump på fast hastighet vid värme, eftersom jag inte fått bra delta (tycker jag) och alldeles för hög framledning, mot för beräknat, pumpen i autoläge, fiser i 30-50% så framledningen ligger uppemot 9 grader över beräknat, gillar inte det, har kört på 8% fast hastighet, då har den fått gå riktigt länge för att jobba in gradminutrar, för framledning har legat 1 grad över beräknat under lång tid, innan den börjar öka, kanske vart som mest 6-7 grader alldeles på slutet, nu under kylan (-20) så har pumpen gått 1,5h och stått ca 0.5h.
Har strypt in lite på elementreturer, för att få den att justera lite mer upp och ner på cirkpump, få se hur det funkar nu då!
Gjort av med 393kwh på 19 dygn (sen jag monterade tank) Totalt sedan 2/1-17 4829 kwh.
« skrivet: 19 december 2017, 05:34:31 »
ja vid 9 volt går de relativt tyst, har mina i boutrymmen, så vill inte ha dessa direkt mot elementet, det ger resonans, stör inte mig, men har 2 kvinnfolk i huset, som stör sig på allt som avviker från de normala, du skulle bara veta vilket gnål det blev över ukv 100 tanken
Skrivet av: timmy
« skrivet: 18 december 2017, 21:57:40 »
undra vad man ska köra för termostat på elementet för att styra fläktarna?, vad kör elementfläkten för något?
Jag kör mina utan termostat. Fläktarna går 24/7 under uppvärmningssäsongen. Elementets termostat håller koll på att det inte blir för varmt.
Har uppgraderat med två fläktar till sedan bilden togs. Beställde flere på en gång då men pga lättja blev det bara fyra stycken installerade tidigare, nu har jag sex stycken. Dvs. hela övre sidan är nu täckt med fläktar, ca 1cm emellan. Fläktarna är fastsatta med buntband i gallret.
En transformator med ställbar spänning på utgången används. Kör dem på kanske 9-10volt nu?
« skrivet: 15 december 2017, 17:48:34 »
Skrivet av: timmy
« skrivet: 08 december 2017, 07:45:52 »
Har igår beställt 20st 80mm datafläktar, nu ska jag experimentera med elementfläktar i kök och vardagsrum =)
Gjorde en ful-lösning förra hösten. Har ett element i källaren som står i en knut i ett L-format rum. Efter fläkt installation så spred sig värmen mycket bättre och det känns behagligare där.
Är tvungen att köra fläktarna på ganska låg spänning för de har ett helv-skt ljud för det blir en resonans i värmeelementet.
« skrivet: 08 december 2017, 06:16:38 »
Senaste 7 dagars period, så har pumpen gått 16h per dygn, men vi har haft djävligt växlande väder, från söndagkväll -3 till måndag på dagen -3 till -21, sedan konstant 21 minus till igår, då det svängde om, och på kvällen endast var minus 2 grader igen, och full snöstorm. Men på senaste 7 dygnen snittar den 16h, så under de kallaste dagarna har den nog tuggat lite mer också, men kring 10 minus har jag ca 12h gångtid.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 december 2017, 23:16:40 »
Hur lång driftstid per dygn har du med 13,6 starter/dygn?
« skrivet: 07 december 2017, 21:26:32 »
på 7 dygn, ligger snittet på 13.6 starter per dygn, får väl anse mig rätt nöjd  tOOmten.
« skrivet: 06 december 2017, 07:31:31 »
På den vita plastpluppen som piggen sitter i, finns 2 spår, ett smalare och ett bredare, vrider man den , så att det bredare spåret pekar i den riktning flödet går,(vanligtvis uppåt ) så har man fullt flöde.
« skrivet: 06 december 2017, 06:52:39 »
Nu blev det för bra flöde =), cirkpumpen går på 30-40 ibland 23%, så nu blev det lite svalt, men jag har hittat vär ventilen är fullt öppen, så jag öppnar alla fullt, sen börjar jag med att dra igen lite närmast cirkpump.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 december 2017, 09:54:00 »
När det är så kallt så vp går hela tiden då går du runt och justerar in varje radiator till ca 7 grader delta över radiatorn men ta det lugnt för stryper man på en så ökar flödet på andra så det tar lite tid. Har du nått rum som är kallare kan man välja lite lägre delta där och lite högre i det varmaste rummet.
« skrivet: 04 december 2017, 06:13:51 »
Den som söker, han finner! Vart irriterad på att cirkpumpen går på 100% hela tiden, så lossade alla termostater, och kollade hur kopplet såg ut, testade att vrida på den vita plastpluggen som ventilen sitter i, då hörde jag skillnad i ljudet, och öppnade mer, gick sen runt och öppnade fler, så nu ligger cirkpumpen på ca 60% och deltat på 7 grader =).
Inte min bild, men exakt samma setup. den vita plasten går alltså att vrida på, finns en speciell nycket, men det går bra med polygrip om man är försiktig.
« skrivet: 03 december 2017, 20:56:00 »
Då tycker jag du kan vara nöjd  tummenupp
« skrivet: 03 december 2017, 20:55:15 »
Tror starterna ligger på ca 18 i snitt per dygn som det är nu, innan jag började pilla i pumpen överhuvudtaget, så var starterna närmare 70 per dygn.
« skrivet: 03 december 2017, 20:50:53 »
5-7 grader tycker jag låter ok har du väldigt få starter kan man ju öka gm för start något. Inte så mycket göra om deltat ligger på 10 grader och är nog ingen katastrof. Det man kan göra är att koppla in en arbetstank då får vp sitt rätta flöde och rad sitt flöde.
« skrivet: 03 december 2017, 20:38:34 »
Som det är nu, så går pumpen med ca 5-7 grader över beräknat, är det för mycket, eller ska man ligga så nära det beräknade som möjligt?
Mjukvaran är hyfsat ny i maskin, inte allra senaste, men 7968R2 heter den. Vad ska man göra om pumpen får gå på 100% men deltat fortfarande ligger kring 10 grader mellan retur och framledning?
« skrivet: 03 december 2017, 20:18:25 »
Vill du ha max drift tid är det låga gm för start som gäller och höja max diff framledning till max men varför köra med så dålig drift när du kan få bra drift ? Cp i viloläge ska vara så alla raddar blir varma och vid drift kan vp justera hastigheten själv efter deltat i alla fall om du har hyffsat ny mjukvara i vp.
« skrivet: 03 december 2017, 20:11:36 »
jag vill ju att kompressorn ska gå så länge som möjligt, och likaså stå länge när den väl står. Ska man låta vb cirkpump vara på 30% i viloläge? vid drift går den på 100%.
« skrivet: 03 december 2017, 18:35:20 »
Japp -100 är större än -120.
« skrivet: 03 december 2017, 18:31:37 »
Vill man ha mindre skillnad mellan beräknad framledning och den rätta framledningen får man öka gradminuter för start av kompressor.
Det var det där med öka eller minska när man pratar om negativa tal  Sc:,h Gissar du menar gå från -120 till exvis -100 när du skriver öka GM!
« skrivet: 03 december 2017, 18:29:12 »
Med -180 borde den värma högre över bör än med -120  Sc:,h
« skrivet: 03 december 2017, 18:25:53 »
Ja jag har gått ner till -180 i gradminuter, sänkt kurvan också, blev lite väl varmt inne, då jag har isolerat om hela övervåningen också denna höst. Tidigare när jag gick ner under 120 i gm, så jobbade den med så hög framledning att den bröt mot diff framledning.
« skrivet: 03 december 2017, 18:04:16 »
« skrivet: 03 december 2017, 17:28:32 »
skillnad mellan beräknad framl och framl äraningen mindre nu.
« skrivet: 02 december 2017, 08:51:44 »
En volymtank kommer inte göra nån skillnad på diffen mellan framledning retur du har ju samma flöde i systemet som tidigare.
« skrivet: 01 december 2017, 21:50:21 »
japp är en volymtank. Har nu ca 9 grader mellan retur och framledning, har dock 2 element, som verkar kortsluta, de är småa och nära pumpen, ska justera in dessa lite (strypa) Har haft -120 i gm, undra om man kan gå lite fjupare på det nu, utan att framledningen skenar som den gjorde innan.
Gjorde mätning nu vid gång, allt från 9-12 mellan framl och retur. Över de små elementen efter justering, ca 6-7 mellan in och ut, över de stora elementen ca 9 grader mellan in och ut. Håller på att logga nu, lägger upp fil när det gått ett dygn
« skrivet: 01 december 2017, 21:40:03 »
Det har betydelse och den ska sitta i vp om det är en volymtank utan extern cp.
« skrivet: 01 december 2017, 21:31:32 »
Mäter lite temperaturer, när pump har stannat och stått en stund, så visar framledning och retur samma, ca 30 grader, men på utgåënde från ukv, så ligger den ännu på 36 grader. Har det någon betydelse om framledningsgivaren sitter i pumpen, eller efter tanken?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2017, 21:46:51 »
Spännande.  Jag hämtar popcorn...
« skrivet: 30 november 2017, 21:44:56 »
Sådär då är ukv 100:an installerad, nu ska vi se vad det blir för skillnad i framledning retur, och starter per dygn
« skrivet: 24 november 2017, 19:35:17 »
Perfekt tack för hjälpen, grejer är beställda
« skrivet: 23 november 2017, 22:01:06 »
Med volymtank ska man inte använda nån extra givare. En volymtank kommer inte göra att skillnaden mellan framledning retur minskar men den kommer göra att antalet starter minskar om man inte ändrar gradminut inställningarna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 november 2017, 19:53:03 »
Precis varma vattnet från VP'n.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 23 november 2017, 17:57:59 »
Han menar från VP till tank, skulle jag tro.
« skrivet: 23 november 2017, 17:25:19 »
Luddigt purjo__ ! Vilken framledning menar du? Från VP eller Tank... Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 november 2017, 16:10:34 »
Det borde inte spela nån större roll i praktiken eftersom det är ganska små temperaturskillnader på vattnet och relativt högt flöde, men vill man vara helt säker på att hela volymen används så bör man koppla framledningen upptill. Annars finns det en minimal risk att vattnet skiktar sig och går direkt från botten till toppen.
« skrivet: 23 november 2017, 15:42:50 »
Nej jag har aldrig haft knäppningar någonsin, vill bara ha mer volym i systemet, ser då jag bygger om överv¨ning och har tagit bort ett 2 radigt 60x40cm element att bara på det så bröt den på max framledning 10 grader,  så är nog så känligt.
Ska man lägga någon givare i tanken, eller ut ur tanken så att framledningstemp blir efter tank, eller har det någon betydelse?
« skrivet: 23 november 2017, 09:06:57 »
Har du inte några problem med knäppningar i raddarna efter vv laddning funkar in nere och ut uppe bra annars skulle jag kört tvärtom.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2017, 07:16:48 »
Det går utmärkt att bifoga bilder direkt i inlägg.
Klicka bara på "Bilagor och andra tillval" när du skriver ditt svar så kan du bläddra efter bilder och bifoga dem.
Lite beroende på flöde så kanske man får skaplig omrörning i tanken även om vattnet tillförs nere, men vill man ha längre gångtider så bör den kopplas uppifrån och ned.
Kan det bli problem med luft i kärlet om man gör så, finns avluftare på högpunkten?
« skrivet: 23 november 2017, 06:36:11 »
Hur ska dom ha det egentligen =) http://forumbilder.se/GA77I/ukv
« skrivet: 22 november 2017, 22:48:42 »
« skrivet: 22 november 2017, 22:34:44 »
Tyckte jag också, men enligt instruktion i ukv häftet, så var det vp in på undersida, och vidare till raddar på ovansida?
Skrivet av: SW
« skrivet: 22 november 2017, 22:15:41 »
Volymtank efter VP och före raddar brukar man väl koppla så här:
Från VP till toppen tank.
Från botten tank till raddar
/sw
« skrivet: 22 november 2017, 21:00:07 »
Såg nu att det blir kortare rördragning att lägga den på framledning, då blir det så, men in på tank ska enligt nibe gå in under, och ut från tank uppe
« skrivet: 22 november 2017, 19:51:36 »
Detta har säkert stötts och blötts i omgångar, men tänkte i alla fall kolla, jag ska montera in ett ukv100 kärl, för att öka volymen i systemet, och få ner start och stopp på kompressor, och få ner  temperaturskillnaderna på framledning och retur, idag får vb pump gå på hundra och närmar mig ändå 10 graders gräns på framledning och retur. Kan man koppla den enbart i serie med returledningen (hade varit enklast för mig). Returen in i topp på kärlet, och från kärl till VP via motsatt sida i botten. Eller kvittar det hur jag kopplar?
