Författare Ämne: Starta återladdning av borrhål  (läst 1512 gånger)
Utloggad Eddiebl
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 januari 2026, 15:25:16 »
Vi är en brf på 17 hushåll och har haft bergvärme sedan 2004 då borrades 800m. en oljepanna
stöttade på vintern, det gick 3kbm olja per år. 2018 byttes värmepumpen ut mot två Ecoforest
värmepumpar, oljepannan togs bort och återladdning av borrhål installerades. Efter 5 år, 2023 i början av oktober, havererade båda värmepumparna,. Hela anläggningen stängdes ned.
Det konstaterades b. a. att de gamla borrhålen var seriekopplade, och att frysning av något/några borrhål har inträffat.
Under våren 2024 genomfördes en ombyggnad av värmeanläggningen.
Den 18/8  togs en ny Nibe 1355 på 43 kW i drift, och borrhålen parallellkopplades.
Under vintern 2024/25 var ingående köldbärartemperatur -3.3 grader.
I slutet av april 2025 borrades 600 m nya borrhål. Återladdningen av borrhålen är f.n. inte startad pga en kostnad för ombyggnad tillkommer.
Köldbäraren är ca 2 grader varmare nu i början av januari än för ett år sedan. I nuläget är den ingående temperaturen på köldbäraren är ca 0.9 grader minus.
Det kan ju vara så att de gamla borrhålen återhämtar sig, men det tar kanske några år.
Min fråga är nu om vi ska starta återladdningen av borrhålen, en kostnad på 310000:-.
Hur mycket kan återladdningen ge tillbaka?
Vad händer om vi inte återladdar?
  • Antal inlägg: 30861
  • Karma +21/-8
SV: Starta återladdning av borrhål
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2026, 16:18:58 »
Ser ju ut som att de återhämtar sig bra, jag kulle ha is i magen då det verkar vara isfritt i borran.  ;)
  • Antal inlägg: 9951
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2026, 16:50:16 »
Intressant frågeställning men det saknas en hel del information. Det går inte att svara på frågorna om återladdningen för närvarande.
Hur många borrhål är de 800 m fördelade på? Gissar 4 st men det vore bra att få det bekräftat. Vilket är avståndet mellan dem? Var i  landet finns föreningen?
Vad var det för effekt på värmepumpen som installerades 2004? Då det måste ha varit en on/off pump skulle det gå att uppskatta värmebehovet? Alternativt, den nya pumpen på 43 kW vilken effekttäckningsgrad är den dimensionerad för?
Att det fryser i ett borrhål behöver inte betyda att det blir problem. Hade slangarna klämts ihop i det här fallet eller vad var det som gjorde att man i efterhand kunde konstatera att borrhålen hade frusit.
Tycker det är lite konstigt att det 2018 köptes två värmepumpar från vad som verkar vara ett spanskt företag när det finns inhemska tillverkare med betydligt större erfarenhet av bergvärmeanläggningar. Ecoforestpumparna måste ha körts under mycket ogynnsamma driftsförhållanden eller ha varit felkonstruerade.
  • Antal inlägg: 36267
  • Karma +57/-50
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2026, 10:06:36 »
Kan ni inte bara återladda de gamla borrhålen som redan är inkopplade på något sätt?
Låter som en saga att det ska behöva kosta över 300 000 kr oavsett vad som måste göras.
Det borde väl räcka med lite rördragning för att aktivera det systemet?
Jag skulle ta dit någon annan som får komma med en second opinion på det.
Om det nu finns annat än skojare där ni håller till.
I övrigt håller jag med både Roland och CarlN.
Utloggad Eddiebl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2026, 15:48:27 »
Det är effekten av de nya borrhålen som ger tempökningen på 2 grader. De nya hålen kopplades in i slutet av april 2025. En jämförelse samma tidpunkt 2026 skulle kunna ge ett svar på återhämtningen.
Utloggad Eddiebl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2026, 16:11:02 »
Det är 4 borrhål.Ca 20 m avstånd.Föreningen är i Stockholm.Effekten på den första värmepumpen var 28kW,kombinerad med oljepanna på ca 16kW. Vi vet inte om slangarna är klämda i något av de gamla hålen, hur tar man reda på det? Det var ett konstigt beslut av den dåvarande styrelsen att skaffa den spanska värmepumparna.Men gjort är gjort. De tog  en för stor effekt ur borrhålen under 5 år. Det var mycket start och stopp vilket antagligen förorsakade ett haveri.
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2026, 20:16:43 »
Det hade varit möjligt att utifrån behovet av olja för tillsats och värmepumpens effekt uppskatta värmebehovet för föreningens bostäder men det visade sig att resultatet var starkt beroende på oljepannans verkningsgrad så det kändes inte som en framkomlig väg.
Det är sammanlagt 1400 meter borrhål till en pump på 43 kW. Om COP antas till 3,5 kan borrhålen belastas maximalt med ca 30 kW vilket blir 21 W/meter vilket är lågt. Är pumpen dimensionerad för att klara maximalt värmebehov utan tillsatsel (det normala för inverterpumpar) kommer den normala vintrar sällan belasta borrhålen med mer än 25 kW. Så effektuttaget per meter borrhål är inget problem. Ligger borrhålen 20 meter från varandra bör det inte vara några problem med värmeuttaget från berget.
Största delen av temperaturfallet mellan berg och köldbärare ligger i borrhålet och berget närmast borrhålet. Det betyder också att ett borrhål återhämtar sig snabbt när det inte belastas.  Över en sommar ska det ha återhämtat sig såvida inte berget har blivit nerkylt över ett stort område. Det verkar inte troligt i det här fallet med tanke på avståndet mellan borrhålen.
Jag skulle låta det gå några år utan återladdning och se vad som händer.
Det enklaste sättet att kolla om det är klämda slangar så att det påverkar flödet i den slangen är att mäta temperaturen på köldbäraren från borrhålen innan slangarna går ihop. Är det dåligt flöde genom någon slang blir det högre temperatur på köldbäraren jämfört med de andra slangarna.
Jag förstår inte riktig hur de kan ha tagit för stor effekt ur borrhålen. Vad jag förstår måste fastighetens värmebehov vara 100 till 150 MWh per år. De kan inte ha belastat borrhålen så mycket mer än vad första pumpen gjorde plus de ca 23 MWh som oljepannan bidrog med. Men det kan ju ha varit strået som knäckte kamelens rygg. Seriekopplingen av borrhålen var inte lyckad. Det måste ha varit kraftiga pumpar och att då ha 400 meter slang per pump, om de var kopplade 2 borrhål per pump, måste ge stor temperaturdifferens in/ut på köldbäraren. Då är det inte konstigt om första borrhålet köldbäraren passerar fryser igen helt men det behöver inte betyda att slangarna kläms ihop.
Utloggad Eddiebl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2026, 11:33:02 »
Jag borde ha nämnt att grundvattnet finns på 25m djup, det bortgår 50m per borrhål.vilket reducerar borran till 1100m. Värmebehovet är ca 200MWh per år,(äldre hus). Vi har kört direktel under ett år, efter  haveriet. Borrhålen har ännu inte hämtat sig under det året eller så räcker de inte riktigt till. Därför funderingar på att få igång återladdning.
  • Antal inlägg: 19424
  • Karma +15/-15
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2026, 11:53:47 »
Vad är det som gör att det blir så dyrt att få igång återladdningen det mesta av grejerna borde väl redan finnas där och vent kanaler och dylikt borde också vara klara  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2026, 19:56:15 »
200 MWh/år, då förstår jag att resultatet av mina beräkningar blev konstigt. Jag var inställd på att nya pumpen på 43 kW var dimensionerad för 100 % effekttäckning.
Men jag undrar om 200 MWh/år kan stämma. Oljepannan som drog 3 m3/år ger ca 25 MWh värme. Kvar som pumpen på 28 kW levererade blir 175 MWh. Det betyder att den skulle behöva gå mer än 6000 timmar/år vilket förefaller orimligt. En värmepump med så låg effekttäckning borde också behöva så mycket tillsatsvärme att oljeförbrukningen skulle bli betydligt mer än 3 m3/år. Det känns inte meningsfullt att försöka räkna på anläggningen, det är för osäkra ingångsvärden.
Köldbärartemperaturerna vid sommarens slut ger en hyfsat bra bild av hur nerkylt berget är. Det är ju bara varmvattenberedningen som har kylt berget under sommaren. Kolla det och att det är flöde genom alla borrhål.
För några år sedan var det en tråd på forumet om en bostadsrättsförening i Danderyd som hade installerat utrustning för återladdning av borrhålen. Det visade sig att fläktarna i återladdningsenheten bullrade rätt mycket så anläggningen kunde bara köras dagtid vardagar. Jag vet inte i vilken mån återladdningsenheten löste deras problem. Man hade också borrat fler hål men det var i samma nerkylda område så det var egentligen ingen lösning på problemet även om det höjde köldbärartemperaturen något.
Här är en länk till tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72704.msg760316#msg760316
Med tanke på att problemet är likartat kanske den kan vara av intresse.
Utloggad Eddiebl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2026, 09:38:49 »
Jag tackar för tänkvärda inlägg! Jag återkommer med mer fakta och frågor.
Vår återladdning står på husets tak. Vi måste byta till godkända material i ledningarna till och från taket, därav kostnaden på 310000:-.
Efter haveriet hade vi direktel under nästan ett års tid. Omräknat till helår så är vår årliga elkonsumtion ca 220MWh. Tvättstuga och övrig el uppgår till ca 30MWh/år.
Då tar uppvärmningen i anspråk 220-30=190 MWh. Värmepumpen behöver så 190/3= 63MWh.
Total elkonsumtion är då 30+63=93 MWh, vilket stämmer bra med uppgift från elleverantören.
Det är ungefär samma elkonsumtion som vi hade med den gamla värmepumpen plus oljepanna.
Kan man hoppas på att de gamla borrhålen kan tina upp, om de nu är frusna, vilket jag inte vet. Eller så ska återladdningen startas. Kan man få något tips? Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 18 januari 2026, 14:06:16 av Eddiebl »
