Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
Ämne: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel" (läst 1415 gånger)
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
16 oktober 2021, 14:35:03 »
Har nu haft problem med bergvärmepumpen (IVT Greenline HE17) i flera månader. Nu när det blev lite kallare slutade det fungera helt, larmet går typ en gång i timmen och värmen i elementen försvinner. Om jag clearar larmet och startar om pumpen så går den i någon timme till.
Installatören, som installerade pumpen för 10 år sedan, har varit här 3 eller 4 gånger. Försökt kontrollera all elektronik. Vad jag förstått har de inte hittat något konkret fel, men de bytte ändå en del, antagligen fasvaktsdelen (borde ha frågat men trodde saken var ur världen).
Så vad gör jag nu? Accepterar att jag får köpa ny bergvärmepump efter 10 år?
Kan det vara något annat fel än i pumpen? Finns det någon rimlig orsak att ha fasfel/över-underspänning i nätet så ofta? Jag bor i tätort, Nacka.
Kan jag sdjälv mäta om jag har fasfel/över-under-spänning? Att mäta vid en tidpunkt räcker ju inte, jag behäver i så fall något som kan mäta kontinuerligt och visa historik. Skulle ju vara tråkigt att köpa en ny pump och sen omedelbart få samma problem igen...
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
tipo874
SV: IVT bergvärmepump med återkommande "fasfel"
16 oktober 2021, 22:40:05 »
Har den en riktig fasvakt eller använder den en tempgivare för att ”gissa” att den har fel fasordning?
Det har funnits pumpar som antar att den har fel fasföljd om inte nån av tempgivarna indikerar högre temperatur och om den givaren pajar eller kommer ur läge kan det bli denna typ av fel. Ingen aning om denna pump jobbar så.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
16 oktober 2021, 23:41:48 »
Skulle tro att den kollar just på att hetgastemp stiger som den ska när den startar, detta är en variant av "fasfelsdetektor" som användes tidigare.
Så byte av hetgasgivaren kommer troligen fixa "felet".
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
17 oktober 2021, 01:22:14 »
Tack för svaren! Jag har ingen aning om hur den kollar fasfel men jag ska försöka kolla!
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3564
Karma +2/-0
HBerggren
17 oktober 2021, 11:37:17 »
Har inte heller någon aning. Men kolla hetgasgivarens visade värde under uppstart om se om det känns rimligt. Har den stått stilla länge borde den vara 25-30 grader och bli 50-70 grader ett par minuter efter uppstart.
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
17 oktober 2021, 14:23:11 »
Då ska jag göra ett försök att hitta "hetgasgivaren"
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
17 oktober 2021, 15:26:16 »
Den verkar gå enbart på elpatronen. Jag startade om den och clearade fasfelslarmen. Efter typ två minuter ser det ut så här:
Värmepump 1 AV
Tillskott AV
T2 Ute 7,5 grader
T3 Varmvatten 56,1 grader
T1 Framledning 36,1 grader
T1 Framledning börvärde 33,8 grader
T6 hetgas 30,3 grader
T8 Värmebärare ut 36,4 grader
T9 Värmebärare in 35,4 grader
T10 Köldbärare in 32,0 grader
T11 Köldbärare ut 30,6 grader
Ska inte ett av de här värdena visa temperaturen på köldbäraren från det borrade hålet och ligga på typ någon enstaka grad? Inte typ 30 grader??
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9632
Karma +4/-2
Josth
17 oktober 2021, 15:33:58 »
Köldbärarpumpen går nog bara när kompressorn går och båda verkar stå stilla. Då blir det temperaturer efter det.
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2021, 16:26:38 »
Jag lyckas inte få kompressorn att starta alls. Det finns ju en timer så att det tar några minuter innan kompressorn kan starta efter start, men det händer inget efter det heller. På displayen står det fortsatt "Värmepump 1 AV". Jag hittar inga fler larm att kvittera. Kanske borde prova återställ fabriksinställningar...
Det står också:
Producerad energi 0,00KWH
Förbrukning eltillskott 6789KWH
Jag tolkar det som att det var ett tag sedan kompressorn var igång.
Fasfelsalarmen kommre fortfarande 3-4 gånger per dygn.
Och installationsfirman, energipartner, har varit här och felsökt tre gånger redan, senast för typ någon månad sedan. Suck. Samma fasfelslarm hela tiden.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
18 oktober 2021, 21:17:15 »
Hmmmm....
Ködbärartemperaturerna är inte rätt, sådär varmt blir det inte ens när KB-pumpen står stilla om du inte har 30 C i pannrummet?
Men T6 visar ett rimligt värde om kompressorn står still.
Det kan vara så att din pump har en riktig fasföljdsvakt och att nått hänt som gjort att faserna nu är fel.
Har ditt nätbolag i samband med att felet uppstått gjort något?
Underhåll på elnätet (med strömavbrott)?
Bytt elmätare i huset?
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
Svar #10 skrivet:
18 oktober 2021, 23:02:53 »
Nu har de iofs just bytt elmätare, jag har haft felet emellanåt under ett par månader. Det verkar iofs vara värre nu, så det är inte omöjligt att elbolaget också har klantat till något.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
18 oktober 2021, 23:23:06 »
Om felet uppstod i samband med bytet av elmätaren så har de troligen ändrat fasföljden vid bytet.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
tipo874
Svar #12 skrivet:
19 oktober 2021, 10:41:10 »
Jag tycker det händer så fort man släpper en elektriker i närheten av ens anläggning
Får några år sedan byttes en kabel i gatan, vilket gjorde att både jag och grannen fick problem med våra värmepumpar. Vi hade tidigare omkastad fasordning in i huset och nätbolaget "fixade" det, vilket fick till följd att VP:n stod stilla. De ändrade tillbaka till "fel" ordning.
När vi installerade solpanelerna i höstas så lyckades den elektrikern kasta om faserna in i huset, med påföljd att VP:n åter stod stilla. Då kastade de om faserna in till VP:n så att den åter funkade.
När sedan nätbolaget kom för att byta elmätare bad jag den installatören att rätta till fasordningen in i huset och jag ändrade själv tillbaka för VP:n, så nu skall allt ha rätt fasordning, och med lite tur så blir det rätt även vid nästa mätarbyte, och ev kabelbyte.
38x2m
2
Woland
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Woland
Svar #13 skrivet:
19 oktober 2021, 19:34:28 »
Tack för tipsen. Jag har bett en elektriker komma hit och kolla.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 627
användare: 11
Henke_01
Bobone
Zyberdude
maos66
TS Comfort AB
lucky_one
uecjs
rocas
tipo874
Mike
Psycho Dave
OK
Mer info
