VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Flurken skrivet 08 augusti 2005, 13:52:04
Nu är min gammla Völund utputtad ::)
I källaren står det en Nibe 1215-7. Ej inkopplad ännu.
Funderade på det här med elpatronen. Den går att koppla i två steg.
Om man vill ha tex 6 kW från elpatronen spelar det någon roll hur man
fördelar det mellan stegen. Tex 2+4, 3+3 eller 4+2.
Kan man vinna något på att tex första steget har mindre effekt än andra (eller vise versa).
Hälsningar Völund
Skall du byta signatur till Herr Nibe?
Elpatronen kopplas in i tre steg av reglerdatorn. Däremot är det två kontaktorer som styrs.
I första steget är det kontaktor 1, i andra steget kontaktor 2 och i tredje steget både kontaktor 1 och 2.
På kontaktor 1 ligger 1/3 av effekten och på kontaktor 2 ligger 2/3 av effekten.
Det du förlorar på att koppla ihop det på "icke standardsätt" är att din värden för TS inte kommer att stämma med verkligheten. Reglerdatorn mäter hur lång tid varje steg har varit inkopplat och räknar sedan om det till TS timmar (1 TS timme= 1 timme med 6kW TS)
/Johan
Hälsningar Völund
Vi har diskuterat detta i en tidigare tråd (orkar inte leta reda på den nu) men man kan koppla om första steget till 1 kW för att undvika att gradminutrarna räknas ner till noll då tillskottet går in. (Man vill ju att VP:n går kontinuerligt vid svinkyla om tillskott behövs).
Kolla först i vinter om tillskott behövs och om gradminutrarna räknar ner i så fall.
På svar A säger jag: Tror inte det ;). (Semestrade i sommar vid en ort i danmark som heter Nibe, något samband?)
På svar B tror jag: Verkar lite (korkat) att alltid räkna om tillskottstid för att motsvara standard inställning på inkoppling av elpatronen (antal kW).
På svar C säger jag: Har provat leta men hittade ingen lämplig tråd. Det var något sådant trix jag var ute efter. Blev rekomenderad att koppla elpatronen på 4kW, men jag kan lika gärna kolla en vinter för att se hur det funkar. :)
Hälsningar Völund (Än så länge står grejorna i garaget!)
Så låg effekt som möjligt i första steget, detta för att vp´s kompressor alltid ska jobba maximalt ( alltid 24t/dygn vid riktig svinkyla).
Det dom valt som standard verkar helt ok!!!
Det som inte får ske är att elpatronen "släcker" vp´s kompressor.
Jag har bara ett steg på min Thermia det är 6 kw, men med stor vattenvolym, funkard även det helt ok.
Men NIBE har tyvärr lite mindre smart val i styren för elpatronens avslag!
Håll järnkoll på det här några dygn när elpatronen behövs i vinter. Det är lättast att se att det funkar optimalt, om kompressorn nästan klarar värmebehovet.
Då gäller det att elpatronen stannar i "tid" och utan överpendling av temperaturen då fortsätter kompressorn UTAN avbrott!
Lycka till nu med din nya maskin
Jag orkade leta... Om ni orkar läsa...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2272.msg21671.html#msg21671
