Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: optimeraren
« skrivet: 08 juli 2021, 22:26:07 »
Ska bara lägga till att det är bäst att prova att välja olika modeller tills man hittar en som passar bäst.
T.ex så har vissa pumpar 4 fläktlägen medan andra har 5, vissa har econavi medan andra inte har det. Vissa kan böja luftströmmen inåt och utåt medan andra bara kan ha rakt, vänster eller höger.
För LZ35TKE funkade profilen HZ12RKE bäst, då fick jag flest funktioner tillgängliga i Verisure appen.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 07 februari 2020, 10:03:49 »
På en HZ9RKE-5 ser det i alla fall ut så här.
Den vita kabeln underst i bilden är kabeln som går från Verisure till kretskortet.
Skrivet av: Stewart Francis
« skrivet: 06 februari 2020, 19:32:20 »
Jag har provat att sätta in en Verisure modul på en nyare Panasonic-modell som inte är supportad enligt Verisure och det fungerade ändå.
Modulen sätts enkelt in genom att koppla den vita kontakten vid fronten till höger om strömkablarna. Alltså öppna fronten, skruva av plastlocket som döljer strömkablarna.
Bara till att välja en annan värmepump i listan som bäst motsvarar den värmepump man tänker installera på.
Modelnamn som innehåller 25:
Välj NZ9SKE (om det ej går så bra så installera om modulen och prova med HE9PKE, i sista fall prova med VZ9SKE)
Modelnamn som innehåller 35:
Välj NZ12SKE (om det ej går så bra så installera om modulen och prova med HE12PKE, i sista fall prova med VZ12SKE)
Modelnamn som innehåller 50:
Välj NZ18SKE
Då du har en HZ25UKE så borde du först prova med HZ9RKE som är närmast i modellnamn.
Dock finns det andra modellnamn som inte stämmer alls med bokstäverna, då är det bara till att följa strategin ovan så om man t.ex. har en CZ35TKE så väljer man NZ12SKE.
Vart sjutton hittar du kontakten bakom luckan till höger? Jag ser ingen. Öppna stora luckan, bort med en liten skruv, öppna lilla luckan men bara en massa sladdar HZ25
« skrivet: 24 januari 2020, 13:53:42 »
Välj NZ18SKE
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 27 september 2019, 16:51:06 »
Detta är vad verisure anger om energimodulen.
MED VERISURE BLIR PANASONICS VÄRMEPUMP SMARTARE
Med en smart energibox installerad fungerar Verisure App som en fjärrkontroll till Panasonics nya luftvärmepumpar* så att du kan styra och hålla koll på inomhusklimatet, även när du inte är hemma.
Stäng av och sätt på värmepumpen
Ställ in önskad temperatur
Ställ in fläkthastighet och styr luftriktning
Välj mode (heat, cool, dry, fan, heat+8, auto)
Och detta finns redan i maskinen/appen. Är det något annat som ej skrivs ut på hemsidan som deras ”energimodul” gör?
Skrivet av: värmepump92
« skrivet: 27 september 2019, 15:43:36 »
Lite overkill  att köpa till och få installerat ett tillbehör som redan finns i maskin från leverans.
Bara att aktivera och ladda ner panasonics app. Inga kostnader. P ???
jaha så energimodulen är redan inbyggd i HZ25UKE?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 25 september 2019, 20:40:36 »
Min installatör öppnade luckan och anslöt kontakten till höger på kretskortet. Modulen sitter nu på sidan av pumpen. Tillbehöret kostade några hundralappar med rabatten som ja fick. Sen la jag bara till den som ny enhet i Verisure.
Min HZ9RKE-5 fanns inte heller med men jag tog en liknande. Har kört så nu i snart 2,5 år och det fungerar prima!
« skrivet: 25 september 2019, 16:56:19 »
« skrivet: 25 september 2019, 11:22:31 »
Ska köpa en Panasonic HZ25UKE och vill koppla den till min verisure app, men modellen finns inte med på listan över kompatibla modeller? Sen verkar de som att en installatör måste installera en energimodul?
