Författare Ämne: Nibe 470, drar in snö  (läst 520 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 10 januari 2026, 11:00:43 »
Jag har en Nibe470 i en myresjövilla. Tilluften dras via en lite plåthatt på taket , samma typ av plåtstos som för frånluft å köksfläkt.
Plåtstosen är bara ca 45cm hög , vilket gör att den allt som oftast snöar över. F470,n drar då ner snö som ibland packar röret, och smälter å rinner ner på kretskortet å fläk som då pajar....
Har hänt ett flertal ggr, ( bor i norrland ) med stora rep kostnader som följ. Senast nu i helgen, då automatsäkringen löste ut, och som tur var det enbart glassäkringen på främre högra kretskort som gått sönder......
Min fråga är om någon upplevt samma problem
med att få in snö , och kommit på någon bra lösning på problemet.....
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2981
  • Kyltekniker
SV: Nibe 470, drar in snö
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2026, 12:29:09 »
Gör plåtstosen 3m så borde du vara säker på att det inte kommer in snö
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
