Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2026, 09:34:04 »
Kopplingar på vägen från borrhålet kan läcka fast vanligen använder man svetskopplingar där just för undvika läckage.
Luktar det sprit så är det nog en koppling till förångaren som läcker. Det kanske räcker med att dra åt den.
Skrivet av: mikael_axelsson
« skrivet: 10 januari 2026, 16:08:21 »
Tack för svar!
Det luktar sprit när man tar bort fronten! Det är enda stället där man ser att det är fukt. Vart brukar det annars läcka? Eller vart brukar man kontrollera?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 januari 2026, 15:57:14 »
Jag tycker det ser ut att vara förångaren. Är det den som är problemet är det inget man byter själv då man måste tömma maskinen på köldmedium och sedan återfylla med rätt mängd. Det är proffsjobb.
Är det verkligen där läckaget finns? Handlar det inte om kondens? Det ska lukta rejält av sprit om det är köldbärare som läcker där. Läckaget är ju nästan en deciliter per dygn.
« skrivet: 10 januari 2026, 15:39:16 »
Hej! Har en IVT greenline E11 som drar ett par liter köldbärarvätska i månaden. Har lokaliserat läckan till en komponent som jag inte vet vad det är, se bilder, vet heller inte om det går att byta själv. Någorlunda händig, har bytt, värmeväxlare själv på den nyligen. Någon som har några tips om vad det är för komponent och hur man kan byta den? Antar att om man får reda på vad det är för komponent och kan stänga av vätsketillförseln före och efter denna komponent så borde man bara kunna byta ut den. Tacksam för alla svar!
